2001-2005 Arası Yani Ihtiyar Delikanlı Santa Fe Hakkında..
'Santa Fe Forum - Club' forumunda VVadam tarafından 10 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. Halil
    fren pedalının üstünde,
    4 tane kablonun olduğu bir soket var. o sokete bağlı.
    eğilip bakmak gerekiyor.
    LU950 bunu beğendi.
  2. LU950
    LU950 Guest
    Teşekkür fren müşürü geçen gün değiştirmiştim onu. Fakat hız sabitleyiciyi deneme fırsatım olmamıştı sonrasında. Bi denemem lazım demek ki belki benimki de düzelmiştir.
  3. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Evet bende arka cam fren ampülünü değiştim bir ara, çalıştı. Sonra yine çalışmamaya başlamıştı. Şimdi hatırladım, demekki sorunun kaynağı buymuş..
  4. LU950
    LU950 Guest
    Evet akşam eve dönüş yaparken denedim 30 km/saatte dahi devreye giriyor artık :) yahu bayağı mutlu oldum ya ben :D:D:D
    Sadettin ve Halil bunu beğendi.
  5. Halil
    özellikle amerikadaki Santa Fe SM'lerin çoğunda fren müşürü arızasından kaynaklı hız sabitleyici çalışmıyor. ilk bakılması gereken yer orası herhalde.
    LU950 bunu beğendi.
  6. LU950
    LU950 Guest
    Tamamen katılıyorum orada ki müşür sadece stop lambaları için olmadığının bir kanıtı başımıza gelenler
  7. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Teşekkür ederim hocam.Konuyu açtım baya bi zaman oldu.Sağ olsun kullanan arkadaşlar da yardımcı oldular bilgi verdiler.Siz de hoşgeldiniz :) Hala aktif olmasına bilgi paylaşılıyor olmasına da çok sevindim.Ama aracı daha hala alamadım . En geç Şubatta alacağım ama.. Sizi rahatsız ederim duruma göre :) Ben de kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Sadece yakın bir arkadaşımda sportage var 2005 ve onu alırsam o zaman aldatabilirim sadece santa fe'yi onun dışında asla !
    Benim Anlamadığım durum birisiyle pazarlığa oturduk.Full paket 34 bin liraya..Neyse yakıtı tek tek tutmuş fişleriyle 26 Kuruş yakıyordu.Başka birisi 50 Kuruştan da bahsediyor.Bu kadar uç mu yaşıyor bu araçların yakıtları. 2.0CRDİ VGT versiyon için konuşuyorum.
    Bir de gümrük çıkışlıları var bu araçların 4*2 oluyor genelde. Onlarda full versiyon sanırım yok
    2.7 V6 Alırım diyordum lpg ile..Vergisini görünce direk vazgeçtim :)
  8. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    26 kuruş biraz abartı sanki. 90 km hızla Konya ankara arası gidip gelmiş ise olabilir. Ben uzun yolda 830 850 civarı gitmiştim. 70 litre alıyor yedek deposu ile beraber. Şu anki fiyatlarda 266 liraya falan dolar depo. 2006 dan sonraki yeni kasaların motoru 2.2 olmasına rağmen daha tasarrufluymuş ama bu bilgiyi biliyorum. Teknoloji farkı denilebilir belki.
    Jeep olacaksa illa subaru forester da candır. motor, performans, dayanıklılık, sorunsuzluk .. vs herşeyiyle çoğu aracı sollar.
    İnsan yüksek arabaya alışınca binekler hiç tat vermiyor :)
  9. Halil
    araç 2.0 crdi vgt 4x4 otomatik olacaksa, şehir dışı 7,5- 8 litre şehir içi 10-11 litre arası olacaktır. bundan azını ve fazlasını beklemeyin. ama 4x2 manuel olursa tabii ki yakıt düşer. ama öyle araç da türkiyeye normal yoldan gelmedi.
    VVadam bunu beğendi.
  10. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Çok teşekkürler hocam.Aynen incelenince anladım iyice.Genelde Hatay,Mersin gibi illerde ilanlar var 4x2 Manuel için..
    Ki bence gayet de az yakıyor.4x4 otomatik ful olan varken başka bir şeye gerek yok gibi
  11. emreyasarata
    emreyasarata Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2016
    Emre YAŞAR
    teşekkürler, ben onu rezistans sanmıştım sizinde söylediğiniz gibi.
    Aracı alalı 2 ay oldu, iki bayram tatilinde de izmir yaptık geldik, uzun yolda klima açık 8,5 litre, şehir içi 11 litre civarı. Kücük otomobile binilmez bu rahatlık ve konfordan sonra, yakıt konusunu düşünmüyorum çünkü değer... Fakat bir aksilik oldu ve İzmir'de gece yolda kaldık. marş dinamosunun rotoru arızalanmış ve enerji üretmeyince akü bitti ve yolda kaldık. Usta bu işin tamamen şans olduğunu ve dinamo bakımının 100K kilometrede bir bakım/kontrol edilmesinin faydalı olduğunu belirtti. Bunun dışında çok memnunuz. Performans ve yakıt değeri, kasanın çok ağır olmasından kaynaklı tatmin edici değil. Arkadaşım yazılım yaptı ve araç kalkışlarda ve yokuşlarda dah istekli oldu. Yazılımdan da memnunum şu an için.
    Kullandıkça sizlerle ve almak steyenlerle paylaacağım deneyimlerimi.
    Köksal ve Halil bunu beğendi.
  12. Köksal
    Sizin paylaşımlarınız aracı merak edenler için bulunmaz kaynak, teşekkür ederim.
  13. mursel_balci
    Geçmiş olsun mars degilde şarj dinamosu bozulmuştur büyük ihtimal.
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  14. ufuksss
    ufuksss Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2016
    ufuk solmaz
    Merhaba. Benzinliye hiç yaklaşmayın. bende 2004 model 2000 crdi dizel var. en az yakanı bu. bu aracın temizini bulamazsan sağlam bir masraf yapmayı göze almalısın. ben motoru komple yaptırdım şanzumanı turboyu vs değiştirdim 15 bin tl param gitti. ama araç birçok muadilinden çok çok iyi. her türlü lüksü mevcut. santa fe yi tavsiye ederim. ama temizini bulmak gerek.
  15. Halil
    hoşgeldiniz, kendinizi tanıtma bölümünde tanıtabilir misiniz?
  16. emreyasarata
    3 Ağustos 2016
    Emre YAŞAR
    Evet yanlış yazmışım, şarj dinamosu :)
    2005 otomatik için şanzıman yağı hangi tip olmalı, tam kodunu bilen var mıdır acaba. Mobil ya da Castrol düşünüyorum. Sanırım 8,5 LT alıyormuş doğru mudur
  17. Halil
    hyundainin diğer tam otomatik 4 vites şanzımanlarıyla aynı
    atf yağları arasında diamond sp-3 yazanlar uygundur.
    http://www.castrol.com/tr_tr/turkey...smission-fluids/castrol-atf-multivehicle.html
    MSC bunu beğendi.
  18. Mensch
    Mensch Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2016
    Mehmet sahiner
    Öncelikle mrhb 2008 polo aracımı 2004 2006 sante fe ile değiştirmek düşünüyorum sizlerinde fikirlerinizi almak istiyorum
  19. VVadam
    VVadam Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2016
    Yusuf Bey
    32-ISPARTA
    Merhaba konuyu ben acmistim. Araç hakkında forumda bilgiler mevcut. Olumsuz bir durum ben ne gordum ne duydum sahsi olarak tavsiye ederim. Benden daha bilgili ve beni yönlendirenler sizlere daha da bilgi verecektir :) Şimdiden hayırlı olsun :)
  20. Halil
    aracı değiştirirken hangi konuları merak ettiğinizi söylerseniz daha çok yardımcı olabiliriz.
