1996 Elantra Tekleme Ve Sarsıntı
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Dido2534 tarafından 18 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Bu konulardan bahsedin, anlayan bir usta ise yardımcı olur. Depo ile emme manifoltu arasındaki benzin buharı hattını geçici olarak iptal edip denemek gerekiyor. Olay özetle şöyle;
    manifolt içerisindeki basınç bu hat üzerinden benzin deposuna gidiyor, depo iç basıncı arttığı için depo içerisindeki pompa çalışamıyor. Hem pompa benzin basamıyor, hemde manifolt basıncı dengesiz hale geliyor, bu durumda motor çiğ atmaya başlıyor, tekliyor.
    Aracı stop ettikten sonra depodan (arka koltuğun altında) tık tık v.b. bir pet şişenin genleşmesi yada sünmesi gibi sesler geliyor mu buna da bakın.
    Asel Kaan Efe ve Dido2534 bunu beğendi.
  2. Dido2534
    Dido2534 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    Elantra (1996-2001) RD
    Araç LPG'de de aynı sorunlara sahip, benzin deposunda tarif ettiğiniz gibi bir ses yok.
    Son derece düzensiz bir ateşleme durumu söz konusu.
    Stop ettiğimde depodan ses gelmiyor ama bazen stop edip anahtarı çıkardıktan sonra bile stop etme işlemini gerçekleştiremiyor, son bir silkelemeden sonra motor susuyor.
    Sizin tavsiye edebileceğiniz bir usta var mı?
  3. MSC
    Lpg olması birşey değiştirmez, hat açıksa manifolt basıncı saçmalar, araç tekler. Tanıdığım usta yok kartal taraflarında, @Köksal tavsiye edebilir.
  4. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    İlginiz için çok teşekkürler, Köksal Bey'e ulaşmayı deneyeyim ben.
    Bu arada şu usta bu işi nokta atışı halleder diyebileceğiniz birisi varsa, Kartal'da olması önemli değil neredeyse giderim yeter ki şu sorun çözülsün çok bunaldım inanın...
  5. MSC
  6. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    Peki sağ olun. Yine de tavsiye edeceğiniz bir usta aklınıza gelirse artık Forum'un daimi kullanıcısıyım. buralarda olacağım... tekrar çok teşekkürler...
  7. MSC
  8. koramiral
    koramiral Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2014
    tükiye
    volkan kaya
    Hic çetrefilli bir iş degil başından savmış usta bir ölçü aleti 5 dkika vakit ayırması yeter buyuk ihtimallede kablolardan sıkıntı
  9. Köksal
    Benim gittiğim ustam hyundai servisinden ayrılma, kartal habaş tarafında, kartı yok ama numarasını vereyim Ramazan usta 0536 654 65 20 .
  10. ilker4311
    ilker4311 Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2015
    ilker yılmaz
    merhaba bende benzer sorun yasadım sanki arac yakıtı yakamıyor yarısından fazlasını dısarı atıyor gıbıydı..tıtreme falan yapıyrdu stop ederkende son bı sılkeleme yapıp oyle sonlandırıyordu:)kartalda bı usta onerdıler bostancıda bı usta onerdıler anadadolu yakasında oldugum ıcın oncelıgı onlara vermıstım ama ıkısıde parca degıstırıp denemeden bılemeyız dedıler.baskı balata dedıler rolanti motoru dedıler vs.cumartesı oldugu ıcın pek ılgılenmedıler herneyse maslaktaki ustaya gıttım basınc müşürü hava akısmetreyı enjktorlerı duzletti uygun fıyata sorun kalmadı.bu arada benım aracım dızel ama benzer sorun oldugu ıcın yazdım..belki bi işinize yarar
  11. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    İlgi gösteren herkese teşekkürler fakat hala bir çözüm bulamadım. Olmazsa ptesi maslaktaki ustaya gideyim. İlker Bey Usta'nın iletişim bilgilerini paylaşabilir misiniz?
  12. bogdanli
    bogdanli Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2016
    çağlar kemal
    Ayni araba bendede ve 1996 elantra ayni sikayetler bendede oldu ondan sonrsini size yazayim;
    Öncelikle böyle değerli sitenin varlığında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
    Arabam 1996 model elantra 1.8 otomatik vites.
    araçta onceleri devir dalgalanması oluyordu ; bu sitedende edindiğim bilgilerle bobin ve krank pozisyon sensörünü değiştirdim. ama sonuç aynı.
    şimdi ise aracım hiç ateşlemiyor. bobinden bujilere elektrik gitmiyor. ustaya götürdüm bujileri değiştirdi çalıştı 2 saat sonra çalışmadı. bir çalışıyor bir çalışmıyor.
    inanın kafayı yemek üzereyim. bobin elektrik uretmıyor. Aracı makinaya soktumhiçbir hata kodu da vermedi. .arkadaşlarustalar varmı.
    Ve bilmiyorum ne olacak. Siz bir ileeleme kaydederseniz paylasirsaniz benimle cok sevinirim.
    Son düzenleme: 23 Şubat 2016
  13. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    Merak eden arkadaşlar için son gelişmeleri paylaşayım:
    Başka bir usta bulup aracı ona bıraktım, birkaç gündür aracı hiç görmedim.
    Usta krank pozisyon sensörünü değiştirmiş ama durumda değişiklik olmamış.
    Tekrar senteyi kontrol etmiş. Telefonda bobin ve beyne bakacağım olmazsa enjektör ayarı için başka bir yere yönlendireceğim dedi.
    Ben de; Bobin ve beyinin başka bir araçtan sökülenlerle denendiğini sonucun değişmediğini söyledim. Aracı makinaya sokup sokmadığını sordum hiçbir hata kodu görünmediğini söyledi. Yarın tekrar bakacak olmazsa enjektör ayarını deneyeceğiz....
    Sayın bogdanli sanırım sorunumuz aynı. eğer enjektörlerden de bir sonuç alamazsam ne yapacağım bilmiyorum. Cepte para da kalmadı.
    Burada üretilen; "Geri beleme valfi açık kalmış yada kanister filtresi tıkanmış gibi görünüyor." teşhislerini usta hiç ciddiye almadı. Aracı bu kadar etkilemez diye kestirip attı. Geriye sadece; oksijen sensörü ve hava filtresinin üzerindeki sensörler kaldı. Bunları da siz mi deneseniz acaba :)
  14. bogdanli
    23 Şubat 2016
    çağlar kemal
    İnanın siz başınızdan geçen olayları yazdıkça sanki bir filmi tekrar izliyorum. herseyi yaptım. enjektorlere de baktırdım sıkıntısız cıktı. ustalarda artık yapamıyor basından başka ustalara savıyorlar .olmadı şuan hiç ateşleme yapmıyor mesela. kaldı araba. belki vuruntu sensorundendir dediler ona bakıcam en son ondan sonrasını napcaz bilemedim. aracın beyni hata koduda vermıyor aksi gibi :(
  15. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    Çok geçmişler olsun. Allah büyük bir kapı açar elbet. Eğer imkanınız varsa ben önce kanister valfine sonra oksijen sensörü ve en son da map sensörüne baktırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bakılmayan sadece bunlar kaldı. Bunlar da değilse sonra enjektörlere baktıracağım.
    Ancak bu saydığım işleri yaptıracak bir usta arayışındayım. Hangi ustaya sorsam ondan olmaz diyor. Benzer sorunları olan arkadaşlar bu parçalardan sonra çözüm bulmuşlar.
    Forumda bu yönde yönlendirme yapacak olan varsa İstanbul'da usta arayışındayım. Hangi ustaya söylesem ondan olmaz diyip bu üç noktayı kontrol etmeye yanaşmıyor...
    Allah Rızası için ya yok mu koskoca İstanbul'da Kanister valfinin ne olduğunu bilen bir usta???
    Hyundaiciler yardım!!!!
  16. bogdanli
    23 Şubat 2016
    çağlar kemal
    Baktirayim zaten bi onlar kaldi yeminle bezdirdi :)
  17. Dido2534
    18 Şubat 2016
    Kadın
    Didem Özçelik
    Arkadaşlar merhaba...
    Ben sorunlarıma çözüm buldum gördüğüm kadarıyla forumda başına benzer sorunlar gelen pek çok kişi var.
    Birilerinin derdine çare olması bakımından burada da paylaşmak istedim.
    En başta söylemeliyim ki; benim sorunum doğru dürüst bir usta ile muhatap olamamakmış. Zaten başından beri farkındaydım.
    Tavsiye üzerine Kartal Oto Sanayide, Bostancıda pek çok usta ile muhatap oldum. Ancak hiçbirisi aracımla doğru dürüst ilgilenmedi, başka çözümlere ve ustalara yönlendirdiler. Onların isimlerini vermeyeceğim ama gerçekten işinin ehli, gözümü arkada bırakmayacak bir usta buldum nihayet. Ataşehir'de Paladdium AVM'ye çok yakın konumda Gökhan Usta...
    "Bobin değiştik olmadı, kablo değiştik olmadı, depo pompası değiştik olmadı, yapacak bir şey yok" demeden arızanın nedenini aradı. Günlerce mesai harcadı ve gerçekten şimdiye kadarki tüm ustalardan daha makul fiyatla aracımı yürür hale getirdi. Allah ondan razı olsun. Kurallara aykırı mı bilmiyorum. Ama birilerine lazım olursa açık adres ve iletişim bilgilerini paylaşabilirim. Gerçekten herkese bir gün lazım olacak, helali haramı bilen dört dörtlük bir usta. Her türlü sıkıntınızda çekinmeden başvurun derim ben.
    Cahidim, sonatım51 ve SaMeTT bunu beğendi.
  18. memokan
    memokan Yeni Üye
    13 Aralık 2020
    Mahmur
    Merhaba aynı sorunlar bendede var Kartal oto sanayide çözebilen çıkmadı özelden usta bilgilerini atarmısınız sorun ne çıktı acaba bilgi paylaşırsanız sevinirim
