100 km/h da 5. viteste devir kaç olur
'Sohbet' forumunda akin45200 tarafından 1 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    <b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 14px; white-space: nowrap; "><div id="result">1st Gear = 22 km/h
    2nd Gear = 40 km/h
    3rd Gear = 59 km/h
    4th Gear = 84 km/h
    5th Gear = 104 km/h
    1.5 2001 model millenyum un vites aralıklarına göre ve 175-70-13 lastige göre 3000rpm deki hızı asagı yukarı
    kucuk sapmapaylarıyla birlikte yukardaki sekilde oluyor. <div id="result">
    <div id="result">Keza 2001 model 1.3 motorlu milenyumun içinde asagı yukarı aynı bişiler cıkıcaktır.
    Bunların motor hacmiyler tek alakası motor hacmi buyudukce vites dişli oranlarının <div id="result">değişmesindendir. Yoksa motor gucu cok diye hızın bir alakası yok. Motor gucluyse o hıza daha az işle ve <div id="result">kısa zamanda cıkar. [/b]
    Düzenleyen : qaan88
  2. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    Yukarıda arkadaşın konuyu açtığı ilk mesajındanda anlaşılacağı üzere; arkadaşın aracı 2001 milenyum, 1.5 benzinli ve aracı 100 km hızda 3000 dev/dkk da seyrediyormuş bu normalmidir demiştir.
    Bende, aynı araçtan bende olduğunu hatta, diğer yorumların, araç modeli ve yılı motor hacmi ve yakıt türü gibi kriterlerigözetmediği ve içermediği için konunun amacına hizmet etmediğini söyledim, hatta bunu söyleyen kişi ben, bunu diğer arkadaşlar gibi teorik bilgiye dayandırmadan hergün bindiğim araçtan tecrübe ederek söylüyorum;
    *2001 milenyum 1.5 benzinli lastiklerim orjinal ebatta aracım standarttır 100 km hızda aracım 2000-2500 dev/dkk'dırhattayarın 100 km'de ki devri tam yazabilirim.
    Düzenleyen : flipper
  3. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Vites dişli oranlarını biliyor musunuz? 2000 devirde 100km ancak dizel veya buyuk hacimli motorlar cıkar. Bununda sebebi vites aralıklarının farklı olması. Sizin hız gostergenizde sorun olabilir. Cunku, 2000devirde ancak dizel veya daha buyuk hacimli benzin araclar o hızı gorebilir diye dusunuyorum.
  4. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
  5. akin45200
    akin45200 Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    flipper dostum teşekkür ederim
    Düzenleyen : akin45200
  6. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    O zaman şöyle bir yol izleyelim;
    1.5 motor benzinli milenyum aracı olan arkadaşlar 100 km hızda araçlarının devrini yazsınlar karşılaştıralım anlamlı bir sonuç çıkar diye düşünüyorum.
  7. TuracENGIN
    TuracENGIN Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2011
    Turaç ENGİN
    Arkadaşlar 100 KM de şu devirde gidiyor diye birşey nasıl olabiliyor? Siz vitesin çalışma mantığı düşük viteste ne kadar yüksek devri kullanırsanız yüksek viteste devir o kadar düşer... Siz şimdi bi 1500-2000 dd de vites değiştirin 5. vitesteki devir aralığına bakın 100km/h de... Birde 4000-5000dd de vites değiştirip 100km/h daki devir aralığına bakın...
  8. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    100 km sabit hızla giderken devir saatinin 3 sayısını yani 3000d.d. göstermesi bu ve benzer hacimli benzinli standart lastiğe sahip araçlar için normal.üzerinde oynama yapılmamışsa tüm 1.5 milenyumların aynı olduğunu düşünüyorum.bende daha önce bu sorunun cevabını aramıştım. örnek verecek olursam 2000 model milenyum 1.3 .-3000d.d-100 km hız2004 admira 1.3. 3000dd. 100 km hız. 2010 cerato 5 vites ve 2004 opel meriva benzinli aynı devirde 100 km hız.
  9. akin45200
    9 Haziran 2011
    yorumlarınız için teşekkürler.....
  10. i20Troy
    i20Troy
    28 Haziran 2011
    N. Sultan
    Arkadaşlar ben bir soru sorsam; 1.4 dizel i20 aracım henüz 5000 km'ye ulaşmadığı için halen daha motoru açmaya çalışıyorum, doğal olarak 5. vitese pek geçmiyorum. 4. vites 100 km hız 2800 devir sizce nasıl?
  11. alifatih
    alifatih Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2010
    Ali Fatih DURSUN
    80-OSMANİYE
    Hocam bu dediğini bugün denedim ama yine 95-100 arası 3000 devir :) bende değişmedi.
    Yukarılarda da sormuştum; 100 km hızda devri 2500 e çekmek mümkün mü?
  12. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
  13. PoyrazEfe
    PoyrazEfe Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2011
    Bencede normal. Çünkü bende de öyle yalnız LPG de öyle, benzinde daha düşük oluyor.
    Yoksa bizde bir sıkıntı varda bizim mi haberimiz yok
    Düzenleyen : PoyrazEfe
  14. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    sizde sıokıntı var demek. cunku lpg veya benzinde hızın değişmemesi lazım. olay motorun dakikada cevirdiği devir sayısı ve bunun lastiklere iletilmesinden ibaret. Yakıt sadece motorun o deviri cevirip cevirmemesine etki eder.
  15. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    sizin aracınız otomatık mı ?
  16. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Araçı otomatik olsa 5. vites olmazdı :/
  17. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    bana garip geldi ... nasıl 2100 rpm de 100 yapıyo ki ?
  18. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    bana da öyle geliyor. Muhtemelen ya hız saati bozuk ya da devir saati..
  19. i_zec
    i_zec Kayıtlı Üye
    28 Temmuz 2008
    evet olabilir....
  20. alifatih
    15 Aralık 2010
    Ali Fatih DURSUN
    80-OSMANİYE
    Yada 100'le giderken vitesi boşa alıp 2000 devir yapacak kadar gaz verilmiş ve o anda fotoğraf çekilmiş olabilir.
