arkadaşlar 2.0 crdi motorlar nasıl 2010 modelerin 170 binde falan. Km fazla oluyor ama 2.0 olması motor ömür için bir avantajmıdır.
Yakıtı fazla mıdır ? Ne beklediğine bağlı. Yeni nesil araçlar ile karşılaştırırsan elbette fazla tabi. 2011 model var bende 9.5 10 lt yakıyorum şehir içi. Bu miktar kullanım ile direk ilişkilidir. Motor ömrünü düşünmeyin düzenli bakım yapılmış Hyundai motoru kolay bitmez. Sorun çıkarmaz. Satarmıyım bilmiyorum doğrusu. Çünkü araçtan son derece memnunum ve çok keyifli bir araç. Konfor ve güvenlik çok hoşuma gidiyor. Fren mesafesi beklentimin çok çok üzerinde. Belki satarım ama satarsam hemen bir suv bulmam lazım aksi taktirde suz almadıktan sonra binilecek en keyifli binek araç. Bunu satıp başka bir binek almam asla. Suv almak içinde üzerine para koymam lazım ona da durumum yok. En iyisi ben kaşınmıyım hiç
Başkan aynı senin araçtan bakıyorum yedek parça olayı nasıl mevcutmu ve fiyatlar accent blue gibimi? Benim tek derdim 170 binde araç işte nasıl olur iyi bit eksper ve ustaya göstermek gerek dizel anlayan
Merhaba, sanırım aynı aracı kullanıyoruz. Ben aracı 2016 Kasım da aldığımda 172 bin km de idi. Şuan 224 bin km oldu. Yazdıklarınızın hepsinin altına imzamı atarım, sadece "fren mesafesi beklentimin çok çok üzerinde" demişsiniz, bunu kısa anlamında mı uzun anlamında mı söylediniz anlayamadım, zira ben aracımın maşallah fren mesafesinden çok memnunum, ani zamanlar da bile dibine kadar frene abanmam gerekmiyor, araçta olanlarda frenlerinin çok iyi olduğunu birkaç defa ifade ettiler. Yakıta gelirsek ben yine maşallah bu kış gününde şehir içinde 8,0-8,5 lt nin üzerini görmedim. Tabi İstanbul trafiği ile Konya trafiği bir değildir ama bizim buralarda da akşamları trafik sizin oraları aratmıyor . Yine dediğiniz gibi yakıt kullanım ile çok ilişkili bi durum, istesem ben benim aslana 12 lt bile yaktırırım . Konu sahibi arkadaşın sorduğu parça mevzusunda da ben hiç sorun yaşamadım. Fiyatları çok afaki değil. Bulunabilirliği hiç de sorun değil. En fazla 10-15 gün bekliyorsunuz Kore'den geliyor. Bazı araca özel yan sanayisini bulamayacağınız fiyatı yüksek parçaları var, mesela elektronik gaz kelebeği, sanıyorum şuan yetkili servis fiyatı 7000₺ civarlarında. Geçen yıl fiyatı 6000₺ civarlarında iken ben bu parçayı Konya'da eskiden Kia yetkili servis olan firmadan 1950₺'ye aldım. İstanbul'da ki ithalatçı büyük otomotiv parçacısı firmalar getirtiyormuş ve orjinalliğinden eminim, zaten dediğim gibi yan sanayisini bulamazsınız, bulsanız da araçta o parça çalışmayacaktır tahminimce. Sizde İstanbul'da olduğunuz için bu konuda benden daha avantajlısınız . Konu sahibi arkadaşa diyeceğim o ki temiz binilmiş, bakımı aksatılmamış bi Sonata bulursanız hiç düşünmeden alın, parasına göre çok üst seviye bi araç edinmiş olursunuz.
temiz ve bakımlı bulununca kaçırılmaması gereken araç, ancak ikinci el fiyatının sınıfına göre uygun olduğu için, genelde bakıma fazla para harcamayacak insanlar alıp kullandı. bu nedenle çok bakımlı bir 250 bin km, bakımsız 170 bin kmden avantajlıdır.
Tatilde olduğum çin uzun süredir foruma giremedim köyümdeydim o yüzden ancak yazabildim. Araç parça konusunda sıkıntısız her parça bulunuyor. Fren mesafesi ise beklentimin üzerinde derken kastettiğim şey fren mesafesinin daha uzun olacağı idi. Ama çok kısa mesafede durabilen bir araç. Önceki uzun yol seyahatimi bu araç yerine önceki araçlarımdan biri ile yapıyor olsaydım kesinlikle tırın altına girmiş olacaktım. Tır önüme atladığında asla duramayacağımı ve dorsenin altına gireceğimi düşünürken fazlasıyla erken durdu araç. Çift salıncak sayesinde de ani frenlerde oluşan ve yolcuyu cama yapıştıran durumda oluşmadı. Hatta okadar sert frende uyuyan çocuklarım uyanmadı bile. Bence sınıfının üzerinde bir konfor ve beceriye sahip. Tek kusuru ilk hızlanmada bi tık hantal olması onuda yazılım vs ile aşılabilir ki benim araç yazılımlı olduğundan iyi yürüyor. Birde bir arkadaşım kendi elleri ile Pedalbox taktı hiç kullanmıyorum ama cihazı açınca araç çıldırıyor.
Özel bakılması gereken bi yer yok. Sadece araç yorgun mu, yıpranmış mı yoksa temiz mi binilmiş ona dikkat et. Eğer araç ezilmişse fiyatına bakmadan uzak dur derim. Yok araç çok yıpranmış değilse ve çıkaracağı masraflar seni mali anlamda üzmeyecekse al güle güle bin. Partikül filtresi ne durumda, içi boşaltılmış mı, egr iptal mi bunlara dikkat et. Eğer öyleyse uzak dur, demek ki aracın dna larıyla oynamışlar, sana o araçtan hayır gelmez diyebilirim. Birde elektronik gaz kelebeği var, bu sonatalarda belli bir sürede sıkıntı yapıyor, sanırım şuan fiyatı 35-40 binlerde olan bi parça, ona dikkat et diyeceğim ama durumunu bilemezsin. Alırsan da bu parça sıkıntı yaparsa çıkmacılardan bulup takma, orjinal sıfır alıp tak. Dediğim gibi yapacağın masrafları inkar etmeyecek durumda bir araçsa ve seninde masraflar için mali anlamda sıkıntın yoksa al bin derim. Hakkında hayırlısı olsun.
