Foruma yeni üye olmuş bir üye olarak öncelikle tüm kullanıcılara Merhaba demek istiyorum. Değerli üyeler başlıkta belirttiğim gibi 2008 santa fe ile ilgili son 15 gündür yaklaşık 4 defa spontane bir şekilde yaşanan motor durma sorunu var. Benzer bir durumu kimler yaşamış nasıl bir çözüm yolu bulunmuş araştırayım derken bu foruma denk geldim. Arkadaşlar araç hareket halindeyken değil kırmızı ışıkta durduğumuzda birden bire motorun çalışmasını durduruyor. Yaklaşık 4 5 defa anahtar çıkar tekrar tak yaparak çalışıyor. Ama en son durduğunda bu sayı fazlalaştı. Harbiden can sıkıcı ve yola çıkarken yolda giderken tereddüt etmenize sebebiyet veren bir durum. Youtube de benzer bir durumu yaşayan bir kişinin videosuna denk geldim. Benim de sorunum tam olarak bu arkadaşlar. Sizlerden ricam çözüm yolu konusunda fikir ve tecrubelerinizi aktarmanız olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sorunun videosu aşağıda ki linkte.
merhaba, krank poziyon sensörü yada rail basınç sensörü probleminden yapar. immobliser vs. boşuna elletmeyin. bu sorun özellike mazot filtresi değişiminden sonra olduysa mazot filtrenizide orjinal bosch marka filtre ile değiştirmenizi tavsiye ederim.
MSC hocam yorum ve öneriniz için teşekkür ederim. Araç 2 ay önce muayeneden geçti. Her şey tastamam denildi. Herhangi bir değişim talep edilmedi. Msc hocam en iyi ihtimalle ne kadarlık bir masraf ortaya çıkar?
Tekrardan merhaba. Şuan aracın kontağı ilk açtığımda bu görüntü ortaya çıkıyor. https://hizliresim.com/qAADMQ Motoru çalıştırdığımda ikaz lambalari sönüyor. Esp esp off 4wd lock ve yanindaki simge 4 ünün birden yanması normal mi. Ayrıca 4wd lock un yanındaki simgeyi anlayamadım. Bilen bir arkadaşın yardımını rica ediyorum. Ayrıca bugün ilk defa motor ikaz lambası da yandı. Ilk başta araç hareket halindeykende yanmaya devam etti. Bir süre sonra aracı durdurdum. Daha sonra çalıştırdığımda ilk başta yandı fakat hareket haĺindeyken söndü . Bu durum ne gibi bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
orjinal olmayan mazot fltresinden yapar. başıma geldi. filtre değişince düzeldi. benimkisi 2005 santa fe. ama motorları nerdeyse tamamen aynı.
Mazot filtresi olarak bu uygun mudur. https://m.n11.com/hyundai-santa-fe-...MI_YCFt8ug5AIVw-R3Ch2viQimEAQYBSABEgIso_D_BwE Orjinalliği konusunda bir tereddüte gerek var mı. Urun 68 tl. Başka sitede 130 ada 150 tl ye de var. Dizele uygun olup olmamasının fiyata etkisi olabilir mi. Bu linkteki ürün dizele uyumlu mudur
Hocam bu satıcıdan alma ben parça kodu ile sorgulatip filtre seti aldım yine de gönderdikleri uymadı aracima. Servisten al kafan rahat olsun. Ben Afyondayim buradaki servis dışarıya parça satmiyor
