1997 model elentram var aracımda sıralı gaz sistemi var ve sorunum????? aracımla yolda giderken aracımın rölantisi yükseliyor va yaklaşık 30sn sürüyor o sırada sadece yapabildiğim aracı boşa alıp rölantinin normala gelmesini beklemek o sırada gaza basarsam araba stop ediyor ve yaklaşık 5 dak. boyunca çalışmıyor bu sorunu bir türlü çözemedim. Bu sorunu hem gaz hemde benzinde yapmakta... servise ve bi çok ustaya gitim ama sorunu bulamadılar. böyle bir sorunla karşılaşan başka elentra kullanıcısı varmı lütfen bu konuda yardım edin.... artık aracımla hiç bir yere gidemiyom nerede stop edecek diye bekliyorum ışıklarda veya hareket halindeyken herhangi bir yerde.... NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRMIŞ DURUMDAYIM...
yapılacak işlem bellidir. yakıt beslemesi hava beslemesi ateşleme kontorl edilir beyin ve enjeksiyon dada sorun gözükmüyorsa kala kala elinde bir mekanik motor kalır ki buda sibop arızasına benziyor olabilir. doch motorlar çift eksantrik olduğundan buda olan aşınmalarlarda da olur aklın mantığın yolu bir. nasıl ustalar arızayı bulamamış olabilirler ki. motoru açmak istememişlerdir. yukarda saydıklarımıkontrol ettilersebirtek motor üst kapağı açılır içerde problem araştırır. Ha bu zahmetli pahalı bir işçilik ister. sırf işçiliğe 200-300 alırlar.bu işlemi servis yapmak zorundadır. servis yapamadı diyede birşey yoktur . koredenmi getirirler amerikadanmı parça bilememamayapılır.
bakalım birde bayramdan sonra götürüp arabayı servise bırakacağım bir kaç gün kasın ellerinde belki arızayı bulurlar
bak bunu belkide rolanti motorundan yapıyor olabilir büyük ihtimalle rolantiyi bitek o oyle yükseltebiliyor belki once havayı cogaltıp rolantiyi yukseltiyor sonrada sonuna kadar kısıp stop etmesine sebep oluyor olabilir
Sorun gazda oluşuyorsa beyinde sorun vardır. Benimde başıma gelmişti. Beyni değiştirdim sorun geçti...
