2011 Crdi Sonata Radyatör Fanı Devreye Girmiyor
'Sonata Forum - Club' forumunda Bgrv.Sd07 tarafından 20 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu
  1. Bgrv.Sd07
    Bgrv.Sd07 Yeni Üye
    4 Mart 2020
    Antalya
    Seyidali Bagirov
    Merhaba arkadaşlar,
    Bir konuda yardıma ihtiyacım var. Aracım 2011 model 2.0 crdi Nf. 250.000 km. Geçen hafta ışıkta dururken klimanın çalışmadığını farkettim. Uzun yolda giderken klima da her hangi bir sorun olmuyor. Ustalara gösterdim ve fan beyni arızalı cevabını alınca, orijinal koduna uygun yetkile servisten fan beyni sipariş ettim. Fan beyni gelince taktık ve fan hemen çalıştı, iki gün sonra yine aynı şekilde fan devreye girmemeye başladı. Araç P de ilken fan hafif yerinden oynayıp duruyor. Bugün bir kaç ustaya tekrar gösterdim ve fanda problem olmadığını, sorunun fan beyninden kaynaklandığını ve yetkili servise gitmemi tavsiye ettiler. Yetkili servisten 2 hafta sonrasına randevu aldım. Aynı sorunu yaşayan oldu mu? Sorun neden kaynaklı ola bilir?
  3. Bgrv.Sd07
    Bgrv.Sd07 Yeni Üye
    4 Mart 2020
    Antalya
    Seyidali Bagirov
    Teşekkürler. Reosta nın ne olduğunu bilmiyordum, internette araştırdım, evet benim değiştiğim parça ile aynı görev görüyor. Değiştiğim parça kodu: 25385 -3K410 bu kodu Google yazınca direk çıkıyor parça.
    Reostanın ne olduğunu
    şemada da göreceğiniz üzere bu sistemi sadece fanda oluşan bir kısa devre bozabilir. bu durumda fan sigortasınında atması gerekir. sigorta ve fan kontrol edilmeli.
    Burak&Buse ve Halil bunu beğendi.
  5. Bgrv.Sd07
    Bgrv.Sd07 Yeni Üye
    4 Mart 2020
    Antalya
    Seyidali Bagirov
    Teşekkür ederim cevabınız ve yardımın için, problemi çözdük, fan controller yani fan beynine giden kablo ucunda temassızlık, erime mevcuttu. Araç üzerindeki fan beynini söken sözde usta ve gösterdiğim diğer tüm ustalar bunu fark edememiş. Klimacı arkadaşımla yeni taktığımız parçayı sökünce farkettik. Kablo ucunu değiştirip eski fan beynini taktık ve her şey normale döndü. 20 TL maliyeti olan bir iş, beceriksiz ustalar yüzünden 2200 TL ye mal oldu. Yani elimde sıfıra yakın Sonata NF fan beyni olmuş oldu) Olsun, aracımı seviyorum!)
    adgny, mechanical, Burak&Buse ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. MSC
  7. Tırcı erko
    Tırcı erko Yeni Üye
    30 Haziran 2020
    Erkan Erdoğan
    45-MANİSA
    Selamünaleyküm 97model hundai Sonata 2.0 motor otomatik vites Sonata var radyatör de iki adet müşür var kabloları kesilmiş bunlar ne içindir bide termostatin altında fan müşürü var bunun orijinali yok üstündeki müşür tofas musuru takmışlar sıkıntı olurmu yardımcı olursanız sevinirim
  8. MSC
    as
    25360-37230 = fan müşürü
    25360-34000 = su sıcaklık sensörü
    ai_torcuk bunu beğendi.
