2004 SONATA TA LPG TAKTIRIP SORUNSUZ ÇALIŞTIRAN
'Sonata Forum - Club' forumunda manisali4545 tarafından 26 Eylül 2008 tarihinde açılan konu
  1. Emregc
    Emregc Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2014
    Emre Güç
    Bende lpg bujisi takıp lambayı söndürdüm sandım , sonra tekrar yandı, ayar için mucip otogaza gideceğim kartalda, daha önce hiç ayar yaptırmadım.. Belki düzelir diye umuyorum... Sıkışık trafikte yanıyor arıza lambam hep...
  2. mustafaperiloglu
    mustafaperiloglu Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2016
    Mustafa Periloğlu
    53-RİZE
    Lpg konusunda benim de sıkıntılarım var.. Araç çok yüksek devirlere çıkıyor mesela 4 bin devirden sonra Lpg direk benzine geçiyor.. Bilgisayar bağlantısı ile çözümü olur dediler ama bir türlü olmadı.. Araç sollamaya çekinir oldum.. Bi çözümü varsa bana da yardımcı olun bi zahmet
  3. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Markası ne? Atiker ise bende kablosu var. Max. Basıncı 2 bar yaptığınız da benzine geçmiyor. Benim aracım da sürekli benzin eksiltiyordu bastığım da. Sonradan sorunun ordan olduğunu çözdüm ve max basıncı yükselttim artık hep lpg den kullanıyor. Max basınç lpg de yapabilceği max. Basınç anlamına geliyor. Eğer o basıncın üzerine çıkarsa araç benzine geçiriyor bir kaç dakikalığına
    olcaybastug bunu beğendi.
  4. mustafaperiloglu
    25 Ağustos 2016
    Mustafa Periloğlu
    53-RİZE
    Brc nin markası olan kit mtm imiş körolasıca neredeyse en yakın Samsun da var ayar yapabilen sırf onun için o kadar km yapamam
  5. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Maalesef Kit mtm servisi her yerde olmayan, olan servisleri de bilinçsiz olan bir Lpg markası.
  6. Umut28
    Umut28 Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2015
    umut sonmez usta
    28-GİRESUN
    kiti değştirsen abi gerçi oda çok masraflı olur
  7. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Kablosunu alıp kendiniz yapmalısınız bence. En azından zararınız kablo parası olur. Taş çatlasın max. 50Tl dir. Atiker'in kablosu Cd de ki program ile birlikte 38 lira idi. 50 kere akü sökülüp takıldı. Her seferinde sıfırlıyor tekrar ayarlıyorum. Eğer kablom olmasaydı her seferinde 25 TL cik versem kaç para yapar siz düşünün..
    Murat bunu beğendi.
  8. mustafaperiloglu
    25 Ağustos 2016
    Mustafa Periloğlu
    53-RİZE
    Sonata da en nefret ettiğim noktalardan birisi şu Lpg konusu herhalde yakıt işini Gürcistan'dan çözecem anlaşılan bu kit mtm den bişe anlamadım ben brc bile bakmıyor madem üreticisi brc bakması lazım aslında böyle saçmalık yok
  9. MSC
    Sorun nedir? Http://www.mscsi.net/destek adtesinden yardim alabilirsiniz.
  10. mustafaperiloglu
    25 Ağustos 2016
    Mustafa Periloğlu
    53-RİZE
    Sorun yüksek devirlerde yani 4 - 4 500 devirden sonra Lpg den benzine geçmesi ve ilk Lpg ye geçiş anında sallama olması çoğunlukla bu sallamadan sonra aracın stop etmesi ☹️
  11. MSC
    2.4 lerde depodan mixer e giden hat 8 lik olmali, yoksa ust devirlerde gaz yetistiremez. 6 lik hat cektilerse degistirilmesi gerekir. Eger yinede ust devirlerde guc veremiyorsa enjektorler buyultulmeli, mavi enjektor ile randiman alabilirsiniz.
  12. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Enjektor küçük ve veya basınç dusuk.
    Kendi kablonuzu alın. Basıncı regülatör üzerinden Alyan anahtar ile arttırıp, tekrar programdan kalibrasyon yapın.
    Eğer basıncı arttiramiyorsaniz enjektor büyütmekten başka çare yok.
  13. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Motor 170 beygir civarı, 8 mm olmazsa olmaz değil.
    6 mm de en azından benzine atmasına engel olacak kadar idare eder.
    Bu aracin sorunu enjeksiyon suresi cok yüksek.
    2.4 lt 4 silindir motora, 1.6 lt motora takılan enjektoru takmış olmaları muhtemel.
  14. Murat
    Lpg montaj ve ayarından zerre anlamayan ustalar gidip arabaya laf atar ya işte buna ayar oluyorum.
    Hyundai nin bu zamana kadar lpg ile kronik sorunlu hangi motoru olduki acaba ?
    Son gdi ve t-gdi motorlar henüz gelişim aşamasında ama onlara bile uggulayan var
  15. MSC
    Olmazsa olmaz. 2 tane 2.4 bu sekilde duzeltildi...
  16. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    3 tane, 170 beygirden daha güçlü araca lpg ayari yaptim, 6 mm boru vardi, ihtiyacı karşılıyor, basınç düşmesi olmuyor.
    Sizin boruları takarken kırmışlardır, kesit daralmistir, yakıt akışı kesintiye uğrar.. 8 e geçince doğal olarak rahatlamıştır akış.
    Ama bu 8 mm zorunlu olduğunu göstermez.
    Zaten otomatik benzine atmasindan belli ki sorun yüksek enjeksiyon suresi.
    Borunun çapı enjeksiyon suresini etkilemez.
    Enjektor küçük ve basınç dusuk bu araçta.
