2011 Yeni Elantra Cruise control
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda AdemOcakli tarafından 28 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Şu an için ecu'da seed key çözülmüş değil. Çözülürse üzerindeki yazılımı okur açarız, bunun haricinde gds ile açılabilir ama yetkiler kapalı büyük ihtimallede açmazlar.
  2. Murat
    muazzam bir çalışma yapmışsınız arkadaşlar. emeğinize sağlık tüm elantracı ( otomatik ) arkadaşlara hayırlı olsun. Umarım manuel için ecu işide kısa zamanda hallolur.
    ileride araba alacak olursam gidicem hurdalıktan pert bir elantra falan alırım sanırım. adem ,serdar ,köksal , ve mursel ustaların iş birliği ile kral araba çıkar piyasaya :D:D
    murtezasahin ve Köksal bunu beğendi.
  3. murtezasahin
    murtezasahin Vip Üye
    9 Kasım 2007
    serdar bey bu seed key nedir. bunu çözmek ve hızlandırmak için ne yapabiliriz.
  4. hakanerdogan
    hakanerdogan Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2013
    Hakan Erdoğan
    Konuyu görmüşken oldukça da fazla sayfa var tamamını okumadan (affınıza da sığınarak) şu konuyu da dile getirmek isterim, aracım full Elantra, cruise control orjinal olarak mevcut fakat yokuş gördüğü zaman çok sert tepki veriyor.
    Örneğin 90 km/s set şekilde seyahat ederken bir alt geçite girişte negatif meyil olduğundan ister istemez araç fizik kanunları gereği hızlanıyor fren yapamayacağı için. Aynı alt geçidin çıkışında pozitif eğime gelince hız artık girişteki iniş yüzünden 90 km/s'nin üzerinde olduğundan gaz keserek ilerlemiş oluyor.
    Pozitif meyile de geldiğinde haliyle hız kaybedecek, fakat hız ayarladığım sayının altına düşünce 6. vitesteki araba birden kuduruyor patara kütere 6-5-4 hatta bazen 3.... 5000-5500 rpm görüyorum, sonra birden düzlük gelince pıt pıt pıt 6. vitese geçirip kendini gürültüyü kesiyor.
    Aynı yolu cruise açmaksızın denedim, 6. viteste babalar gibi çıkıyor, öyle dik bir yokuş falan da değil. Hızı sabit tutmaya çalışarak denedim yani sanal olarak cruise gibi düşündüm, azıcık gaz iteliyorum 5'e bile almıyor, konvertör azıcık geri çekiyor kendini bi 300-400 rpm katkıda bulunacak kadar. Fakat bu işlem cruise açıkken arabanın işlemcisi tarafından sapkın bir biçimde gerçekleşiyor. 3 vites düşürülür mü yav, korku veriyor sürücüye fazla yapay zeka çalıştırıyor.
    Bu konunun yazılımsal olarak bir açıklaması/güncellemesi mevcut/mümkün müdür acaba?
  5. MSC
    Manifolt basıncı limitin üzerine çıkarsa vites düşürecek oranda gaz açar beyin, 1.6 araç için gayet doğal bir olay. Benim aracımda da düşürüyor. S320'de vites düşürmüyor.
  6. MSC
    Beyin üzerinde işlem yapabilmek için gereken "administrator şifresi" diyebiliriz. Çeşitli seviyelerde erişim var, bu en yükseği. Eprom üzerinden data blokları okumak ve yazmak için gerekli ama daha piyasaya düşmedi. Kore'li birisi içini açıp boot mode denemiş onada cevap vermemiş. Sistemin çözülmesi biraz sürer.
    murtezasahin bunu beğendi.
  7. Orhan
    Orhan Vip Üye
    16 Mart 2012
    Beyaz_MeLegiM
    Aynı Olay Bendede Var Uzun Yolda Vitesi Sağa Alıyorum 6. Viteste Kalıyor Atılması Gerektiğindede Ben Komut Veriyorum.
    Herşeyi Arabadan Beklemek Olmaz :) Birazda Biz Yardım Edelim :p
    hakanerdogan bunu beğendi.
  8. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Hakan bey Orhan cevap vermiş vitesi manuele alın ve gerk gördüğünüzde kendiniz değiştirin motoru fazla zorlamayacak şekilde siz idare edin vitesi böylece erken erken vites değişimine engel olursunuz araç normalde 2 km ffarkla hızı korumaya çalışıyor manuel viteste 10 15 veya 20 km fark olduğunda kendiniz değiştirin ozaman dediğiniz ara devirlenmeleri yaşamazsınız problemde olmaz.
  9. hakanerdogan
    1 Şubat 2013
    Hakan Erdoğan
    Herkese cevaplar için tek tek teşekkür ederim, sorunum vites düşürmesinden öte 1500 dev.dak giderken hızı 10 km daha yükseltmesi için 2-3 vitesi kendi kendine düşürüp devri falan 5-6 bin'e köklemesi, akabinde birden güp güp güp 6. vitese geri dönmesi, bu dediğim olay 5-10 saniyede gerçekleşiyor ve ciddi yönetim kaybı ve yersiz müdahale hissediyorum yapay zekası tarafından, bence normal değil.
    En mantıklısı denildiği gibi manuele çekip 5'e falan düşürmek ki fazlasıyla kâfi, tekrar teşekkür ederim ilginize.
  10. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Bu durum aslımda normal,kullanım esnasında hoş olmayan bir devir yükselmesi sizi endişelendirmesi de normal ama cc olayı böyle maalesef dediğim gibi hızı 2 km farkla sanitlemeye çalışıyor bu esnada tork konvertörü gerek duyduğunda tekrar vites düşürüyor bu durum bazen iki vites birden düşürmesine neden oluyor hatta bazen 3 vites düşürüyor buda devrin aşırı yükselmesine neden oluyor.
  11. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    umarım bu şifre en kısa zamanda çözülür. ve siz de burdan paylaşarak bize (Manuel elantralara ) çözüm için yol gösterirsiniz.
  12. makina0642
    makina0642 Kayıtlı Üye
    8 Mart 2013
    abdullah kürklü
    18-ÇANKIRI
    Selam arkadaşlar 2013 elantra tune manuel aldım.Hız sabitleyici takmayı başarabildikmi manuellere.
  13. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    maalesef hala bekliyoruz.
    bir gelişme olursa serdar bey haber verecekti.
  14. MSC
  15. makina0642
    8 Mart 2013
    abdullah kürklü
    18-ÇANKIRI
    Umarım en kısa zamanda kırılır serdar bey birde ben aracımı bu cuma teslim alıyorum.Yakıt konusunda nereyi önerirsiniz ve ilk 3000 km de nasıl kullanmalıyım aracımı.
  16. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
  17. kaplan41
    kaplan41 Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    bayram kaplan
    selam arkadaşlar bende aranıza tune otomatik alarak katıldım.benim araca cc olurmu?
  18. MSC
  19. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Geçenlerde servise uğradım benim aracın iş kağıdına tesisata müdahale var diye not düşmüşler.
  20. MSC
