2008 Sonata 2.0 Crdi Gaza Basınca Titreme.
'Sonata Forum - Club' forumunda Josephshahin tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde açılan konu
  1. Josephshahin
    Josephshahin Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Burak&Buse bunu beğendi.
  2. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Kontrol ettirmekte fayda var,umarım en iyi şekilde sorununuz çözülür
    Sonata 2.4 NF
  3. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Servisten sağ aks siparişi geçtiğimi söylemiştim, bunun dışında, 2 adet ön amortisör, amortisör kuleleri, z rot, ve üst salıncakları komple sipariş ettim, aks gelince hepsini değiştireceğim inşallah konfor olarak farkeder, sonucu paylaşırım..
    adgny ve Burak&Buse bunu beğendi.
  4. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Sipariş ettiğiniz parçalar gelince fotosunu paylaşır mısınız zahmet olmazsa? Özellikle getirttiğiniz aks veya aks parçasını görmek istiyorum.
  5. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    İnşallah unutmazsam paylaşayım hocam, aks komple sipariş ettim bakalım ne zaman gelir bilmiyorum.
  6. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
  7. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Hocam aksı paketinden çıkarınca bi foto daha alırım, pazartesi ya da salı gidecem nasip olursa ustama...
  8. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Tekrar merhaba, bugün sağ aks, ön 2 amortisör, üst salıncakları ve z rotları değiştirdim, ustayla teste çıktığımızda titremenin azaldığını fakat geçmediğini gördük, sol aksı da söktük onun da sıkıntılı olduğunu bizzat gördüm, tornaya gönderdik bir nebze iyileşti ama sol aks da değişecek ilerde buna biraz üzüldüm. Genel olarak titreşim ve ön takımdan gelen sesler kesildi, fakat dönüş yolunda seyir halindeyken abs ve esp off ışıkları yandı, eve gelince stop edip tekrar çalıştırdım anlık kaybolup tekrar yandılar, bundan başka ara ara alarm kendiliğinden ötüyor, hatta bir defasında aracı stop edip indim aracı kilitler kilitlemez ötmeye başladı. Bu alarm be abs esp ışığı hakkında fikri olan varsa sevinirim. İyi forumlar.
  9. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Kolay gelsin alarm için fotolardaki kaput ve kapı uyarı modlarını kontrol edin.[​IMG][​IMG]
    Sonata 2.4 NF
    suleymanozer bunu beğendi.
  10. MSC
    esp/abs lambası;
    * araç hareket etmeden yanıyorsa sensör nedeniyle yanar.
    * hareket ettiğinde yanıyorsa aks yada sensör nedeniyle yanar.
    * hareket edip 50km üzerine çıktığınızda yanıyorsa lastik havası iniktir.
    bilgisayara bağlarsanız nedeni belli olur.
  11. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Bugün ilk defa yandı hocam o da dediğim gibi 90 km hızda seyir halinde, aks değişimi sırasında mı sıkıntı oldu ne yapmak lazım, sensör soket tarzı bişey mi var akslara bağlı olan? Bunaldım iyice bişey halloluyor başka bişey çıkıyor. Cevaplarınız için teşekkürler.
  12. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Hocam çok teşekkürler ilginiz için, gösterdiğiniz yerleri kontrol ederken ne yapmam lazım, yani nasıl olması gerekiyor konumların neye dikkat etmem lazım tam anlayamadım. Çok sağolun.
  13. ai_torcuk
    ABS dişlisini değiştirdiniz mi?
  14. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Oto kilitçiye gösterin bence, ben öyle yaptım.
    Sonata 2.4 NF
  15. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Yok hocam öyle bir parça değişmedi.
  16. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Teşekkürler hocam
  17. Halil
    fotoğraftaki kaput svici. siz kapıları kilitlediğinizde kaput da kapalı olmalı. eğer sviçte arıza varsa kaputun açıldığını zanneden araç alarmı çalar.
    suleymanozer ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Aks değişimi sırasında ABS sensör soketinin içine küçük bir parça kaçmış usta temizledi taktı sorun düzeldi, alarm konusunda da Burak&Buse hocamın fotoda gösterdiği kaput altındaki aparat yerinde takılı değilmiş boşa çıkarmışlar neden yaptılarsa yerine taktık sanırım o da düzeldi ilginize teşekkürler.
    Burak&Buse ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. Josephshahin
    22 Mayıs 2021
    Şahin
    68-AKSARAY
    Sunroof rüzgar sesi için önerisi olabilecek var mı arkadaşlar, fiilleri mi yenilemek gerekir ve bulunur mu fitil?
