  1. Vernaccent
    Vernaccent Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2020
    Celal
    Ön sol ve sağ kapı çıtalarını da söktüm. Eksik klipsleri taktım. Bazı yerler hasarlıyıdı ve klipsler tutmayınca yapıştırıcı sürdüm. Döşemede ki çatlağı içeriden zımparaladım ve yapıştırıcı sürdüm. Ön sağ iç kapı kolu kilitlenip açılmakta zorlanıyor. Sadece arka sol kapı kolunun orijinal olduğundan eminim ve en iyisi o. Kauçuk gibi. Ön sol iç ayna kapağının tırnağı da kırıldı.[​IMG]
    Mytime bunu beğendi.
  2. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Bir klips yeri kırıktı. Vidalı klips iyice tutundu.
  3. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Ön tampon altında bir parça eksik olduğunu fark ettim. Katalogta bir ızgara parçası olduğu gösterliyor. 13 numarayla gösterilen bir resmini buldum. Orijinalinde varsa almak istiyorum. Biraz nadir gibi.[​IMG]
  4. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  5. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  6. Mustafa...
    Mustafa... Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2017
    Mustafa...
    20-DENİZLİ
    O tarafta tampon lipine benzer bir parça var esnek bir malzeme cekebilirsem size atayım.
    Vernaccent bunu beğendi.
  7. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Bayağı araştırdım. Böyle bir parça varmış. Dört kapılı olanında kesin var. Servisten bulmaya çalışacağım. Bir de iç sol ayna kapağı ve bir tane kırılan metal klipsin aynısından getirmelerini isteyeceğim. Ön tampon aslında düşündüğüm kadar az parçalı değilmiş. Eralarda da karlık olduğunu okumuştum. Bu da biraz benziyor. Teşekkürler.
  8. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    İç ayna kapağı ve ön tampon altındaki parça serviste 200 lira civarında. Bir gün alacağım. Onlar da getirtir. İç kapı kolları orijinal olmayınca sıkıntı çıkarıyor. O da 400 lira. Şu anlık gerek yok.
  9. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Su alabilecek yerleri kontrol ettim. Ön cam ızgarasına da bakmam gerekiyor ama oradaki küçük kapağı hiç sökmedim ve etrafında silikon var. Tabanda eksik kapaklar ve cıvatalar var. Arka koltuk rahat çıkıyor çünkü cıvataları yok. Diğer siyah kapak da bulunmuyor. Arka koltuk sabitleme mandallarındaki bir beyaz plastik sürekli mandala sabit kalıyor. Diğeri kalmıyor. Arka stopları ilk kez tamamen çıkardım. Kiri temizledim. Pasları boyadım. Yarıklı olan yere silikon sürdüm ve boyadım. Tamponun stop farı altında kalan deliklerine klips gerekiyor mu merak ettim. Bagaj kaplamalarını da bir gün söküp temizlik yapacağım. Anten lastiğinin daha iyi takılması gerekiyor.[​IMG]
  10. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  11. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  12. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  13. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  14. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  15. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
  16. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Bagaja yine su giriyor. Su alıyoruz. Arka yarığı doldurdum. Belki su azalır. Ama nereden geliyor hiç anlayamadım. Anten de olabilir. Bagaja temizlik yapmam gerekti. Tahta küf olmuştu maalesef. Halı ve tahta ıslanmıştı. Daha silikonlu işleri de yapmayacağım. Bagajdan çoğu şeyi de kaldırdım. Silikon kullanılamaz hale gelmişti. Gereksiz şeyler de atıldı. Baha rahatladı. Bagaj kısmında kaplama arkaları çok tozlu. Ve nem kokusu var. Bunu gidermek için sabunlu suyla tekrar silmem iyi olur. Aracın diğer iç kısımları ve motorunu da. Özellikle ön kaput içinden çamur akıyor gibi. Belli ki içinde toz var ve nemden akma yapıyor.
  17. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Aracın içini temizledim. Süper oldu. Arka stopları tekrar söktüm. Sol stobun kablo kelepçesi ve kabloları sağ tarafa göre doğru durmuyordu. Onu düzelttim. Sağ stop altında iki orijinal çıkma klips kullandım. Katalogtan bakmıştım. Olması gerekiyor. Sol taraf düzeltilmeli. Ayrıca ön panjura büyük boyut orijinal logoyu artık almak gerekiyor. Onu da almalıyım. Servisten alacağım.[​IMG]
  18. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Mytime ve umutd07 bunu beğendi.
  19. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Servisten ön tampon çıtasını ve ön panjur logosunu istedim. 20 liraya çıkma olan bu ayna kapağını aldım. Hangi araca ait bilmiyorum. Daha büyük bir deliği var. Üstünde uğraştım. Metal kapağı çıkardım. Kabloyu çıkardım ve bagaja koydum. Süper oldu. Yerinden kırılmadan da çıkıyor.[​IMG]
  20. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
