1.5 Crdi Getz Gaz Yememe Problemi Arıza Lambası
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Kingslayerr tarafından 10 Temmuz 2017 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Kingslayerr
    Kingslayerr Kayıtlı Üye
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    merhaba arkadaşlar. forumunuza yeniyim. 125bin kmdeki 2007 model hyundai getz crdi 1.5 aracımı geçtiğimiz cuma günü satın aldım. bugün aracı aldıktan sonra enjektörleri eskişehir bosh servisinde temizletip memelerini değiştirdim. hava mazot polen filtrelerini değiştirdim. klima gazı değişimi yaptırdım. her şey güzel gidiyor aracımdan memnunum derken aracın çekişinde bir düşüklük yaşamaya başladım. şimdi gaz pedalına sonuna kadar bassam bile araç normal şekilde hızlanıyor. sanki pedala ne kadar bastığımın hiç bir önemi yok sadece basıp basmama göre hızlanıyor. şehirler arası yolda yokuş yukarı çıkarken araçtan tek başıma olmama rağmen 3. vitese kadar düşmem gerektiği yerler oldu. 30 km yol aldıktan sonra araçta arıza lambası yanmaya başladı. sarı bir şekil altında check (kontrol) yazıyor. internette baktım tam olarak bulamadım sizce sorun nedir. benim aklıma gelen yakıt pompası ya da turboşarj problemi olabilir gibi geldi. arıza lambasının resmini nasıl paylaşabileceğimi bilmediğimden koyamadım. ne olduğunu anlamayan var ise check arıza lambası olarak aratabilir. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  2. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    Ayni konuyu 6 kere acmissin.. Ønce kendini tanitsaydin.. Admin yerinde olsam bunu gelmeden kovardim
  3. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    kusura bakmayın. konuyu aç dediğimde java hata veriyordu. konunun açılmadığını sanmıştım ta ki siz mesaj atasıya kadar. farklı tarayıcılarda javayı silip kurup tekrar denedim bu yüzden birden fazla açılmış olmalı
  4. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Acemilikten büyük ihtimal ,olur böyle vakalar forum adminleri yakalar.:) Sinirlenecek bir şey yok bence bu kadar. :cool:
    Son düzenleme: 11 Temmuz 2017
  5. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    evet sanırım yakalamışlar. diğer konular kaldırılmış :)
  6. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba @Kingslayerr ;
    İlk bakacağın yer depo içi yakıt pompası ve filtresi olsun, sonra imkan varsa ELM OBDII cihazı ile hata kodu baktır,
    Arıza lambası yandığına göre mutlaka hata kodu çıkar, sonrasında forumda ilgili hata ile arama yaparsan bir sürü çözüm bulabilirsin. :)
    deadalive51 bunu beğendi.
  7. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    bugün baktırdım. hata kodu egr valfi ile alakalıydı. temizliğini yapalım düzelebilir dedi usta. bana nedense pek inandırıcı gelmedi temizlikle düzelebileceği. olmazsa yeni egr alman gerekebilir dedi. o da nereden baksan 1000 lira tutar dedi. eğer yeni egr almam gerekirse, yenisini almak yerine egr iptal ettirsem nasıl olur acaba. modifiyecilerin güç arttırmak için iptal ettirdikleri bir parça olduğunu duymuştum.
  8. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    P0402 mi?
    EGR ile ilgili şu konuya göz atabilirsiniz :
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/...i-arkadaslar-bizleri-aydinlatabilir-mi.21145/
    İptal işlemi için @MSC Serdar Bey'e muhakkak danışın derim. Bu konuda size yardımcı olacak en doğru kişidir.
  9. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    valla hata kodu ne tam bilmiyorum. bana sadece egr ile ilgili olduğu söylendi. temizlendikten sonra sorun düzelmezse iptal için konuşurum. yardımların için çok teşekkür ederim. gelişmelerden haberdar edeceğim
    deza bunu beğendi.
  10. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Balıkesir merkezde misiniz ?
  11. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    evet balıkesir merkezdeyim. üniversite öğrencisiyim. normalde eskişehirde yaşıyorum.
  12. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    aracı şimdi ustadan aldım. arıza tespitinden sonra check ikaz lambası söndü. egr valf temizliğinden sonra da çekiş ve gaz yememe sorunu çözüldü. arıza tespiti yaparken bir başka uyarı da fren şalteri arızasıydı. nedir ne değildir bilmiyorum. tespiti yapanlar önemli bişey olmadığını söyledi. yardım için tekrar teşekkürler.
  13. Ogun
    EGR ve EMME temizlenmiş ise,
    EGR düzgün temizlenmediğinden bir süre bu sorunla karşılaşabilirsin.
    Tavsiyem , Eğer güçten düşerse,
    uygun bir yere çekip 2 dk çalışır bırak .STOP et 1 dk tekrar çalıştır düzelecektir.
    Bir süre sonra bu sorun olmayacak. (EGR ARIZALI DEĞİL İSE)
    Fren şarteli Frenin altında buluna 4 uçlu müşürdür.
    30 TL fiyatı var kendin de söküp takabilirsin.
    Sadece Fren pedalına baskı hissetiğ an Fren lambalarını yanacak şekilde Sivici ayarlamak gerek
    deza ve sabany bunu beğendi.
  14. sabany
    sabany Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2015
    Sinan Yılmaz
    Evet fiyat o aralarda ve 10 15 dk süren bir işlem. İhmal etmemek gerek bende bir yanıp bir yanmıyordu fren az daha zincirlemeye karışıyordum fren lambası yüzünden ayrıca muayeneden de kaldım o vesileyle değiştirdik bugün yarın diye ertelediğim şeyi
  15. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    şimdilik çekişte sorun yok gibi. emme manifoldu temizletmedim. müsait olduğum bir zaman manifoldu ve boğaz kelebeğini de temizleteceğim. fren şalterini de değiştirmek gerekiyor haklısınız. dur kalk trafikte sorun olabilir. ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
    Halil KURT bunu beğendi.
  16. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Temizlik işlemleri be enjektör bakımı için kaç tl ücret ödediniz acaba.
    Ben de enjektör bakımı egr ve emme hattı temizliği yaptıracağım siyah dumandan dolayı
  17. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Bu hafta sonu Balıkesir merkezde olacağım , ama galiba okullar kapalı olduğundan eskişehire geçmişsinizdir. Ufak bi görüşme olabilirdi :)
    Sorunun çözülmesine sevindim , arkadaşların bahsettiği gibi emme manifold temizliği de yapmak gerekir ciğerleri açılır aracın.
    Bosch bayisi enjektörcüler var , bosch'un kendi cihazlarıyla yapıyorlar. İş bitince 2 sayfalık cihazın raporunu da veriyorlar. İstanbulda 250 TL
  18. Kingslayerr
    10 Temmuz 2017
    Eskişehir
    Furkan KOÇHAN
    yaz okulu sebebiyle ağustos sonuna kadar balıkesirdeyim ama hafta sonu ayvalıkta olacağım :(
    ben enjektör temizliği yaptırırken enjektör memelerinin de değişmesi gerekti. 4 meme toplam 140 euro fiyata sahipmiş. 250 tl bence çok uygun temizlik için. benden 400 tl lira civarı ücret alındı (enejktör memelerinin ücreti hariç). bu temizliği gerçekten güvenilir bir yere yaptırmakta fayda var. düzgün yapılmazsa her enjektör eşit miktarda yakıt püskürtmediğinden dolayı vuruntuya sebep olabiliyor. enjektör, emme, egr ve boğaz kelebeği temizliğini yaptıktan sonra aracın siyah duman atması tamamen geçecektir ve çekişinde çok büyük fark hissedersiniz. bu işlemlerden sonra mazot filtresini de değiştirtmeniz faydalı olur bence.
    deza bunu beğendi.
  19. m.tktl0123
    m.tktl0123 Yeni Üye
    15 Şubat 2021
    MUSTAFA TOKATLI
    23-ELAZIĞ
    herkese merhaba araniza yeni katıldım.
    benim bir sorunum var yardımcı olursa niz sevinirim.2006 model 1.5 crdi 110 hp getzim
    • yaklaşık iki aydır rölantide dalgalanma ve stop etme sorunu var. araç ısınana kadar 4-5 hatta 6 kez stop ediyor.
    • ayrıca seyir halinde ışıklara yada bir kavşağa yaklaşırken 3. vitesten 2. vitese aldığım sıradaki vites boşluğunda stop ediyor.bu sorun araç ışıklarda veya herhagi bir bekleme anında da olabiliyor.
    aracı servise götürdüm rail hattı ile oksijen sensörünün arızalı olduğunu söylediler bunları güvendiğim bir yere sanayide çıkması ile değiştirdim , mazot pompasını da temizlediler, filtreleride daha 1000 km olmadı değiştireli. 1 2 güne yine ustaya götüreceğim ama canımı çok sıkıyor bu durum.
    ne yapmalıyım bununla ilgili tecrübeniz varsa yorumlarınızı bekliyorum.
