1.4 Accent Era Kafasına Göre Çalışma Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda aligngr tarafından 27 Mayıs 2021 tarihinde açılan konu
  1. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Yani çalışırdı fakat 8 10 marş yapıp çalışırdı. Şimdi 1 saniye sürmedi çalışması sanki hiç bir sorunu yokmuş gibi çalıştı
  2. ermhkner
    ermhkner Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Şunun için sordum bazen bu tip arızaları hep değil bazen verir araçlar. Ama anladığım kadarıyla sizinki sürekli yapıyormuş. Demek ki ciddi bir yol katettiniz .
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benzinin pompa dışında buharlaşacağı uçacağı vesaire yer var mı?
  4. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Aldığım kişi hiç önemsememiş arızayı o yüzden iyice yıpranmış pompa bugün ustaya gitmeye çalışacağım. Dünkü lpg ayarından sonra sabah gelirken 2000 devirden sonra araba kendiliğinden benzine geçmeye başladı. Önce şu pompa sorununu halledip sonra lpg ye bakacağım
    Büyük ihtimal yoktur.
  5. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Ayar yapıldıktan sonra oradan ayrılırken 2000 deviri geçtiğinizde de araç benzine geçiyormuydu fark edebildiniz mi? yoksa bu sabah mı 2000 deviri geçince benzine almaya başladı ?
  6. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Boştayken geçmiyor. Araç hareket halindeyken 1950 2000 den sonra geçiyor.
  7. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Yüke binince benzin basıncı yetersiz kalıyor ve lpg ye atıyor muhtemelen.
  8. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Lpgye atmıyor. Lpgden benzine atıyor.
  9. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    O zaman tam tersi[emoji846]
  10. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Ustanızı karalamak istemiyorum ama böyle stabil devirlerde ve her zaman aynı devirde benzine geçiyorsa LPG ayar ekranında '' XXX devirden sonra benzine geç ayarı vardır, eğer 2000 devirden sonra benzine geç şeklinde ayarlanmışsa neden böyle bir şey yapsın ki çok saçma, tekrar gel ayar yapayım paranı alayım olayı yoksa (!) her şey normalken böyle bir şey yapması çok saçma hem de dükkana girdiğinizde bu sorun yokken ?
    Sistemdeki basıncı okuyan sensörler de var ama eğer sistemde basınç azsa ve benzine atacak şekilde kötüyse ayar yaparken orada da bu olay olmadı mı ? yani ayar yaparken devir 2000i geçtiğinde benzine atmadı mı ?
    Son düzenleme: 22 Haziran 2021
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Gaz basıncı yeteri gelmezse benzine atıyor. Lpg filtresi dolu olabilir mesela
  12. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Regülatör almıştım onun bakımı için gittim ücret almadı. Boştayken geçmiyor. Araç hareket halindeyken yapıyor bunu.
    Filtre yeni değişti ama internette map sensörü yazıyor
  13. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Arabayı ilk aldığım zaman lpg in filtresi filan olduğundan bihaberim 30.000 km kullanmışım öyle en sonunda benzine atmaya başladı. Bir de sarsılıyor atarken meğerse onunda bakımı varmış öğrendim.
    Alıntı
    A: Eğer aracınızda bu şikayet var ise ilk olarak Lpg ayarını kontrol ettirmeniz gereklidir çünki iklim ve mevsimlere göre regülatör basıncı değişim gösterebilir ayarlanması gereklidir.
    B: Sıralı sistem LPG'li araçlarda bulunan map bağlantı hortumlarında zamanla meydana gelen yırtılma aşınnma ecu'ya basıncı düşük ileteceği için araç birden gazdan benzine geçer.
    C: Aracın altını sürtmeden dolayı LPG tankından gelen yakıt borusunda ezilme ve tıkanma meydana gelir. Birde zaman içinde alt kısımdaki borularda tıkanma bu sebeplere bağlı regülatöre yetersiz yakıt göndereceğinden regülatör ecu'ye düşük basın uyarısı gödererek aracın gazda giderken benzine geçmesine neden olur. Bu sorun genelde yüksek devirlerde yaşanır.
    D: LPG beyin diyaframı zaman içerisinde çalışma özelliğini yitirerek basınç hatasına yol açar bu sebepten dolayı ecu arıza olarak algılayıp aracın benzine geçmesini sağlar. Bu sebepten dolayı araçta kendi kendine gazdan benzine geçme sorunu gözükür.
    E: Daha önceki makalelerimizde belirtiğimiz gibi araca ilk montaj esnasında işin kolayına kaçan ustalar LPG tessisatındakı enjektör ve algılayıcı kabloları lehimlemeden bantla sararak iş yaptıkları için zamanla bu bağlantılar iletkenliğini yitirerek Aracın kendiliğinden gazdan benzine geçme sorunna yol açar.
    F: Birkaç LPG markasında programa LPG enjektör hatası yaşandığında aracın motorunu koruma amacı ile yazılımsal gazdan benzine geçme özelliği eklenmiştir.
    G: LPG map yani basınç sensörü arızalı ise bu sorun kaçınılmaz olur. Kesinlikle arızalı map sensörünün değişmesi gerekir. Müşterilerin sıkça sorduğu sorulardan biri ise map sensörü neden sürekli arıza yaptığı sorusudur. Bu sorunun cevabı kısaca katkılı otogaz kullanmak ve zamanında filtre bakımı yapılmamasından kaynaklanır.
    H:Saftirik sahibi cahillikten bakım yaptırnamıştır. Filtre tıkanmıştır. :) Bunuda ben ekleyeyim.
  14. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Cevabınız için teşekkür ederim. Benim sorunum dün regülatörün basıncı düşük olduğu için arttırdıktan sonra oldu. Adamla konuştum garantisi var bozuksa değiştiririz dedi. Bakalım bu akşam gideceğim bakalım ne olacak
  15. Halil
    boştayken ve hareket halindeyken yakıt haritası farklı çalışıyor, boştayken yapmaması normal.
    map sensörü bozulması zordur.diğer seçenekler daha fazla mümkün. basınç ayarlandıktan sonra mutlaka tekrar ayar yapılmalı.
  16. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    İş çıkışı götüreceğim. Büyük ihtimal tekrar ayarlayacaklar bozuk parça var mıdır emin değilim
  17. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Hayırlı haberler bekliyoruz [emoji6]
  18. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Arkadaşlar bugün gittim lpgciye ne olsa beğenirsiniz gaz bitmiş arabada :) şamandıra takılı kalmış gaz aldıktan sonra sorun kalmadı yarın da iş çıkışı benzin pompasına baktırmaya gideceğim inşallah sanayiye gidişim son olur.
    MAERKEK, ermhkner ve ozgutozkan bunu beğendi.
  19. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Herkese merhaba. İlk olarak söyleyim sorunum çözüldü. Bugün pompa için iyi bir ustaya gittim. Pompada ufacık bir conta çatlamış ondan dolayı benzini çok çabuk geri bırakıyormuş. O yüzden çalışmışıyormuş. Buji ve buji kablosu da arıza yapmış onu da değiştirdik ve sorunum kalmadı. Herkese yorumları için çok teşekkür ederim.
  20. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hadi geçmiş olsun
    aligngr bunu beğendi.
