2011 Yeni Elantra Cruise control
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda AdemOcakli tarafından 28 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. ankakusu46
    ankakusu46 Yeni Üye
    7 Ocak 2022
    Cafer Sünbül
    60-TOKAT
    Adem bey çok teşekkür ederim bu konuda Elantracılara çok faydanız olduğunu baştan sona takip ettim. Şimdi de bana yardımcı oldunuz sağolun 12 pin kablo bulmaya çalışayım o zaman
  2. enttr
    enttr Yeni Üye
    21 Mayıs 2022
    Nt tr
    2013 tune aracına aliexpress ten alıp taktım butonu. Android dvd var tüm tuşlar çalışıyor sadece yeşil arama tuşu çalışmıyor.
    Cihazı söktüm baktım tuşta problem yok hatta kırmızı arama sonlandırma ile aynı hatta bağlı kırmızı çalışıyor. Yeşile basınca direnç değeri artıyor ancak dvd algılamıyor. Temassızlık olamaz kırmızı ile aynı hatta bağlı ne olabilir. Daha önce karşılaşan var mı arkadaşlar
  3. utkumuz45
    utkumuz45 Yeni Üye
    17 Eylül 2022
    Utku can
    45-MANİSA
    Herkese selamlar, nasip olursa pazartesi günü İstanbul'dan 2011 model mode paket bir Elantra alıcam. Araca İstanbul'da Cruise control takacak özel bir servis varmı acaba gitmişken halledip Manisa'ya döneyim.
  4. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Merhaba. Çalıştırabildiniz mi?
  5. Nedim01
    Nedim01 Yeni Üye
    21 Şubat 2021
    Nedim Altınkaya
    27-GAZİANTEP
    Adem bey merhaba,
    2011 Otomatik Elantra aracıma çıkma tuş takımı taktık ve Cruze kontrol aktif oldu. Yaklaşık 6 ay kullandım. Şu anda direksiyon üzerindeki hiçbir tuş takımı çalışmıyor. Airbag zembereği alırken şase numarasina göre uyumlu olanı mı almak gerek yoksa Cruze Kontrol için zemberek farklı mı? Ne yapmam gerek bana yardımcı olursanız sevinirim. Hangi marka zemberek önerirsiniz.
  6. VedatBulut
    VedatBulut Yeni Üye
    11 Şubat 2023
    Vedat BULUT
    Adem bey saygılar 2015 mod paket elentraya şu linkteki ürün uygunmudur. Birde kablo düzenlemesi ile ilgili bir şema varsa mail atabilme şansınız varmı.Low ve high modeller var farkı anlayamadım. Bir cavapta 12 pin demişsiniz bu benzinli düz paket olan mod elentramıza uyarmı.Teşekkürler. https://m.tr.aliexpress.com/item/1005001845298663.html?mp=1&gatewayAdapt=gloPc2turMsite
  7. murathakan
    murathakan Yeni Üye
    6 Kasım 2024
    MURAT SAĞLAM
    aracıma crush kontrol montajı ve gizli özellik açtırmak istiyorum grupta yapan var mı?
  8. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Aracınız nedir ?
  9. murathakan
    murathakan Yeni Üye
    6 Kasım 2024
    MURAT SAĞLAM
    Arkadaşlar herkese selamlar,
    2013 benzinli aracım için hız sabitleme tuşlarını aliexpressten aldım .
    Samsun ve yakın civar illerden montaj için bana yardımcı olabilecek var mı?
  10. murathakan
    murathakan Yeni Üye
    6 Kasım 2024
    MURAT SAĞLAM
  11. uzayblg
    uzayblg Yeni Üye
    30 Mayıs 2025
    fatih yildirim
    bende cruss kontrol butonlarını aliexpressten aldım taktım cruss lambası yanıyor fakat set tuşuna bastığımda hiç bir şey olmuyor nedendir
  12. Asel Kaan Efe
    Yazılımla geri gelme ihtimali olabilir mi ?
  13. Hoyrat 06
    Hoyrat 06 Yeni Üye
    19 Ekim 2025
    Ramazan buyukkara
    Adem bey merhaba bende cruse kontrol kumandası aldım fakat kablo bağlantısını çözemedim yardımcı olur musunuz
  14. Alex1102
    Alex1102 Yeni Üye
    12 Kasım 2025
    Alexandru Anghel
    Son düzenleme: 12 Kasım 2025
  15. Alex1102
    Alex1102 Yeni Üye
    12 Kasım 2025
    Alexandru Anghel
  16. Alex1102
    Alex1102 Yeni Üye
    12 Kasım 2025
    Alexandru Anghel
    CC'yi Aliexpress'ten de kurdum ve sorunsuz çalışıyor, ancak LED'i "cruise" ve "set" üzerine lehimlediğimde yanacak şekilde takmak istiyorum. Hangi LED'i alacağımı bilmiyorum, SMD 2835 / 3528 / 5050 LED mi? Peki yukarıda R90 ve R95'e lehimlenmesi gereken 2 direnç hakkında ne düşünüyorsunuz?
  17. djilyo
    djilyo Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Slm arkadaşlar ben 2011 elantra aracıma aldığım hız sabitleyici tuşları taktım çalıştı göstergedeki ledler ve dirençleri takmak için söktüm montajını da yaptım çalışıyor fakat söküp takarken dikkat etmeme rağmen hız göstergesi yanlış gösteriyor 110 120 ile giderken 60 70 gösteriyor nasıl düzeltebilirim yardımcı olacak birisi var mı acaba
  18. Asel Kaan Efe
    Hocam yeniden montaj aşamasında bir kablo veya sensör bağlantısında bir eksiklik olabilir.
  19. djilyo
    djilyo Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Sadece bir soket var başka da kablo yok kadranı söküp yeniden 0 a denk gelecek şekilde taktım fakat aynı sonuç
  20. MSC
    ilk hızlanmada hemen kalkıyor mu yoksa 20-30km hızdan sonra mı kalkmaya başlıyor.
