1.4 Era sabahları titreme.gaz yememe
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda mdmrx tarafından 31 Ocak 2008 tarihinde açılan konu
  1. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    hayır başka hiçbir sorun yok. 4000 km yi devirdiğimden beri yakıt tüketimide aynı. kışın haliyle artıyor hele aracınız hyundai ise
    motor ısınmak bilmiyor çünkü.
  2. motor
    motor Yasaklı Üye
    13 Aralık 2008
    2006-2007 kışında hatta ilkbaharda gölgede kaldığında dahi boğulma yaparken bu sene benim araç hiç boğulmadı.nedenini anlamış değilim.eksi derecelere düştük ama hala yapmadı.araçta ne yazılım güncellemesi ne de başka bir şey var.ilginç olan arkadaşımın 1.4 team abs side henüz yapmamış geçen sene o da çok şikayetçiydi.
  3. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    vallahi ne yalan söyleyelim bu sene benimkide geçen seneki kadar olmadı haifif hissettiriyor ama yığılıp kalmadı henüz. check lambası yanmadı. sabahları -5,10 larıda görsün de anlayacağız. geçen yıldan bu yana olası tek iyileşme servise girmesi ve 5-30 performans yağı konması. malum çok soğuklarda bile inceliğini kruyor yağ. bu da motoru zorlamıyordur.
    hele ocak gelsin, sabahları işe giderken 0 ın altı hatta -10 ları görsün de notunu veririz...
  4. motor
    motor Yasaklı Üye
    13 Aralık 2008
    mdx benimkine ve arkadaşımnkine 15 binlik değil 10 binlik yağ koydurmuştuk.shell helix ... di.senin koydurduğunun yarı fiyatınaydı senede 10 bin anca yapıyoruz diye onu tercih ettik.
    onun dışında orijinal kore malı olan bujiler champion bujilerle değişti.arkadaşınki değişmedi.ikimizinde yağ filtreleri değişti ortak olarak acaba diyorum eski filtrenin içinde katılaşmamı oluyordu mesela yağı iyi pompalayamıyormuydu,filtre yeterince geçirgen değilmiydi.bizim jikleden kaynaklanıyor zannetiğimiz olay motorun yağlanamamasımıydı.bilemiyoruz.
    ama yapsa şimdiye kadar yapması lazımdı ben -5 i gördüm çünkü.şimdide neden yapmıyor diye rahatsız oldum
  5. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    vallahi bir acemilik attık mı bilmiyorum. inşallah o ara motoru zorlamamışızdır. şimdilik iyi. sadece bu sabah araba motoru marşa basınca titreyerek çalıştı. 1-2 sabah daha yaparsa götürürüm servise.
    umarım bundan sonra başımıza gelmez böyle şeyler
  6. benC
    benC Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    merhaba arkadaşlar 2008 era team var bende...
    osmaniyede yaşıyorum ve buralarda hava sıcaklığı +15 i kolay kolay düşmez hele eylüde 20 derce civarında ama benim araba aynı sorunu vermeye devam ediyor. servise gittim manifoltları ve egzos motor bağlantı bölümünden şüphelenip temizlediler ama bir halt olmadı.
    ayrıca benim arabada kulağıma sibop sesi geliyor. ısrarla sibop iticilerini değiştirdim garantiden yine bir şey yok... araba bildiğini okuyor.... bu gidişle satacam galiba
  7. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    ilk çalıştırmada sabahları 1 dk rolantide çalıştırıp kalk yada 1 le kalkınca 100 metre 1 le gittikten sonra 2 ile devam et. en kısa sürede (bu 6-8000 km geçince) yıllık bakımını beklemeden. hava filtresi yağ fitresi ni değiştirt ve 5-30 performans yağı koydur. gerçi o bölgede 10 derecelerinin altı görülmüyorsa sana 10-40 yağ yeterli olur.
    üsttede yazdığım gibi servisede gitti servis müdürüde gördü hçbirşey değişmedi ama 12500 de yıllık bakıma girdi. şu sralar geçen kış ki gibi sorun yok.
  8. motor
    motor Yasaklı Üye
    13 Aralık 2008
    mdx bendeki yağ 10/40 lık demiştim sorunun yağla ilgili olduğunu zannetmiyorum. her sabah -3/-5 gibi derecelerde marşa basıp direk gidiyorum en ufak yığılma yok geçen seneki gibi.Ayrıca bu benim aracın 2. bakımı daha öncede bakıma girmişti bir şey değişmemişti sorun devam ediyordu.bu sefer ne oldu acaba bilen varsa beri gelsin.
  9. ffatih54
    ffatih54 Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2013
    fatih çavuşoğlu
    merhaba arkadaslar 1.4 era benzılı+landrenzo lpglı arac sahıbıyım yaklasık 1 aydır sabahları aracımı calıstırdıgımda kalkıstan sonra gaz yememe kapama dıye tabır edılen olayla karsılasmaktayım 3-4 dakıka dan sonra cekısı eskı halıne donuyor ancak bu durum benı oldukca rahatsız edıyo yaz aylarında boyle yapması gun ıcınde aracımı 2 saat felan kullanmasam 2 saat sonra marsa bastıgımda sabah yaptıgının yıne aynısını yapıyor yardımcı olursanız sevınırım iyi gunler
  10. Emre
    bunun kesin çözümü benzini az ve sık sık almak , benzin kullanılmadığı için güneşin altında duruyorsa araç birde oktanı düşüyor gaz yememe ondan dolayı oluyor , ben artık gaz aldığımda 10 liralık benzin atıyorum azaldı ise
  11. ffatih54
    3 Eylül 2013
    fatih çavuşoğlu
    baska bı sorun yokmudur yanı sureklı benzınde gezsem de duzelır mı acaba ?
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    az alıncada benzin pompası bozuluyor diyorlar. ne yapsak ben de şaştım :RpS_ohmy:
