2001 Accent LX araca LPG?
'LPG Sistemleri' forumunda buyukbalkan tarafından 26 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    Hayır.... sadece manifolt delindi..
  2. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Nasıl yani katalitazörü delmediler mi??? Çok ilginç ben brc bayisiyle konuştuğumda katalitazörü delicez dediler yoksa check lambası yanar dediler nasıl oluyor şimdi sizde check lambası ne durumda???
  3. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    katalızör dediğniz dalgayı bilmiyorum montajın başından sonuna kadar izledim motorda mnifolt dedikleri yeri deldiler hatta ters matkap la deldiler içeriye parça gitmesin diye.... aracımda kit takıldıktan sonra 3.500 - km yol yaptım ve yanan bir lamba olmadı....
  4. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    hatta şunuda eklemek isterim montaj tamamlandıktan sonra ilk gittiğim yerde yetkili servisim oldu göstermek için çok begendiler herşey normal bir sorun yok dediler... ilk depoda 170 lira yaktım 2. depoda 165 lira şuanda
    145 - 150 lira arası yakıyor performansıda çok güzel. yalnız performans değişmiyor diyenler yalan söyler az da olsa fark var özellikle rampalarda bunuda düşük vitesle toparlıyorsunuz
  5. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    şimdi brc de manifoldu delmeden uyguladıkları bir sistem var. burdaki servis biz yapmıyoruz diyor ama balıkesirdeki brc servisi getze takmışlar. direk aracın enjektörlerine pipo denilen bir parça ekliyorlar manifold delinmiyor.
  6. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Delinen kısım emme manifoldu o tamamda bana anlatılan katalitazörde bir algıyacının olduğu bu algılayıcının LPG yi algılayamdığı için check lambasının yandığını söylediler bu yüzden burda bir işlem yapıyorlarmış! Belkide siz görmediniz olabilir mi acaba???
  7. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Kardeşim o sistemide sordum henüz yaygılaşmadığını deneme aşamasında olduğunu söylediler 1-2 sene içinde tüm araçlara uygulanqacağını söylediler!
  8. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    olabilir ama aracım kıymetli olduğu için :))) herşeyi gördüm dediğim yerden başka delinen yer olmadı...
  9. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Bu balıkesirdeki servisin telefonu falan var mı arayıp sorayım benim aracada olurmu???
  10. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    o konuyu araştırdım servisimle de görüştüm ama söyledikleri bir arıza neden oluyormuş ( şimdilik ) bu nedenle rutin sistem neyse onu yaptır dediler....
  11. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    Bakınız arkadaşlar.... bu iş şans işi aynı gün arkadaşımla birlikte montaj yaptırdık ben aşırı derecede memnunum ama arkadaşım memnun değil. neden derseniz ben montaj öncesi 300 - ytl para harcadım tüm bakımı yaptırdım buji , kablolar vs vs tepeden tırnaga herşey. şimdi arkadaş sorun var diyor elbette olacaktı çünkü benzinde görülmeyen bazı şeyler eğer araç bakımlı değilse lpg de ortaya çıktı. tekrar söylüyorum bu iş şans işidir... ( bence )... lpg kitlerini 1 yıl araştırdım kullananlar her türlü markalar vs ve en sonunda korka korka taktırdım ama keşke daha önce taktırsaymışım...
  12. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Şimdi izmir 2A otogaz ı aradım brc yetkili bayii. Bu sistemin her araca şuan uygulanamadığını söylüyor aracınızı getirin bir bakalım elimizdeki mevcut parça uyarsa takarız diyor. getz e taktıklarını söyledim olabilir parça uymuştur falan dedi getirin bir bakalım dedi.
  13. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    master şimdi burdan telefon verdin ticaret micaret laf edenler olur. Brcnin formunda yazıyordu. zaten balıkesirde bir tane yetkili servisi var. netten brc syfasından bayilerden bulabilirsin. Ben geçen ay aradım gelin bakmamız lazım dediler.
  14. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Bende biraz önce aradım aynen sana söylkediklerini bana söylediler eğer bu sistem uygulanabilirse brc taktırmakta fayda var .
  15. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
  16. Truva
    Truva Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2007
    hem sana yakın bergamadayken haberim olsaydı giderdim bende.
  17. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Ben denk gelirse gidicem senide bilgilenndiririm bakalım olacakmı? Eğer olursa büyük ihtimalle taktırırım zaten!
  18. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Zavoli zavoli dioduk yine fikir değiştirdim bu işin sonunda galiba ben taktırmıcam kıyamıyorum arabaya
  19. BEYZADE
    BEYZADE Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2007
    üstat sende sonradan benim gibi deme keşke daha önce taktırsaydım. çünkü bende taktırmıycam diyordum ama kurtaramadım.... Umarım uygununu bulursun..
  20. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Aslında çok haklısın bu ay şimdiye kadar 3 depo benzin aldım ve şuan araçta benzin yok yine alıcam yaklaşık 350-400 ytl benzin yaktım herhalde lpg olsaydı 200ytl yi geçmezdim
