1.8 Gls Otomatik Viteste Sorun Var
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Crzm tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Elantra (1996-2001) RD
    Hocam bizim beyinle bu beyin aynı değil sanırım çünkü bizdeki beyinde sadece Bi tane yaylı bilya kullanılıyor ve oda yanyana değil, bu resimlerde hem altta hemde üstte yaylı bilya gösteriyor. Bi hata olmasın bunda.
  2. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Bu arada pulse generator kablosunu sifir aldım belki arızalıdir diye yine Bi nane olmadı 400 lirada boşa gitmiş gibi oldu gerçi yenilemiş olduk diğeri biraz yıpranmış durumdaydı, ama A ve B kısımları değiştirdik yine değişkenlik olmamıştı en son pars elektronik var sasmazda oraya bıraktım aynı arızadan muzdarip aynı araçtan daha önce aynı bizim gibi uğraşmış birisi orda çözdürmus bende bıraktım bakalım ne olacak.
    eko26 bunu beğendi.
  3. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Arabayı da sevdim kullanım olarak hoşuma gitti bunca uğrasa rağmen enteresandir hala soğumuş değilim.
  4. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam bişey soracağım bizim araçlar 3bucuk mu 4 buçuk vites mi, R için selenoid ayrı olan mı yoksa R nin sistemi direk Mekanik selmi.
  5. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hiçbir aracımda bu kadar uğraşmamis tim, inad ettim Allah in izniyle bıkac güne binmeye başlarım gibi hayırlısı bakalım.
    eko26 ve Burak&Buse bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    4 buçuk vites.
    Accent için söylüyorum. Yumurta kasa (1995-2000) 4 selenoidli.
    2000 sonrası modelleri 6 selenoidli.
    eko26 bunu beğendi.
  7. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Resmini çektiniz mi hocam Beynin üstünde kod var.
    Crzm bunu beğendi.
  8. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    A4AF2 üzerindeki kod bu
  9. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Beyin bunun aynısı
    eko26 bunu beğendi.
  10. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Bugun elektronikciden geri geldi araç hicbirsey yok mekaniği tekrar gözden geçirilmesi gerek dedi yarın a dan z ye tekrar söküp içini toplayacağız.
    eko26 bunu beğendi.
  11. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam daha önce forumda görmüştüm Led lamba ile arıza kodu bulma ama şimdi bulamıyorum bu konuda bilgin varsa yardımcı olabilirmisin
    Sanzumani indirdi usta komple dağıttı geri topladı hicbirsey yok hatalı bişey yok dedi selenoidler degisti taktik, yine aynı, canım çok sıkkın nerde hata var anlamış değilim akşam elektrik kablolarını kontrol ederken göğsün içine giden 2 kablonun birbirine yapistigini farketim daha önce nasıl görmedim hayret onları ayırdım takibini yaptım kopukluk yok ama acayip erimiş, zaten fanlari calismiyurdu bu kablonun birisi motor içi sigorta tablasına giriyor girisde kopukluk gördüm onu hallettim fan çalışmaya başladı birde 2 sigorta da Bi salaklık var sigortayı sokunce de iki uçta elektrik oluyordu bu işlemden sonra birisi düzeldi yani tek tarafında var artık elektrik sigortayı takınca doğal olarak diğer tarafa da gidiyor, çok geç olduydu diğer sigortayı da buldum lakin bugün aracın başına gideyim halledeyim. Eğer ki olmazsa bu aracın dilinden anlayacak Ankara sasmazda Bi usta tavsiyesi lazım.
  12. ai_torcuk
    xd2 elantra grubunda şaşmaz saniyede tavsiye edilen bir yer var. İstersen bilgilerini özel mesajla göndereyim. Şanzıman, elektrik işlerini yapar mı bilemiyorum ama aracın diğer işlerini yaptırabilirsiniz.
    Crzm bunu beğendi.
  13. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam sözde elektronikci aracın kablo sistemini kontrol etti ve sorun yok demişti 100 lirada para verdim hiç önemli değil keşke işini doğru yapsada 250 versem, bu aldıkları para nasıl helal olacak.
    Maturi bunu beğendi.
  14. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam daha önce forumda görmüştüm Led lamba ile arıza kodu bulunuyordu, uzun kısa yanmasına göre karşılık gelen arıza, bu konuyu geceden beridir arıyorum bulamadım baba bugün çok lazım.
  15. ai_torcuk
    Bu sadece elektronik için geçerli değil maalesef. İşinin ehli, yaptığının arkasında duran usta bulmak artık çok zor. Bir çok ustayım diye geçinen kişiler kendini geliştirmekten uzak.
  16. ai_torcuk
    Zannedersem yumurta kasa 1.5 gls accentte yapmıştı bir arkadaşımız.
    @shadow50
    @Maturi
    @TuSuNaMi
    Nicklerini yazdığım arkadaşların açtığı konulara bir bakarmısın?
    Crzm bunu beğendi.
  17. ai_torcuk
    eko26 ve Crzm bunu beğendi.
  18. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    eko26 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  19. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Hocam Allah yardımcın olsun ustaların eline düştünüz mü yandınız demektir . İşin ehli ustalar haricinde. @ai_torcuk hocam yardımcı olmuş hata kodu konusunda aynı şeyleri yazmayayım. Hocam size Türkçe şanzuman dökümanını linkini bırakayım . Belki yardımı olan bir konu görürsünüz.
    https://dosya.co/obd1quggb1e0/A4AF2_otomatik_şanzuman.pdf.html
    Baya da para harcadınız inşallah biran önce sorunuz hal olur .
    Crzm ve ai_torcuk bunu beğendi.
  20. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Kardeşim sağolasın benim usta aynı zamanda yakın arkadaşım 4 kere şanzıman indirdi bugün 5. Olacak dsg uzmanı ama bu şanzuman da ilk olduğu için olsa gerek Bi yerde hata yapıyor bugün söküp toplarken bilen birisi gelecek o toplayacak inşallah çözülür artık şimdiye kadar 2500 TL gitti daha gidecek illaki gözümde değil artık tek olsun da diyorum. Bu arada geç çalışma, fan açmama ve 2 sigortadan direk geçiş sorunları vardı onlarda kendim halletmiş oldum, sözde elektronikci halledecek ti yapmamış birde para verdim ona helal etmesem hakkıdır.
    eko26 bunu beğendi.
