2011 Yeni Elantra Cruise control
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda AdemOcakli tarafından 28 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Linkteki buton uyumlu alabilirsiniz kesinlikle problem çıkmaz ısıtmalı direksiyon olmasının bir önemi yok, o abd de satılan modellerde direksiyon ısıtması olan araçların ısırma sistemi için ama normanle butonlar hepsinde standart hepsi aynı bu linkteki de tam kendisi.
  2. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Adem abi teşekkür ederim. Yakın bi zamanda sipariş vericem.
  3. sufimersin
    sufimersin Kayıtlı Üye
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    Arkadaşlar ben çinden aliexpress sitesinden CC tuşlarını aldım geldi. Servise verdim yakaladılar ve bu tuşların uyumlu olmadığını söylediler bende söküp kendim taktım ama düğmeler çalışmıyor kabloların yeri değişik bu konuda bilginiz varsa lütfen yardımcı olun bende yapıp fotoğrafları eklerim.
  4. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    İşte resimler
    Ekli dosyalar:
  5. MSC
  6. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Sanırım evet. Pedallara bakarsak fren pedalı büyük ve debriyaj yok :)
  7. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Araç manuel vites ise heveslenme pek otomatik ise çalışır ama göstergede ledler ve dirençler takılı olmadığı içinçalıştığını anşayamazsın hele durduğun yerde hiç anlaşılmaz. Aracı 40 km nin üzerine çıkartıp on of düğmesine bas peşinde hızı düşürmeden set düğmeaine bas eğer hız sabitlenirse problem yoktur. Multimedya kumandası ise teyiple ilgili bir durum navigasyonlu multimedya cihazı varsa tanıtılması gerekebilir. Konunun başında resimler vardı gösterge için akşam bilgisayarıma bakıp varsa yeniden yüklerim.
    SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Bu arada aldığın butonlar kablolarıyla berabrrmi geldi eski kablo sonun olur takılmaz.
  9. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    Araç otomatik. Kablolar beraber geldi
  10. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    Teyp standart ama hiçbir buton çalışmıyor
  11. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    1.sayfadaki montaj resimlerine ihtiyacım var. Hiçbir resim görünmüyor. Bu arada soket pin numaraları da olursa çok iyi olur. Şimdiden çok teşekkürler
  12. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Resimleri bulmaya çalışıyorum biraz beklerseniz inşallah bulucam ama biraz şüpheliyim doğrusu. :(
  13. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    <<bülent>> bunu beğendi.
  14. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    Herşeyden önce Adem arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sabırla tüm bilgisini aktardı ama şema üstünden yapmaya çalışınca başarısızlık yaşamıştım ama büyük bir azim ile halletim.
    öncelikle aliexpress ten buton takımını 100 $ a aldım adresime kadar geldi sorun çıkmadı. beraberinde gelen kablo uyum sağlamadı.
    sonra adem beyin yüklediği dosyaları indirdim hatta yazıcıdan çıktı aldım.
    sonraki işlemler adım adım anlatayım
    1 airbag sökülecek alttan 2 vidayı sökün yanlarındaki küçük delikten tornavida ile bastırarak pini attırmanız gerekiyor 1 tanede alt taraft
    2 airbag kablosunu ve tuş soketini çıkarın
    3 bijon anahtarı ile direksiyonu sökmeden önce CD kalemi ile zemberek dahil işaretleyin daha sonra vidayı sökün.
    4 direksiyonu çıkar ve tuşların kablosunu sökün
    5 km saatinin üstündeki şapkayı kendinize çekerek çıkarın
    6 direksiyon kapağındaki 2 vidayı sökerek üsteki kapağı çıkarın, körüğün uç tarafını kendinize doğru sertçe çekerek çikarmanız gerekiyor.
    7 km saatindeki 4 vidayı sökün, km saati kendinize doğru çekip arkadaki soketi çıkarın.
    8 km saatini sökmek kolay tırnakları attırın hiç vida yok, km ibrelerini alttan bıçakla destekleyerek çekip çıkarın. devre üst taraftan soket şeklinde takılı bıçak yardımı ile çıkarabilirsiniz.
    9 resimdeki yerlere led leri ve dirençlerin lehimlenmesi gerekiyor ( ben elektronikçiye dirençler ile beraber 5 liraya yaptırdım. 5 ohm 102 mikro direnç olması şart)
    10 şimdi km saatini ve direksiyonu söktüğünüz şekilde geri toplayın zemberek ve direksiyon çizgilerine dikkat.
    11 sağ sol kablo arasındaki pembe kabloyu kesip bırakın sağdaki trip soketinden gelen kabloyu cruise control soketinden gelen 3 ve 4 kesin trip teki 3 ve 4 ile birleştrin
  15. sufimersin
    9 Mart 2015
    Süleyman HOCA
    resim yükleyemedim. kapasiteleri büyük geldi bir dosya yapıp yükleyeceğim
  16. efekan83
    efekan83 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2015
    efe efekan
    selamlar. sufimersin resimleri yükleyebilirseniz sevinirim.yakın zamanda ben de aliexpressten alıp takacağım. servisler tek kelimeyle cahil ötesi. benim aracım 2013 tune otomatik. tuş takımıyla oluyor diyorum adamlara şasi nmrsından bendeki parçayı söylüyorlar ve diğer şekilde beyne kadar değişecek diyorlar. arkadaşların dedği gibi öpecek yer arıyorlar. 95 usd aliexpressten alacm. bu arada aliexpresten şu ana kadar 100 uzerinde siparişim oldu saticinin işlem sayısı ve memnuniyet puanı iyi ise kargo süresne ve geliş süresine de dikkat ederek alabiirsiniz en kısa 8 gün en uzun 60 gün sürer:).
    cevaplarınızı bekliyoruz.
    bu arada bu konuyu kazandıran emeği geçen herkese teşekkürler emeklerine sağlık.
  17. efekan83
    1 Nisan 2015
    efe efekan
    bir de yakıt ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim işe hergün şehirler rası yolda 180 km yol yapıyorum arkadaşımın aracında normal şekilde sbit 11 km hızla 4.8 lt ile 5.2 lt arası yaktık manuel kullanırsak aynı yolda 8.4 lt yaktık 2013 avensis 1.6 ile. 110 km ve 100 km arası cc ile az yakarsınız 120 km de aynı yakıtı yakar manuelle 120 km üzerrine çıkarsanız boşa atmayacağ için cc daha fazla yakar....ölçüldü tasdik edildi. saygılar
  18. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Butonları alırsan işin kolay linkteki dosyayı indir ve incele yapıcağın iş butonları takıp ledlerin montajı.
    https://yadi.sk/i/FUQtuR6nf8f8o
    MSC bunu beğendi.
  19. MSC
    Cc bosa atma gibi bir durum yok zaten.
    efekan83 bunu beğendi.
  20. efekan83
    1 Nisan 2015
    efe efekan
    ben de onu dediydim zaten MSC :)
    BU ARADA DÜN PARÇA SİPARİŞİNİ VERDİM TAHMİNEN MAYIS AYININ BAŞLARINDA ELİMDE OLUR. O ZAMAN YARDIMLARINIZI RİCA EDECEĞİM. aliexpressten 97 usd civarı bir fiyata takımını aldım tahminen 1 ay kadar sürüyor gelmesi.
