LPG KABLO
2009 Era select de ABS varmıdır.
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda carenfly tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar. 2009 model 1.4 era select arabasında ABS var deniyor. Ancak bakıyorum, arka tekerlerde kampana var. ABS olduğu zaman dört tekerinde disk olması gerekmiyormu?
    Kullanan arkadaşlar cevaplayabilirse çok makbule geçecek.
  2. Torkır17
    ABS sistemi tam olarak bu şekilde çalışır. Bunun için arkaların disk olmasına gerek yoktur.
    carenfly bunu beğendi.
  3. GRAFTT
    Genelde farkmı model yada farklı markalarda Abs olanlarda arkaların disk olması gerekli değildir. Fakat konu Hyundai olunca Era ve Getz modelleri açısından ele aldığımızda Abs olanlarda arkalarında disk olduğu teknik özelliklerde yazılıdır.
    Örnek olarak Fiesta, Corsa, vb araçların özel üretim ( RS, OPC, GSI ) modelleri harici arkalar hepsinde kampana olmasına rağmen Abs mevcuttur.
  4. attkenan33
    attkenan33 Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2011
    Mersin
    Kenan B.
    Matrix (2001-2010)
    Evet ABS vardır. dört teker disk olması zorunlu değildir.
  5. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    kontagı cevirdiginizde göstergelerde abs ısıgı warsa wardır yksa yoktur :)
  6. 59 ZZ 823
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
  7. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Teşekkürler arkadaşlar, çok makbule geçti. Bende dün motor kapağını açarak motoru inceledim. Silecek suyunun arkasında, sağ amartisörün yanında ABS kompresörünü gördüm. Gerçekten var. Reklam katalogları insanı tereddüte düşürüyor. Kataloglarda, ABS li modellerde disk diye geçiyor.
  8. isa
    ABS olması ile dört tekelerleğin disk olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir
  9. onlycihan
    onlycihan Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    arkadaşlar daha önceden açılmış konu olduğu için buradan sormak istiyorum.malumunuz 1 ay oluyor yeni eramı alalı. göstergede abs ile ilgili ışık veya uyarı yok daha önceki eramda böyleydi ve onda da abs yoktu. yalnız ruhsatta araç tipi bölümünde MCT-ACCENT ERA 1.5 CRDİ yazılmış ama ticarı adı kısmında ACCENT ERA 1.5 CRDI TEAM ABS yazıyor.bir kere geçenlerde sert fren yaparak kısa süreli bir deneme yaptım araç kayarak lastik sesi geldi ama bu ses gelmeye başlayınca ayağımı frenden çektim hemen herkes dönüp bana baktı çünkü:) ruhsatta yazan abs yazısı bir yazım hatası mıdır?yoksa tüm eralarda mı böyle yazıyor merak ettim önceki eramda bu hiç dikkatimi çekmemişti.
  10. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Galiba yok çünkü bizde geçenlerde dizel era aldık aynen sizin dediğiniz gibi yazıyor ama göstergede de abs lambası yanmıyor abslik bir durum daha olmadı ama galiba yok. 1.6 eramızda aynısı yazıyor ama geçenlerde ani frende abs devreye girdi ama onun göstergeyi açtığımızda abs lambası yanıyor. ( 1.6 nın içi full siyah ama 1.5 in yarısı siyah ikiside makyajlı model )
  11. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    anladım kardeşim ama ticari adını ne diye öyle yazıyorlar bi umut vardır zannettiydim:)
  12. Murat
    Arac ile fren yaptiginizda lastik sesi geliyor ise muhtemel abs yok. Zaten fren pedali da abs nin devreye girdigini hissettirir.
    Ayrica bu zamana kadar babam abim ve ben kac araba aldiysak hepsinin abs sini ilk gun denemisimdir. Araba bir sekilde gidiyor peki duracak mi ? Bunu bilmek gerek.
  13. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    evet doğru söylüyorsunuz ben yarın kaputu açıp abs beyni var mı diye baktıktan sonra olup olmadığı kesinleşecektir
  14. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Kontağı ilk açtığınızda ABS yazısı yanmıyorsa yoktur.Hafif ıslak veya rampa asağı biraz sert fren yapın eğer abs varsa titresimi ve verdiği sesi çok rahat duyarsınız.Benim 2005 Admire de böyle.
    Kimsi Arabamın kasa sının hafif olmasından dolayı ABS nin çok daha çabuk devreye girdiğini söylediler.Ne kadar doğru orası mechul.
  15. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    işyerinin aracını var clio 3 hb full olanından her bir özellik var arabada. kuru zeminlerde fren performansı muhteşem ama gel gelelim ıslak veya çamurlu zeminlerde frene basmaya korkuyorum takır takır ayağıma vuruyo pedal bazen abs nin olmamasını istediğim zamanlar oluyor:)
  16. hyundai prof
    hyundai prof Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2014
    Benim 1.6 select aracimda arkada da disk var fakat uretim farklılıkları olabiliyor sari bant uretimi olmayanlarda arka kampana ve double teyp yok
  17. Torkır17
    Arka tekerleklerin disk olup olmamasi Guvenlik paketiyle alakali.
    Double teyp te makyajdan sonra 2009-2010 dan sonra konulmaya baslandi. Bant uretimi falanla alakasi yok...
    Tapatalk Sagolsun :)
  18. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    Gp ile ilgisi yok....2006 2008 arasında gp'li olanlarda hava yastığı ve abs farkı vardı...Gp opsiyoneldi team ve selectte
    ama 2009 dan sonra team'larda abs opsiyonel selectlerde ise standarttı
    Yani gp olanında disk var diğerinde yok demek yanlış olur
    2009 dan sonra bütün abs'li eralar kampanadır.
