2011 1.5 Dizel Era Gaz Tepkimesi Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda nihathoca tarafından 11 Mayıs 2022 tarihinde açılan konu
  1. nihathoca
    nihathoca Kayıtlı Üye Yeni Üye
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Merhaba arkadaşlar.
    2011 1.5 dizel era aracımda çekiş ve gaz tepkimesi zaman zaman iyi oluyor hicbir müdahale olmadığı halde ayni gün içerisinde bile gaz tepkimesi azalıyor gaza yüklenince gitmem demiyor ama önceki haline göre rahat hızlanmıyor.
    Obd cihazıyla herhangi problem görünmüyor. Bir ara yan sanayi mazot filtresi takılınca marş seviyesi uzundu ve gaz verip bıraktığımda araç stop edecek gibi olup düzeliyordu. Orjinal filtre takınca geç çalışma ve rölantide dalgalanma geçti. Ancak rahat hızlanmama olayını çözemedim. Son olarak aklıma gelen şamandıra temizliği oldu.
    Fikrinizi alıp ona göre şamandıraya bakmayı düşünüyorum.
    merhaba, şamandıranın dibinde süzgeç var o tıkanmış olabilir ama bu durumda sürekli olarak çekiş düşük olur, düşük yakıt basıncı nedeni ile arıza lambası yakar yada kayıt alır. bence sorununuz sensör verimliliği (maf, map, kütük basınç, pompa yüksek basınç sensörü vb.) kaynaklı yada turbo selenoidiniz sağlıklı çalışmıyor. araçta çekiş kötü iken duman var mı?
  3. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Herhangi bir duman ben hissetmedim ama agir bir koku oluyor sabahları
    Herhangi bir arıza kaydı yok sadece
    Kendim ufak obd cihazla baktığımda carscanner uygulamasında
    Tüm sistemler de geçti diye yazıyor
    Egr geçemedi yazıyor.
  4. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Rölantide aldığım veriler.
  5. MSC
    egr söküp temizleyebilirsiniz. rölantide alınan verilerin çekişle uzaktan yakından alakası yok, fikir belirtemez.
  6. BiG BaNG
    BiG BaNG Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2017
    Oğuz ÖZTÜRK
    @MSC Serdar Bey bu egr nin belli bir temizleme periyodu vs. var mı ?
  7. MSC
    kullanım tarzı ile çok alakalı olduğundan peryod söylemek doğru olmaz. uzun yol kullanılmıyorsa senede bir kontrol ve temizlik iyi olur. 4 vida ile kolayca sökülebiliyor.
    BiG BaNG bunu beğendi.
  8. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Egr yi üstten temizlemek yeterli olur mu bilemiyorum. Deniyeyim teşükür ederim.
  9. MSC
  10. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Kartuş dediğiniz kısmı nasıl çıkarabiliriz biraz ayrıntı verebilirmisiniz.
  11. MSC
  12. nihathoca
    31 Ağustos 2020
    Nihat Uludağ
    Teşekkür ederim.
