1.8 Gls Otomatik Viteste Sorun Var
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Crzm tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
  1. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Elantra (1996-2001) RD
    A4AF2 kodu ile baktım hocam.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  2. ai_torcuk
    Bulunmaması garip diyeceğim ama...
    Çünkü bu kod yumurta kasa accentlerde de kullanılan şanzıman olması lazım
  3. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Yarın hersey belli olacsk inşallah hocam
  4. ai_torcuk
  5. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Yok hocam bu değil şanzumanin içindeki hidrolik beyin yani selenoidlerin bağlandığı,
    Bugün koca Şaşmaz da Bi tane cihaz bulamadık arıza neyden bakalım dedik kimsenin cihazı okumadı mecbur 150 lira verip serviste cihaza bağlat tim,
    scsv a arızası
    Scsv b arızası
    Scsv a açık devre
    Scsv b açık devre verdi servo lar yada servo bağlantılarıni kontrol edin dediler.
    Geriye geçiyor doldurması çok güzel ama şanzuman 4de takılı kaldı hiçbir şekilde viteslere geçmiyor arkadaşım wosvogen audi yeni eski bütün sanzumanlari çok iyi bilen ve ender ustalardan. Çözemedik Bi türlü kimsede akıl erduremiyir, selenoidlerin hepsi çalışıyor, bugün kendim elektronik beyinden gelen bütün kabloları kontrol ettim sorun yok sağlam hepsi, dün ustam hidrolik beyni sokmuş komple dağıtmış oda sağlam. Ya 4 gündür ne yapacağımızı şaşırdık normalde şanzıman sokmeden önce 123 yapıyordu 10 dakika sonra 3 de kilitliyor sürekli 3 le gidiyurdu, arada r yede geçiyordu. şimdi 4 de sürekli takılı kalıyor. Ankarada direk görüşerek akıl alabileceğim biri varmı.
  6. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    83 scsv a arızası
    84 scsv b arızası
    41 scsv a açık devre
    43 scsv b açık devre
    Arıza yazılımı tam olarak bu ve silinmiyor sürekli aktif.
  7. ai_torcuk
  8. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam birde bizim araçlara hangi cihazlar bağlanıyor illa Orjinal hyundai cihazımi olacak bıkac şanzumanciya gittik bağlanamadilar araca
  9. ai_torcuk
    Evet en garanti olanı servisteki el tipi hi scan cihazı.
    Ustalardaki bilgisayarlar çoğu zaman bağlanmıyor.
    Geçen servise ugradım. Once tabletten denedi olmadı. Hi scan ile bağlandı.
  10. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Her bağlamaya 150 verirsek evin yolunu da bulamayız hocam.
  11. ai_torcuk
    Maalesef birçok servis bu seviyelerde ücret talep ediyor.
  12. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Hocam birde bana asıl pulse generator ve selenoid bağlantılarının şekli lazım tesisatta Bi mavi bide siyah soket var ikiside birbirine uyuyor, pulseninki siyah olan mı mavi olan mı ve pulsenin uçlarında ki okuyucular var üstte olan a mi b mi, bunlar hakkında kesin bilgi almam gerek.
  13. ai_torcuk
    @eko26 çok uğraştı bu işlerle o daha iyi bilir.
    Bir de internette sizin aracın ingilizce servis manueli vardı diye hatırlıyorum. Bi arastırın.
  14. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Valla aynı araçtan olan Bi hayır sever arkadaş kendi aracının üzerinden bakıp bana söylerse çok daha iyi olacak.
  15. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Crzm ve Halil bunu beğendi.
  16. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar geçmiş olsun kablo demetini kendim yenildiğim için renk olarak hatırlamıyorum. Bu kablo içten çok çabuk çürüyor kısa devre yapıyor plastiğini kesmeden önce kısa devre testi yapmanız gerekiyor. Arızanıza baktım bu kablo da kopukluk olduğunu düşünüyor mutlaka bakın kısadevre testi multimetre ile. Boş yere satın alıp masraf çıkarmayın kabloları yenileyince makaron ile sarınca yeni gibi oluyor. Yerlerini değiştirmeniz bir fark olacağını sanmıyorum soketlerin ucu aynı .
    Crzm bunu beğendi.
  17. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    Bugün elektronikciye bıraktık mekanize Bi problem yok hersey olması gerektiği gibi ama selenoidler D de açmıyor korumaya alıyor birde o bakacak. Disardan elektirik verince açıyor, bugün beyni tekrar soktuk komple baktık hata yok.
    eko26 bunu beğendi.
  18. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
    Mekanik valf lerin sıkışıp sıkılmadığını kontrol etmekte fayda var, dediğiniz gibi selonoidlerde problem yoksa mekanik valfler sıkışma yapıyor olabilir gövde aliminyum olduğu için valfleri çıkaran bazı ustalar zarar verebiliyor yüzeyine çapak kalıyor sıkılmaya neden oluyor..
    Kahroşko ve Crzm bunu beğendi.
  19. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    4 viteste takılı kaldı demişsin hocam nasıl anladın 4 viteste olduğunu şanzuman korumaya aldığında 3 viteste sabit kalır.
  20. Crzm
    Crzm Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2020
    Zülfi kar
    3. Vites de demek istemiştim 4 yazmışım hocam
