2006 Tucson Calismiyor
'Tucson Forum - Club' forumunda erhan_41 tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde açılan konu
  1. erhan_41
    erhan_41 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Slm herkese,
    Aracımı en son 5 gün öncesine kadar sorunsuz kullanıyordum.En son evin önüne sorunsuzca park ettim ve 5 gün hiç kullanmadim.
    Geçtiğimiz cumartesi ailece biryerlere gitmek için evden çıktık ve araca bindik fakat marş basiyor ama çalışmıyordu.
    Bu akşam tanidik bir usta geldi ve araca PC sini bağladı ve arıza kodlarini sildi ama birkaç arıza kodu kaldı.
    Kalan bu kodlar çalışmasına mani değil dedi. O da sorunu anlayamadı. Müsait olduğunda çekici ile aracı kendisine götüreceğim.
    Öncesinde böyle tecrubesi ilan arkadaşlardan yorum almak isterim.
    Teşekkürler
  2. AHMETKAAN1791
    AHMETKAAN1791 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    motor kontrol ünitesi ecm ile pcm arasındaki bağlantı kesılmiş bundan dolayı araç çalışmıyor çözümü ise ilgili kablo demetleri ve konektörler incelenmeli, kırık, çıkık ve aşınmış kablo ve pimler onarılmalı veya değiştirilmelidir- Arızalı ECM veya PCM değiştirilmelidir. Birde gaz kelebeğin konum sensör bağlantı söketinde sinyal kaybı var diye gözüküyor .
    Son düzenleme: 21 Ağustos 2023
    Coolwhisper ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Ustam bu kodların çalışmayla bir ilgisi olmadığını söyledi. ESP ve 4wd sistemindeki arızalar dedi
    Coolwhisper ve AHMETKAAN1791 bunu beğendi.
  4. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Motor beynini test etti ve sorun bulamadı
  5. AHMETKAAN1791
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    Tamam kardeşim bilgi için teşekkür ederim benimde bildiğim kadar bilgi vermeye çalıştım. Daha iyi sonuç için bir ustaya göstermek gerekir.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  6. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Ben teşekkür ediyorum, yarın bunu da kendisi ile paylaşacağım.
  7. MSC
    ustanızın sildiği kodlar önemliydi, gördüğüm kadarıyla benzinli tucson'dan kod bulmaya çalışmış.
    sizin yapmanız gereken enjektör rekoru gevşetip yada dönüş hortumu söküp, marş bastığınızda mazotun gelip gelmediğini kontrol etmek.
    eğer mazot geliyorsa;
    * immo
    * krank sensörü
    * egzantirik sensörü
    eğer mazot gelmiyorsa depo pompası sorunu yaşıyorsunuz demektir, en iyi ihtimal sigortası atmıştır.
    bilmiyorsunuz, sallamayın bari.
    bekobey, oskanush, onurforces ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  8. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Teşekkürler MSC , araba durduğu yerde böyle olması normal midir?
    Çünkü sorunsuz ve çalışan bir aracti
  9. MSC
    20 yaşına yaklaşıyor, üzerineki sensör grubu yada kömürlü motorları haliyle ömrünü tamamlıyor. önemli olan ciddi masraflar çıkartmaması. rica ederim.
    erhan_41, onurforces ve Coolwhisper bunu beğendi.
  10. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
  11. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Yakıt filtre ışığı sönmüyor o dikkatimi çekti.
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    mazot filtresi orjinaliyle değişecek bence. yine üstatlar daha fazla yardımcı olacaktır.
    erhan_41 bunu beğendi.
  13. MSC
    filtre ışığı çalışınca söner.
    daha önemlisi 4wd yanıp sönüyor, anlık kızdırma görünmüyor. aracınızın aktarmasında problem yoksa muhtemelen şase hattınızda zayıflık yada sigortalarınızda bir temassızlık/oksitlenme var.
    içerideki ve motor kaputundaki sigorta kutusunu komple kontrol ettirmenizde fayda var. mümkünse bir takviye kablosuyla akünün - hattından motor bloğuna ve sigorta panosunun metal kısmına şase verip çalıştırmayı deneyin.
  14. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Cevap için teşekkürler fakat sigorta kutusunun metal kısmına şase vermeyi anlamadım.
  15. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Araç içindeki sigorta kutusundaki sigortaları kontrol ettim ve arızalı atık sigorta yoktu.dediginiz gibi akü - kutnundan şase ye bağlantı yaparak çalıştırmayı denedim ama olmadı . 14 anahtar ile enjektörü soktum ve marş basarak gelen yakıta baktım ve sorun yakıt gelmemesi.damla damla yakıt geliyor. Sanırım yakıt hattında yada depo dalı pompa da sıkıntı var yada pompaya giden elektrik hattinda
  16. MSC
  17. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    yarın araç özel servise çekilecek,orada bunu hatırlatırım.cok teşekkürler
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 22 Ağustos 2023
  18. MSC
    muhtemelen elektriksel sıkıntınız var. bir ihtimal yakıt pompası röleniz bozulmuş olabilir, onu da yanındaki korna rölesi ile değiştirip deneyebilirsiniz.
    Son düzenleme: 23 Ağustos 2023
    erhan_41, onurforces ve ai_torcuk bunu beğendi.
  19. erhan_41
    21 Ağustos 2023
    Erhan A.
    10-BALIKESİR
    Tucson (2004-2009)
    Evet sorun elektriksel çıktı . Pompa çalışıyor ama role değişince yine çalışmadı fakat role seri bağlanınca pompa ya elektrik gidiyor.normal role takılınca pompaya elektrik gitmiyor.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  20. MSC
    sigorta panonuzda zayıf şase olabilir. iyi bir elektrikçinin aküden başlayıp pompaya kadar tesisatı kontrol etmesi gerekiyor. ana röle, sigortalar, kablo bağlantı noktaları vb.
    onurforces ve erhan_41 bunu beğendi.
