130 Kmh Da Başlayan Direksiyon Titremesi
'Sohbet' forumunda Levent54 tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Levent54
    Levent54 Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Merhaba arkadaşlar sorunum 130 km de başlayan ve 200 e kadar geçmeyen direksiyon titremesi 200 km de aracı boşa alsam 130 km nin altına inene kadar titriyor ustalar bişey bulamıyor 3 kez lastik değiştim 1 kez jant değiştim en az 7 yıldır 50 kez farklı yerlerde balans yaptırdım geçmiyor gaza basıp bırakmayla pek değişkenlik göstermiyor aracı boşa da atsam 130 kmh altına düşene kadar direksiyon titriyor yine bu şekilde bi yazı paylaşmıştım bi sayfada arkadaşın biri sağ aks iç lalenin bağlandığı aks ilave milinin lale tarafındaki frezeli kısım aşınıyor orayı kaynakla dolgu yaptır freze yaptır dedi bu işlemi yaptırsam mi görüşleriniz nedir veya bu işi yapabilecek iyi ustalarınız varmı ben SAKARYA da yaşıyorum sizin düşünce ve görüşleriniz nedir merak ediyor ve önemsiyorum 2008 1.5 crdi vgt select
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Balans yok ise jant düzgün lastikte sekme yok ise ya iç aks lalesi yada aks kolu, aks lalesi direksiyondan ziyade kasayıda fena sallar, sağ ve sol sökülüp çok iyi bir tornacıda dolgu olması gerek bu işlemi kendi aracıma yaptırdım tecrübem oldu
    Levent54 bunu beğendi.
  3. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Daha önceki araçlarından birinde aynen sizin dediğiniz gibi 130 dan sonra titreme oluyordu ... Kaç tane rot balansçıya ve servise dahi gitmeme rağmen hiçbiri çözüm olmamıştı... En sonunda işinin ehli bir ustaya gittiğimde sağ tekerden şiddetli bir darbe alması sebebiyle çok az bir eğrilik olduğunu sebebin bu olduğunu söylemişti yaptığı tamirden sonra 170 ile giderken elini direksiyondan çekmiş şimdi tamam mı diye sormuştu... Hiç sıkıntı kalmamıştı...
    Bence siz de böyle bir usta arayışında olun eğer Trabzon'a gelebilirseniz yardımcı olabilirim...
    Levent54 ve Under Ground bunu beğendi.
  4. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Dskteti yamukluk, poryanın zıparalanmadan diskin takılması da titremeye yok açabilir bence. Düşük hızda belli etmese de yüksek hı,da hissedilebilir.
    Levent54, Under Ground ve umutd07 bunu beğendi.
  5. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Lastikler tel kesmiş de olabilir .
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Senin titreme sorunun nasıldı
  7. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Sakaryadayım ben ama okadar uğraştım ki sıfır jant lastik taktım araca değişmiyor değişmedi
  8. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Diski de değiştiğimi yazmayı unutmuşum özür dilerim
    Çaloğlu bunu beğendi.
  9. Halil
    lastiği sökmeden üzerinde balans yapanlar var. böyle bir balans yaptırdınız mı? aktarma parçalarındaki yamukluk böyle tespit edilebiliyor.
    erhancakmakk ve Levent54 bunu beğendi.
  10. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Evet lastiğe yan taraftan tutup lastiği çeviren bir balans makinesi ile yaptırdım
    erhancakmakk bunu beğendi.
  11. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Araba özellikle arkası yüklü iken gaza aniden basınca direksiyon da ve kasada acayip bir sallama oluyor, sebebi sağ aks lalesi muhtemelen, kontrol edin sorun bitecek.
  12. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Ustalar aksta bişey olmadığını söylüyor küçük bi elimle aksi sallarken vudeo çektim sana göstermek isterdim ama nasıl yükleme yapacağımı bilmiyorum
  13. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Bir arkadşımın amcaoğlunun zamanında mitsubishi evosu var. 2010 du. O da 150. Km hızdn sonra aracın titediğini sağ sola savrulduğunu söyleyip servise başvurmuş. Durum cidden öyle. Yaklaşık 2 ay boyunca servise gidip gelmiş. Alt takım namına değişen birşey kalmamış. Hatta mevcut bir test aracın alt takımını test etmek namına buna takmışlar. Bu araç yine aynı şeyi yapmış. Diğeri se sorunsuzmuş. Servis japonya ile irtibata geçmiş ve tek tek yapılması gerekenleri parçaları söylemişler. Aracın fotoğrafında. Önde tampon altındaki bir kısımda olması gereken 10cm civarındaki bir kapağın olmadığını görmüşler. Kapak takılınca sorun çözülmüş. Rüzgarla aracın dengesi bozuluyormuş. Sizin araçta da kim bilir hangi ufak ayrıntıdan sorun çözülecek. Sabır gerekli orası ayrı. Allah kolaylık versin.
    YasinD. ve Levent54 bunu beğendi.
  14. clldll
    clldll Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2014
    Yunus Can
    Elantra (2015-20XX) AD
    Bende 2004 model elantram ile sakaryada baya dolaşmıştım usta usta titreme sorunu münasebetiyle
    en son çareyi aksları söküp tornalatmıştık sonra düzelmişti belki böyle bir şey olabilir
  15. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Valla 90-110 bandından dışarı çıkmayan mülayim bir sürücü olarak konu başlığı altında bahsedilen hızları görünce gözlerim kocaman oluyor. Aman yavaş arkadaşlar gözünüzü seveyim . Ben çoğunlukla 90 la giderim . Tek titreyen yerim herhalde bel bölgemdeki fazla yağlar
  16. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Ben satıp öyle kurtulmuştum. Satıktan sonra bir güzel mangal partisiyle kutlamıştım. Bazı arkadaşlarada kutu kola ısmarlamıştım :)
  17. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Amin kardeşim sagol
  18. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    En son akslar ile ugrasacam da çok maliyetli işler ya olmazsa kafayı yerim malum maddi sıkıntılar büyük
  19. Levent54
    18 Mayıs 2020
    Levent Kılıçkeser
    Çok az bi yamukluk hangi parçada idi jant ta mi yoksa ?
  20. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Ustanın dediğini yanlış hatırlamıyorsam ,şasedeydi ama farketmek zor demişti...
