2006 Sonata 80-100 hafif tekleme sorunu
'Sonata Forum - Club' forumunda FATIH_54 tarafından 23 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. MSC
  2. Emregc
    Emregc Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2014
    Emre Güç
    Bülten için teşekkürler ancak orada NFA , 2008 modeller için diyor, onların motoru biraz daha farklı yüksek güçte motorlar... yinede servise gidince bir bülten olup olmadığını soracağım , bir güncelleme atsalar fena olmaz...
    Tabi öncesinde lpg bujilerini denemek istiyorum..
  3. MSC
  4. cemilsonmez
    cemilsonmez Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2015
    kocaeli
    cemil sönmez
    Sonata (1999-2005) EF
    merhaba;
    bende de 99 2,5 gls sonata var ve çok memnunum bu kadar dolu ve konforlu bi araç bu fiyata bence bedava eğer ki satıcı veya çok gezen değilseniz. ben 93 corona üzerine 1000 tl verip aldım.
    1) araç ilk kalkışta "D" ile kalkınca yaklaşık 3000 devirde sert hopluyor ve cırt diye ses geliyor. ama "2" ile kalkınca yine 3000 devirde hafif ama anlaşılır bi hoplama oluyor daha sonra "D" ye veya "3" e alınca da bi ufak hoplamada orda yapıp devam ediyorum.
    2) ilginç olan araç motor bazen soğukken direk "D" de kalkıyorum ve 2000 devirde falan vitesleri güzelce atıyor ama ısındıktan sonra bunu yapmıyor
    3) daha da ilginci ilk başta anlattığım "2" ile yada "D" ile kalktığımda arac "3" yada "D" de olsa bile 4. vitese geçmiyor yani "D" de 3000 devirde hız 120 km üzeri olması gerekirken "D" de 3000 devirde 100 km de kalıyor, anlaşılan "D" yi anlamıyor yada sistem "3" de kalıyor.
    4) yine soğukken benzinde çalışırken bi müddet sonra stop ediyor, bi şekilde gaza geçsede hemen hareket edersem yine stop ediyor. bende lpg/benzin butonuna 10 sn basılı tutarak direk gaz da çalıştırmak zorunda kalıyorum.
    kısacası durum biraz varyasyonlu karışık, şimdi soru şu;
    1- şanzuman yağı değişirse durum değişirmi?
    2- beyin güncellenirse düzelirmi?
    3-selenoidlerdemi bi sıkıntı vardır?
    4-bu durum ilerde daha büyük sıkıntılara neden olurmu?
    5- direk lpg de çalıştırmak sakıncalımıdır?
    şimdilik bu kadar :))
    yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. teşekkürler....
