1.5 Crdi Dizel Aracım Çalışmıyor 15 Gündür Çözülemedi Yardım.
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda Deallerr tarafından 20 Nisan 2021 tarihinde açılan konu
  1. Deallerr
    Deallerr Kayıtlı Üye
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Hocam anlamadım ben de bakıyorum motor parçaların hepsini değiştirsen 20 bin tutmuyor nasıl bu kadar insanı salak yerine koyuyorlar anlamıyorum . Usta kıtlığı var Edirne'de gerçekten bu işi bilen biri gelip burada servis açması lazım .
  2. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Hocam şuan aracın başındayım pompa sertleşiyor . Fakat bir dakika sonra eski haline dönüyor bir dakika bile surmutor
  3. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Akü bittiği için marş basamadim . Şarj olsun diye verdim aküyü yarın ola hayrola.
    sert olması lazım, mazot bir yere yada depoya kaçıyor bu durumda.
  5. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Hocam sertleşiyor fakat elim ile sorunsuzca bastırabiliyorum . Hele biraz durunca baş parmağım ile bile itebiliyorum . Aracın altına baktım mazot kalıntısı vs. yok bu durumda sanırım depoya kaçma ihtimali daha çok öne çıkıyor. Bu durumda ilk bakılması gereken nerelerdir ? Mazot filtresi kabı ve su müşürü olarak söylemiştiniz ilk olasılık. Eğer bunlarda değilse ne gibi bir yol izlemeliyim. Ciddi anlamda işinin ehli bir ustaya ihtiyacım var . Araçta oldukça yüksek titreme ve 2. vitese atarken ara sıra çok nadir silkeleme yapıyordu . Bunlar da belki tespit için yardımcı olur.
  6. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Edirne/merkez usta bilen arkadaşlar lütfen yazarsanız sevinirim !!!
  7. MSC
    Tahliye valfi ne bakılmalı, Bosch car servis varsa anlar.
    isaslan bunu beğendi.
  8. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Var hocam oraya götüreyim o zaman.
    Sanayi ustası motor rektefiye olması gerekiyor diyor ama hiç güvenmiyorum .
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 21 Nisan 2021
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tamirciyi taksicilere sor onlar bilir büyük ihtimalle
  10. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Çok iyi fikir deneyeceğim.
  11. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Arızayı tespit etmeden 20.000 tl ile neresini tamir edecekmiş. Aracınızı acil çıkarın ordan.
    Amelyat yaparken mi bulacaklar hastalığı.
  12. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Hasarın sente'de olduğunu söylediler motor revizyonu falan gevelediler. Ben de aracı çektim otoparka duruyor orada . 3 usta gezdim kimse kesin sonuç söyleyemiyor . Son gittiğim ustada sente ile ilgili bişeyler söylediler revize olması gerekiyor dediler 20bin tl falan tutarmış o an uzaklaştım zaten . Psikolojim bozuldu, 22 yaşındayım tüm emeklerim boşa gitti diye içim içimi yiyor. Bu gidişle kendim çözücem arızayı .
  13. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Bilgisayara bağladı ilk usta arıza kodlarını sıfırladı . Sorunlu parçalar değişti ama malesef yine çalışmadı daha sonra son usta bana bilgisayara bağladık sorun motorda revize olması gerekiyor dedi . Madem motorda sorun vardı ilk bilgisayara bağlayan ustada da motor arıza kodu vermez miydi ?
  14. Halil
    bosch servise gidebildiniz mi?
  15. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Aracın basindayim . Şuan yukarida söylenenleri demiyorum . Malesef gidemedim . Bu kadar kişi çözemedim ve arızanın motordan olduğu ısrarla söyleniyor ama dediğim gibi gidemedim Bosch servise.
  16. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Hocam şuan aracın başındayım. İlk kontakta ışıkları yaktığımizda normal olarak sıfırın üzerine geliyor daha sonra çevirdiğimde malesef hiç haraket yok . Sifir kıpırdama.
  17. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    [​IMG] şöyle bir kablo geliyor ve bu boşta duruyor anlamadım tam olarak . Motor üzerindeki sensörün orada takılı olana cok benziyor
    Bu da motor üzerindeki sensör . Çok benziyorlar sanki bunun devamı gibi.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Nisan 2021
  18. Deallerr
    20 Nisan 2021
    Hakan taşıyan
    22-EDİRNE
    Dostlar mazot filtesi mazotu pompalıyor. Ama elimi soktum altına doğru filtre çanağınjn ıslak her yer mazot
  19. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Hyundai yetkili servislerinden birini denediniz mi ?
  20. MSC
    su müşürü çatlak. müşürü bulamazsanız iptal edin, ben kendi aracımda iptal ettim. sıfır filtrenin yanında gelen tapadan taktım.
    bu egzantirik sensörü. okuyamazsa enjeksiyon yapamaz beyin. marş yapınca devir kalkıyorsa sorun yoktur.
    Son düzenleme: 27 Nisan 2021
    suleymanozer bunu beğendi.
