2011 Elantra Otomatik Şanzıman Problemi
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda hokans tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde açılan konu
  1. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Önemli bir soru sormak istiyorum. 2011 Hyundai Elantra aracının tüm parçlarının kodlarını bulabileceğim bir web sitesi var mı? Mesela aracın valf gövdesinin kodunu aynı zamanda selenoidlerin de kodunu öğrenmek istiyorum. Parçacıya gittiğimde benden VIN nosunu istiyor ve kodları şak diye buluyor. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
  2. Asel Kaan Efe
    @MSC hocam.
  3. ai_torcuk
    Partsoug.com adresine bir bakın
    hokans ve SynysterGates bunu beğendi.
  4. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    partsouq.com 'a şasinizi girin,groups sekmesinde bütün parçaların no.su tek tek çıkıyor.
    Coolwhisper ve hokans bunu beğendi.
  5. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Şu part bilgilerini öğrendiğim siteleri paylaşan ve yardımcı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sayın @MSC şimdi sizin uzmanlık alanınıza giriyorum. 2011 MD Hyundai Elantra Prime Plus aracım parça kontrolünü doğru yaptıysam şayet valf gövdesi 4621026000 kodu (A6MF) ile çıkıyor. Selenoidleri inceledim. Sırasıyla yazarsam TCC (Tork konvertörü kavrama) selonoidi, 3-5-Reverse selonoid, 2-6 Brake Selonoidi, Underdrive, Overdrive, shift B, shift A ve Line Pressure selenoidi olarak toplam 8 selenoid yapıyor. İşin mantığını anlamak adına şunu sormak istiyorum. Araç 6 vitesli fakat 2-6 ve 3-5 vites kontrolleri var gibi duruyor. 1 ve 4'ü kontrol edenler 2-6 ile 3-5'i kontrol eden selenoidler mi? Benim devir yükselmesi ve vuruntu ile vites geçişi 2'den 3. vitese geçerken oluyorsa (2-6 Brake) selonoidim mi arızalı? Yoksa (3-5 Reverse) selonoidim mi? Not: (2-6 Brake) selonoid parça nosu 463133B072 olarak belirtiliyor. (3-5 Reverse) selenoid parça nosu ise 463133B061 olarak belirtiliyor. Underdrive ve overdrive selenoidleri, (3-5 Reverse) selonoidi ile aynı selenoid parça numarasına sahip. Peki neden bu kadar detaylı kontrol ediyorum? Çünkü belki 2.000-2.500TL'ye halledilebilecek basit bir selenoid arızası için tüm valf gövdesinin 20 küsür bin TL'ye satılmaya çalışılmasından. Hatta selenoidleri 9 voltluk yassı pil ve timsah kablo ile dışarıda çalıştırıp, selenoid açılıp kapanıyorsa içine boğaz kelebeği temizleyicisi ile temizleyip, selenoidi kurtarma ihtimali bile var. Ama inanın bu kadarını istemiyorum. Çünkü beyin sökme takma parasına kimse bu işi yapmak istemez. Uğraşmaz. Git kendine garaj tut, alet edevat al kendin sök derler. Eee haklılar da. Bu kadar da yapmamak lazım. Benim derdim 2.000 hadi bilemedin 3.000TL'ye yaptırabileceğin bir iş için 20.000TL'lik sıfır ürün teklif edilmesi. Şu da var: Belki selenoidler değişse bile kanallarda aşınma vardır. Bilyeler problemlidir. (Onun bile çözümü var ama neyse:)) O zaman yeni gövde(beyin) teklif edilir. Ama daha hiçbir şey yapmadan kestirip atmak hiç hoş değil.
    adgny ve Coolwhisper bunu beğendi.
  6. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Merhabalar son güncelleme ile tekrar bilgi vermek isterim. Aracımın valf gövdesi yani otomatik şanzıman beyninin kodunun A6GF1 olduğunu öğrendim arkadaşlar. Selonoidlerde problem çıkmadığı için sorunun daha derin olduğu netleşti. Bu nedenle de komple valf gövdesi siparişi verdim. Şu anki güncel fiyatı işçilik KDV dahil 28bin TL civarında. Anlayacağınız Elantralarda otomatik vites işi çok pahalıya halloluyor. Sonuçta işin çözümü var fakat maalesef çok tuzlu. Otomatik vites geçişlerinde farklılık hisseder ve tuhaf sesler duyarsınız hiç zaman kaybetmeden tamir ettirin. Böylece, valf gövdesinin aşınmasına fırsat vermeden daha ekonomik yoldan çözüme ulaşmanız mümkün olabilir. Umarım paylaşımlarımın bir faydası dokunur.
  7. MSC
    merhaba, mesajınızı yeni gördüm. 150.000km'lerde bir aracın valf gövdesinde böyle bir aşınma bana çok mantıklı gelmiyor. bu iş sadece selenoid işi değil, sonuçta o selenoidleri süren bir beyin var. elektronik kontrol tam anlamıyla sağlandı mı acaba?
  8. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Hocam sanırım Pendik civarındasin sana iyi bir sanzumanvi tavsiye edebilirim (eski konularima bakarsan şanzıman hasarlı bir kazalı araç toplamaya çalıştım)
    Belki bir faydası olur
  9. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Evet Bostancı'dayım. Şayet mümkünse sizden şanzımancının adını ve adresini alabilir miyim? Tanıdık birilerinin olması her zaman avantaj.
    sunyy2003 bunu beğendi.
  10. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Aracımı il içerisinde çok yoğun kullanıyorum. 150.000km'nin 130.000km'si şehir içinde dur kalkla geçmiştir. Balataların aşındığını ve filtreyi tıkadığını kendi gözlerimle gördüm. İlk önce balata değişimi ve tork konvertör revizyonu ile kurtarabilirim diye beyni değiştirmedim. Fakat yine vuruntu ve vites geçişlerinde anormallikler görünce beyindeki selonoidlere yöneldim. Fakat selonoid arızası da çıkmayınca komple valf kontrolü gerekti. Gittiğim iki farklı şanzımancı da tamir olur fakat Hyundai Elantra'ların yazılımları elimizde olmadığı için verim alamayabilirsin dediler. Valf parçalarının temini de kolay değil dediler. İşin kısası Elantra'ların valf tamirine pek yanaşan yok. ZDF ise direkt değişim öneriyor. Tamiri daha önce denemişler fakat verim alınamamış. Çok hassas parçalar olduğu ve valf tamir edilse bile kısa sürede balatalara ve tork konvertörüne tekrar zarar vereceği söylendi. Bu nedenle de zaman ayıramama ve moral bozukluğu nedeniyle pes ettim.
    Son düzenleme: 14 Aralık 2022
    Coolwhisper ve sunyy2003 bunu beğendi.
  11. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
  12. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Ne yaptınız hocam
  13. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Orijinal valf gövdesi siparişi verdim. Ocak'ta verdiğimiz sipariş ancak geçen hafta geldi. Maalesef Kore'de parça tedarik sıkıntısı varmış. Önümüzdeki hafta valf gövdesi de takılacak. Problem tamamen çözülmüş olacak.
  14. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    İnşallah
  15. omrtgc
    omrtgc Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2018
    Ömer Faruk
    25-ERZURUM
    Merhaba sıfır şanzıman siparişini nereden verdiniz. Servis şanzıman tedariki yok diyor. Şuan sorun yok ancak ben komple bakıma sokacağım eğer sıfır şanzıman fiyatına yakınsa sıfır sipariş vereceğim.
  16. emrekrlgl
    emrekrlgl Yeni Üye
    2 Temmuz 2025
    Emre KIRLIOĞLU
    14-BOLU
    İyi günler şuan aynı arıza benimde aracımda var ne önerirsiniz dediğiniz gibi zdf şanzumana bende denk geldim ama gidemedim sizce ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz
