1.4 Era sabahları titreme.gaz yememe
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda mdmrx tarafından 31 Ocak 2008 tarihinde açılan konu
  1. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    kusura bakma gülmekten başka bişey yapılmazdı.
  2. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    olayı ayrıntıları ile aralık tan beri yaklaşık 4 başlıkta sanlattık 2 si bana aittir..
    bu aleti mühendisler tasarlıyor..ama denemeleri daha çok b.sayar similasyonları ile yapıyorlar..herşey pc ile olmuyor bsayara tasarlat ama al kardeşim arabayı sağğda solda dene..kuzey yazsa yükle gemiye götür güney yarım küreye mevsim kış olan yere dene vs...
    evt kardeş başkaları yapmıyor bizimki niye yapıyor..el cikleli renault broadway kullanmıyoruz ki..21 yy da bilgi çağında yaşıyoruz..ve ben bu arabayı isteyerek severek aldım..bu sıkıntısı hariç çok da memnunum..ucuza araba satacaklarına sorunu düzltme yoluna gitsinler..ben üstüne parada vereyim olmazsa..ama sabah çalıştırınca 30 sn sonra kalkıp gideyim..engine 1.6 larda da yapıyor dedi ama ben daha duymadım..foruma yazanda yok..demekki yapmayan yapmıyor..cikle mi..hava filtresinden geçen havayı kontrol eden sistem mi ..bilmiyorum ama tanıdık birini bulsan hyundaiden kesin söyler.
    .hatta durun bakayım hyundai kore ye yazayım eğer sayfası ingilizce ise..
    başkaları gibi mahkemeye mi gidelim..atsınlar mühendislerini işten..
  3. Misafir
    Valla servis sorumlusu bana öyle dedi polisler de getirdi dedi onlarınki hep 1.6 cvvti..
    1.6 era mız yok ama kalabalık bir kurumuz 130 personelimiz var.4 kişide 1.4 era var bu sorun hepsinde de var maalesef.. 1 adet matriximiz var dizel,1 tane getz crdi,1 tane accent 1.6 otomatik,1 tane accent admire dizel hiçbirinde yok böyle bir sorun.
  4. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    az önce hyundai ye mesaj yolladım..ülke adını yazın diyorlar.. yazsam mesaj direkt tr ye yönlendirilir okunmadan sistem tarafından..bakalım bir şey çıkacak mı, zor ama...
  5. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    fiat ta geçen hafta üretim 2 gün durdu belki okmuşsunuzdur..parça tedariki dediler ama asıl sorun 1.3 multijet lerde ki bir parçanın hatalı üretimi imiş..polonya dan geliyormuş bu motorlar ve bu motorları opel de kullanıyor..akrabamın var geçen hafta servise çağğırdılar ne yaptıklarını söylemiyorlar..beyni programladılar..onunda check lambası yanıyordu ara sıra sebepsizce..35 000 ytl lik araba..opel corsa dizel..biraz üst model güvenlik paketi falan..
    fiat tr ise henüz arabalarını servise çağırmayı gerek görmüyormuş...
    punto veya opel corsa alacak tanıdıklarınız varsa stokların erimesini beklesinler..en azında 2008 nisan ından sonra üretilmiş olduğundan em,in olsunlar..
    şimdi gülelim mi ağlayalım mı..bizimkide kusurlu opel de fiat da..tabi hangi dönem üretimleri kusurlu bilemiyorum..
    Düzenleyen : mdx78
  6. espas
    espas Kayıtlı Üye
    31 Mart 2008
    Sevgili mdx78. Özellikle soğuk havalarda yaşanan aynı yığılma problemi benim 1.4 era aracımda da mevcut. 3 kez servise götürmeme rağmen herhangi bir çözüm bulunamadı (nası oluyor da bulunamıyor onu da anlamak mümkün değil gerçi ama...) Aracınla ilgili bi gelişme olursa, bir çözüme ulaşırsan, beni haberdar edersen sevinirim.
  7. odee
    odee Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2008
    benim aracım 3 haftalık sabah son bir kaç gündür bazen sabah aracı çalıştırınca agyet güzel çalışıyor ama gaz verince stop eder gibi oluyor biraz bekliyorum sonra düzeliyor.. yukarıda bütün forumu okudum ama 3 haftalık arabada böyle olması garip birşey ama sanki bu durum kronik normal bir durum gibi anlaşılıyor servis daha gitmicem biraz daha bekliyim..yine bu sorunu yaşayan arkadaşlar varmı ? birde benzin değiştirmeyi düşünüyorum..
  8. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Bende vardı aynı sorun vardı, arabayı sabahları özellikle sabah sıcaklık 10-16 derece gibi sıcaklıklarda sabahları silkeleme ve devir gezmesi yapıyordu. Servis güncel programı yükledi sorun düzelmişti. Ama sizin araba sıfırsa aynı problemin olacağını zannetmiyorum. 2. el ise servise gidip aracınıza güncel yazılımı yükletmenizi tavsiye ederim.
  9. odee
    odee Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2008
    anladım araç 2008 bir aylık daha..o yüzden şaşırıyorum..benzindir diye umut edeiyorum
  10. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    Bende 0 almıştım 2006 yılında
  11. bulut
    bulut Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2007
    Benim de 1.4 era 2008 .Program yüklediler olmadı .beyni değiştirdiler.
    o ara havalar ısındığı için düzeldi gibi oldu ama havalar biraz soğuyunca aynı durum gene ortaya çıktı meğer aynısorun var olmaya devam ediyor muşne olacak bilmiyorum bu konun çözümü bilen varsa paylaşırsa sevinirim slmlar
  12. cevizkabugu
    cevizkabugu Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2007
    benzinli motorlarda gıcık olduğum bir durumdur bu. motor soğuk havalarda sinirsel çalışır. asab bozar..
  13. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    çözüm şimdilik yok..çözüp de buraya yazan olmadı..sıkıntı hava benzin karışımı düzensizliğinde..beyin veya program değil..program olsa herhalde 1 aylık araba zaten yeni programla geliyordur ve bu program şubat 2007 de çıktı bu tarihten sonra üretilen arabalar zaten güncel programla geliyordur..ben en son aralıkta yenilettim.ama 2007 programı...sorun devam...sonradan yeni pro çıktı ise haberim yok..yıllık bakımında soracam artık..arkadaşlar arabanızı riske atmayın..5 derecenin altı ise sabahları hava ısısı..1 dk rolantide çalıştırıp yola çıkın..bakarsınız garantisi varken bir şey olmaz pat 6. senede başınıza bela açar..o yüzden tedbirli davranın ..hyundai nin bir şey yapacağı yok
    Düzenleyen : mdx78
  14. cevizkabugu
    22 Ağustos 2007
    araçlar soğuk havada boğuk boğuk çalışıyor. sanki çiğ yakıyor gibi.. motor sarsıntılı ve güçten kesilmiş gibi, randımansız gidiyor sesi bile değişiyor değil mi.. .?
  15. turkolog55
    turkolog55 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2007
    belki size saçma gelebilir ama kızıştırmayı 4-5 defa yapın motor ustası bir arkadaşım öyle demişti kontağı açıp kapayın yani 4-5 defa....ufak da olsa belki işe yarar...saygılar..
  16. murat*
    murat* Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2008
    slm arkadaşlar yukarıdan aşağı bütün msjları okudum, maalesef bahsedilen sorun benim aracımdada var, (1,4 2006era) sabahları yada soğuk havada motor soğukken tekleme yada ıkınma yada boğulma adı her ne haltsa arabayı aldığımdan veri var yani soğuk günlerde... iki kez servise gittim versiyon güncellemesi yapıldı ama boş!! hava biraz serinlemeye görsün hemen tekrarlamaya başlıyo,, allah sabır ve metanet versin bu gidişle bu iş mahkemede bitecek zaten:) yada ikinci el pazarında:)) çünkü bu konuyla ilgili sayfaları az çok gezdim anlatılan sorunlar KRONİK!!!! yalnız mdx arkadaş haklı arabayı dikkatli çalıştırıp kullanmakta yarar var
    Düzenleyen : murat*
  17. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    servet okursun..yukarıyı
  18. bulut
    bulut Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2007
    Araçınızın zaman zaman gaz verdiğinizde yarım sn veya 1 saniye geç tepki verdiği oluyor mu?( yüksek viteslerde 2-4 vs)
    mesala:2. viteste 30 km ile giderken gaza bastığınızda araçın toparlanmasında tepki vermesinde geçikme oluyor mu?Sanki araçı devirsiz kullanıyomuş gibi
    (2. viteste 15km giderken gaz verdiğinizde arabanın toparlanmasının uzaması gibi)
    slmlar
  19. ZARGANA
    ZARGANA Kayıtlı Üye
    25 Eylül 2007
    Bu sorun benim 2001 accentimde de var,götürmediğim usta kalmadı servise götürdüm sorun yok dediler,en son bosch servisine götürdüm usta arabanın heryerini kontrol etti,her götürdüğüm usta gibi,bunlarda ilk önce bujileri değiştirdiler,olmadı carbon cleaner yaptırdım düzelmedi hatta bosch servisindeki usta benim arabanın aynısından bir tane daha bulup parçaları ondan söküp benim araca takarak deneme yanılma yaptı fakat nafile, bir türlü sorun çözülmedi en son olarak usta katalitik konvertörün arızalı olduğunu tespit etti,ustanın söylediğine göre katalitik,görevini tam yapamayınca,yine katalitiğin üzerinde bulunan sensör,sıkışan gazı doğru algılıyamayıp,motorun yakması gereken benzinin oranını beyine yanlış bildiriyor.
    Fakat katalitik fiyatı 1000 ytl olunca bunu deniyemedim ve bu şekilde kullanmaya mecburen devam ediyorum.
  20. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Arkadaşlar bu konuyu 1.4 era kullanan bir arkadaşıma sordum. Ondada aynı problem varmış sıcaklık 0 ın altındayken yapıomuş! Servise gitmiş aracın ısınmasını bekle demişler. Daha sonra bu işlerden anlıyan İzmir-bornova 3.sanayide bi yere gitmiş jikleden yapıo diye teshiş koymuşlar. Gaza bastığı anda jiklenin devre dışı kalmasınadan dolayı aracın soğuk havayı aldığını bu yüzdende gaz yemediğini ancak hava kanallarının ısındıktan sonra normale döndüğünü söylemişler. Orda bu sorunu çözmüşler sanırım aracın jiklesini değiştirmişler kendiside tam olarak bilmior ne yapıldığını ama 250ytl ye yapmışlar bi dahada sorun çıkarmamış!
