2011 Yeni Elantra Cruise control
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda AdemOcakli tarafından 28 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Fotolarda baktımda i30 un fazladan butonları var nedir bilmiyorum sanırım farklı en azından iç yapısı,muhtemelen dirençler farklıdır diye düşünüyorum
    ebydakinde sorun yok sağolsun serdar ilgilendi ve temin etti ordan alıcam ama yukarılarda yazmıştım duygusal sebeplerden dolayı birkaç gün beklemek dumundayım.
  2. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    İ30 Direksiyon
    Elantra direksiyon
    yapı aynı gibi ama butonlar farklı
  3. Torkır17
    Gördügum kadariyla i30 da sol kol biraz degisik. Onda da sadece yazilar galiba...
  4. Köksal
    i30 daki trip üstündeki tuş ş.içi direksiyonu ekstra yumuşatan sistem galiba.
  5. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    O çok önemli değil de +res _set tuşlarının yanındakiler nedir.elantranın cansel butonunun yerindeki
  6. Torkır17
    Elantrada cancel olan i30 da hem sabitleyici hemde sınırlayıcı galiba...
    Ya da cancel ile sabitlemeyi tek tusa almislar
  7. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Anladım elantrada yok bu olay belki vardır da aktif değildir bilmiyorum ama olduğunu sanmam.
  8. Köksal
    bana da hız sınırlayıcı gibi geldi.
  9. <<bülent>>
  10. Torkır17
    Bütün sayfayı okumadiginiz icin montajin yapili oldugunu anlamamişsiniz. Burada tembelligin nerele ebe oldugunu görmüş bulunduk :rolleyes:
  11. Ersin
    O Dügmeler Hız Sınırlayıcı
    H›z s›n›r› göstergesi
    (varsa)
    Gösterge, direksiyon simidi üzerindeki
    dü¤meye bas›larak h›z s›n›r› kontrol
    sistemi devreye sokuldu¤unda yanar.
    Gösterge, sistemi devre d›fl› b›rakmak
    için dü¤mesine tekrar bas›ld›¤›nda söner.
    Ayr›ca, h›z s›n›r› kontrol sisteminde bir
    problem varsa, A tipi için "OFF" göstergesi
    ve B tipi için "---" göstergesi yan›p
    sönecektir.
    Bu durum meydana gelirse, sistemi yetkili
    bir HYUNDA‹ servisinde kontrol ettirmenizi
    öneririz.
    Detaylar için, Bölüm 5’teki “H›z s›n›r›
    kontrol sistemi”ne bak›n›z.
    H›z s›n›r› göstergeleri LCD ekranda yanacakt
  12. Ersin
    O Dügmelerin Üstündeki Olan Hız Sınırlayıcı Alttaki Hız Sabitleyici
  13. rodya
    rodya Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2013
    Ali Yılmaz
    tune otomatik modeli için de geçerli midir bunlar?
    teşekkürler
  14. Ersin
    Tüm Yeni Elantralara Oluyor.
  15. muamma03
    muamma03 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2012
    Murat Üner
    3-AFYONKARAHİSAR
    Selamun Aleyküm. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Ben de Elentra Tune aldım 10 gün önce. Hatta neredeyse Cruise Control olmadığı için bu mükemmel aracı almaktan vazgeçecektim. Ama Allah razı olsun abiler sorunu çözmüş. Yardımlarınızı rica edeceğim arkadaşlar. Özellikle sanırım Serdar ve ademocaklı bu konuda bilgi sahibi. Tune modeline cc takılır mı? Ben afyondayım sizler istanbuldasınız sanırım. Serdar kardeşim verdiğin linkten direksiyonu alsam burada serviste takabilirler mi? Yoksa bana başka nasıl bir yol önerirsin? Çok teşekkür ederim emekleriniz için Allah razı olsun.
  16. Torkır17
    Serviste takmazlar. Hatta böyle böyle oluyormuş diye anlatsanız imkansız derler... Eliniz yatkınsa ve elektrik islerinden anlıyorsanız iyice konuyu inceleyip belki yapabilirsiniz.... Daha fazla bilgi gelecektir. :)
  17. MSC
    A.s. siz alın düğmeleri, kendinizde takabilirsiniz. Eğer takamazsanız bi aftasonu gelirsiniz biz hallederiz ;)
  18. Gurkut
    Gurkut Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2013
    Lefkoşa
    Mustafa Gürkut
    Merhaba,
    Serdar Hocam işinize karışmak istemem ama birşey dikkatimi çekti ve yazmak istedim.. Bu E-Bay'daki linkteki tuşlar ısıtmalı direksiyon içindir.. Satıcı eğer normal direksiyon için istiyorsanız muhakkak benimle irtibat kurun diye not düşmüş.. Almayı düşünen arkadaşlara uyarım olsun. .Ayrıca son 4 tane kalmış. Muhtemelen yenileri de satışa sunulacaktır ama zamanı gecikirse vs sonra üzülmesin kimse..
  19. MSC
    Merhaba, ikaz için teşekkürler. Sanırım yeni eklemiş o ikazı, sebebini sormak lazım ama aynı görünüyor görselde.
  20. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Isıtmalı olması önemli değil bir değişikli yok aynı parçalar ama ısıtmalı olmayan direksiyna olsa dahamı ucuz olur zannetmem sanırım ikiside aynı fiyat olacaktır.
    Butonların takması çok kolay sadece airbag modülü çıkıp eskileri sökülecek yenileri takılacak sizde yapabilirsiniz,yok yapamam dersen bir elektrikçiye bu sitede yapılanları göster o yapabilir,bir tek gösterge ledleri için zorlanabilirsiniz onuda bu konuda anlatılıyor gösterge tamirinde uzmanlaşmış birini bulursan onada bu işlemleri yaptırıp ledleri taktırırsın eğer hiçbir şekilde yapamazsanız Serdarın dediği gibi bir haftasonu bi İstanbul gezisi yapabilirsin yardımcı oluruz.
    Servis konusunda Ömere katılıyorum burda bile en iyi servisler imkansız olmaz diye diretiyorlar.
