LPG KABLO
1996 Sonata 2.0 tekleme problemi
'Sonata Forum - Club' forumunda speedy2452 tarafından 23 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. speedy2452
    speedy2452 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Abiler oncellikle herkese merhaba araniza yeni katıldım. Dün 1996 model sonata 2.0 gls sunrooflu deri koltuklu full bir arac aldim. Fakat aracımda ileri duzeyde tekleme var. Alt devirlerde kalktiktan sonra yani müthiş yalpaliyor kesiliyor birden firliyor bu dediklerim sarsintili bir sekikde oluyor aracin bi rolanti sorunu var onu pek sorun etmiyorum fakat tekleme rezalet. Ve dönüşlerde bazen stop ediyor sarsinti lpgde (sirali) daha cok belirgin. benzine gore. Gazciya gittim lpgden degil tamirci gorsun dedi.Tamirci ise sat bunu bunlar bas belasi cozulmez bu dedi. Böyle olacagina ihtimal vermiyorum. Belliki bu arabalar her tamircinin eline verilmiyor. Nedir bu aracin derdi sizce? Izmir icinde bana önerebileceginiz sonatanin dilinden anlayan bir usta varmi? Yardimlariniz icin cok teşekkür ederim simdiden.
  2. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    usta iyi sallamıs anlamayan adam zaten bas belası der kendi ne kullanıyo merak ettim forumda kesin sorununa çözüm bulurlar :)
  3. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    sırası ile buji ve buji kabloları boğaz kelebeği temizliği rolanti motoru bunlara bakılacak
    snaps ve Murat bunu beğendi.
  4. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    inşallah ya aracı çok sevdim çünkü. Özellikle konvoyda 5-10 km hızla ilerlerken arabanın içinde kafamızı neredeyse ön cama çarpacakmışız gibi bi silkelenme oluyor..Yola çıkıp yüklendiğim zamanda kesilmeler oluyor..Sinir bozucu birde ustalar böyle konuşunca insanı sıkıntıya sokuyorlar..İyi bir tamirci bulup göstermem gerek.Rolanti motoru ortalama ne kadar civarıdır?
  5. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Aracım bu
    zeki19 ve mursel_balci bunu beğendi.
  6. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Accent harika maşallah :)
  7. 4g63_2.0_sonata
    4g63_2.0_sonata Kayıtlı Üye
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    selam kardeşim aracındaki problemin birçok nedeni olabilir ama ilk başta triger sentesini bir kontrol ettir.eger onda sorun yok ise yakıt geri besleme valfi,hava akışmetre sensörüne bir baktır.eger teklemen cözülüp rölanti hala tutmuyorsa enjekktör oringleri bir baktır hava alıyor olabilir.
    speedy2452 ve Murat bunu beğendi.
  8. Murat
    arkadaşlar ilk etapta bakılacak herşeyi söylemişler maşşalah :) size iyi bir usta bulup kontrol ettirmek düşüyor ;)
    speedy2452 bunu beğendi.
  9. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    Sağol kardeşim de sattik geçen de araci:)
  10. beyazcelik
    beyazcelik Kayıtlı Üye
    7 Mart 2015
    beyaz celik
    Siz öncelikle hata kodlarını okutun ona göre hareket edin. Hata kodlarını okumadan önce akünün kutup başını en az 15 saniye söküp arıza kayıtlarını silin ve biraz kullandıktan sonra çıkan hataları değerlendirin. Rolanti sıkıntınıza gelince, bütün ustalar rolanti problemi için rolanti motoru veya boğaz kelebeği der başından savar. Rolanti motoru tek satılmıyor bildiğim kadarıyla boğaz kelebeğiyle birlikte gelir fiyatı da 1300 tl civarındadır. Çıkmasını da çok zor bulursun ama zaten sıkıntı rolanti motorunda değildir. Kolay bozulan bi parça değil elektrikli motor mantığı bi nevi. Rolanti gezinmesinin kesilmesi için öncelikle arıza kodlarının gösterdiği arızaları giderilecek ardından avans ayarı triger sentesi kontrol edildikten sonra kelebeğin temizliği kelebek üzerindeki hava giriş hortumlarının kontrolü yapılacak. Son olarak kelebek üzerindeki gömülü hava ayar vidası ve yine kelebek üzerindeki tek kablo takılı gaz telinin gerginliğini ayarlayan müşir yardımıyla rolanti sabitlenecek. Kolay gelsin.
    karabiberim ve speedy2452 bunu beğendi.
  11. Umr
    Ben öncelikle buji ve kablolarını degiştirirdim hem tekleme hemde rolantide düzensizlik onlardan kaynaklanıyor olabilir.
  12. beyazcelik
    7 Mart 2015
    beyaz celik
    Bu arada boğaz kelebeğini sökerseniz eğer, tekrar takana kadar mutlaka kutup başlarından biri sökük olsun. Boğaz pozisyon sensörünün vidalarının yerini işaretleyin, tekrar taktığınızda ayarı bozuk olmasın. Boğaz kelebeğini mümkünse tekrar takarken orjinal contasını alarak takın veya çıkan contadan kalıp alarak yeni conta kestirerek takın. Sıvı silikon kullanmayın. Küçük hava giriş delikleri sıvı silikon sürerseniz kapanacağı için rolantiniz yine düzen tutmaz. Hayırlı olsun bu arada sorunuz olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
    Son düzenleme: 23 Mayıs 2015
    zeki19 ve speedy2452 bunu beğendi.
  13. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Boyle detayli yardimci olduğunuz icin cok cok tesekkur ederim. Dediklerinizi iyi bir usta bulup gostericem. Sonucu yazarim buraya. Tekrardan tesekkur ederim. Sunu halledersek kafamda 2 soru isareti daha var :D
  14. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Aracımin bugün bujileri bitik durumdaymis onlar degisti. Teklemede ve kesilmede gozle görülür bir duzelme oldu. Fakat Dusuk devirde tutup firlatmayi yyine yapiyor (1.500_2000rpm arasi sanirim) rolanti ise ayni duruyor yani bozuk. Rölantide git gel yaptikca sigorta kutusu cat cut adete konuşuyor bazen. Pazartesi bir daha baska bir ustaya goturecegiz. Insallah çözülür.
  15. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Rölanti için hava akış metrenin fişini kontrol ettinizmi başıma gelmişti elektrikçi cikartmis takmayi unutmuş rölanti dalganmasi oluyordu neyseki kendim kontrol ederken cikik olduğunu farketmistim
    zeki19 bunu beğendi.
  16. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Aracimin sorunu öyle fis cikikligiyla alakali değil maalesef. Catir cutur ötüyor sigorta kutusu rolanti oynadikca.Iyice tadım kaçmaya başladı. Binmiyorum arabaya mecbur kalmadıkça. Yanacak diye korkuyorum.
  17. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Aracımın elektrik sorunlarını büyük ölçüde çözdük gibi arkadaşlar. İzmirde olanlara elektrik problemi için tavsiye edebilirim. Tek bir elektrik sorunu kaldı bazen giderken tık diye stop ediyor.Onuda çözücez inşallah. Ve araç lpgde 4 bin devire kadar tıkalı 4000 devir gecince sanki bi motor daha çalışırcasına çıldırıyor. Bazende 1.vites 2000 devirde yığdırıp tekrar fırlıyor. Lpg enjektörleri yeni sıfılandı komple, triger sentesi ayarlandı kaçıkmış. Ustam aracın emme'den hava aldığını emme manifoldunu indirip patlak çatlağına ve contalarına bakacağını söyledi ordan hava aldığı için git gel yapıyor dedi. (rolanti dalgalanıp titriyor araç) 4 binden sonra açılmasının sebebi iste hava aldığı için benzin kaldırır ama lpg kaldırmaz dedi. Başına böyle birşey gelen varmı daha önce dediği doğrumudur. Aracı herkese mıncıklatmak istemiyorum. Ama güven veriyor tamirci. Sök tak parası vermek istemiyorum bilirsiniz.. yardımlarınız için teşekkürler
  18. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    kardeşim üste yazdıgım gibi bu motorların sessörleri cok uzun ömürlü kolay kolay birşey olmaz.triger sente ayarından sonra manifolddaki kacak için en kolay arıza testipi enjektörlerin girdigi yuvaların olaya ufak bir pet siseyle motor çalısırken su dökün eger motorun çalışması düzeliyorsa enjektör contaları yani oringlerde kaçak var demektir.
  19. speedy2452
    23 Mayıs 2015
    İsmail
    Enjektorlerin girdigi yuvaya dediginiz hava efi2000 yazan emme manifoldu 4e ayrilip pistonlara dagiliyor ya motorla birlesme kismi.. Oraya mi su dokeyim?Eger arka tarafinda kaliyorsa pek etkili olmaz sanırım
  20. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    kardeşim manifolda giren enjektörler varya ecimulti yazan yerle külbütör kapagı arasında oraya küçük pet sisenin kapagına 4,5 tane delik aç oldgu gibi kapagı açıp dökme zaten azıcık su gelse kendini belli eder :)
