2 Yılda 5.kez Akü Sorunu Artık Biktim (i10)
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mutlugezginler tarafından 29 Temmuz 2016 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Yeşil ışığa falan bakma , bir öçüm yaptır. Akünün gerçek takatini bilirsen ,değişim vaktini öğrenirsin.
  2. kocak68
    kocak68 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Yarın yaptıracam gerekirse değişecek galeriden aldım hiç bı bilgi vermedi bibsuru masraf yaptım araca
  3. Halil
    forumda siz üye olduğunuzdan beri, yaklaşık 1 aydır, arızalarınızı yazıyorsunuz, bazı arkadaşlar da yanıt yazıyor size, ben de yazıyorum. ama aynı arızayı 3-5 yere yazdığınız için yanıt verilemiyor. lütfen aynı arızayı tek yere yazın. çok sayıda konuya yazarsanız takip edilemiyor.
    yazdığınız arızaların hemen hepsinin ustası tarafından kontrol edilecek durumları var. mesela akü sorunu şöyle: yeşil yanması önemli değil, siz marşa bastığınızda akü voltajı kaça düşüyor diye kontrol edilir. belli bir değeri altındaysa akünün zayıf olduğu görülür. ustası bu değeri daha iyi bilir, benim bildiğim marş sırasında 10 voltun altına düşmemeli. akünün şarj alma kapasitesi kaybolmamışsa akü elektrikçide şarj edilir ve sorunsuz kullanılır.
    ikinci bir konu ise akünün kaç yıllık olduğu, 5 yıldan daha eskiyse değiştirmek mantıklı, çoğu akü 5yıldan daha uzun dayanmaz. şarj alma kapasitesi düşer. araçta önceden elektrik tesisatında modifiye varsa(ses sistemi gibi) akü çabuk bozulur.
  4. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Teşekkür ederim forumda yeniyim birde ilk araç kusuruma bakmayın saygılar tşk ler
    Halil bunu beğendi.
  5. Asel Kaan Efe
    Hocam arabanız için bir konu açıp , iyi kötü ne varsa aynı konuda paylaşabilirsiniz . Sorunlarınızın en kısa zamanda düzelmesi dileğiyle.
    Halil bunu beğendi.
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Önceki aracım accent blue da bu akü problemi yüzünden baya başım ağrımıştı genelde kaçak akım olunca sıfır akü taksan da araç biraz yatınca bitiriyor
  7. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Kaçak olup olmadığı nasıl tespit edilir
  8. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Akünün kutup başının birini sokup ampul bağlıyorlar araya sonra kutup başına degdiriyorlar araç tamamen kapalı sekildeyken ampulden en ufak bir isik olursa araçta akım çeken bir yer vardır bu mantıkla bakiyorlar
  9. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Daha sonra eğer var ise sigorta kutusundan tek tek sigortaları tek tek çekip kontrol ediyorlar ışık söndüğü anda en son çekilen sigortaya bağlı olan sistem akım çekiyor demektir sıkıntı orayla alakalı, ben yaparken aracın başındaydım bu şekilde anladım.
    Gelelim benim yaşadığım sıkıntıya usta efendi nasıl becerdiyse bu sök tak işinden sonra airbag lambası yanmaya başladı bir gun kalsın hallederiz dedi tabi guvenmedim aldım aracı servise götürdüm airbag beynine hiç bie şekilde bağlanamadi. Klasik servis mantığı airbag beyninin değişmesi gerektiğini söylediler, servis ismi vermeyeyim orda ki bir usta sağolsun beni bir beyinci elektronikciye gönderdi airbag beynindeki yazılım çökmüş 350 liraya hallettiler.
    Demem o ki basit şeyler gibi görünse de işinin ehli olmayan ellerde daha büyük sorunlara yol açabilir işinin ehli bir usta bulun
  10. kocak68
    25 Nisan 2022
    Aksaray
    Abdullah koçak
    68-AKSARAY
    Son cümle önemli işinin ehli usta....bizim diyarda yok burda herkes usta
    bekobey bunu beğendi.
