1.4 Accent Era Kafasına Göre Çalışma Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda aligngr tarafından 27 Mayıs 2021 tarihinde açılan konu
  1. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Allah iyi usta nasip etsin. İhtimal üstüne ihtimal.
    Şimdi birşey sıcakken düzgün çalışmıyor ama ne? Genelde krank mili sensörü olurdu ama anlaşılan değil.
    Çalışmadığı an lpg ile çalıştırmayı denediniz miydi?
  2. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Çalışmadığı zaman ikinci marşı verdiğim anında çalışıyor. Yani o çözümü uygulayamıyorum. Çünkü ne zaman tekte alacağı ne zaman almayacağı tam belli değil ama yüzde 98 motor sıcakken 2 3 dakika beklerse çalışmıyor.
  3. ermhkner
    ermhkner Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Yanlış hatırlamıyorsam lpg yi tamamen devre dışı bırakmayı denemiştiniz. Buna rağmen aynı şey olmuştu. Öyle yada böyle bir şekilde benzinde çalışıyor buda sanki kısa süreli de olsa bir elektrik kesintisi oluyor gibi anlam çıkıyor.
    MAERKEK bunu beğendi.
    önemli olan bunların sağlam olmasından ziyade ilk marşta sorunun yakıt enjeksiyonu mu yoksa ateşleme kaynaklı olup olmadığı. siz test yaptırırsanız daha sorun daha kolay tespit edilir.
  5. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Bir elektrikçiye götürdüm kontak termiğinden yapabilir dedi ama emin değil o yüzden boşa masraf etme sorun büyüdüğü zaman yaptır dedi ama gönlüm el vermiyor.
    Bunun testi için yetkili servise gittim kesin olsun diye. Bana dedikleri arıza tespiti için 400 TL alıyoruz arıza ışığı yanmadığı için büyük ihtimal bişey çıkmayacağı ve tek tek ustanın dediği parçaları deneyecekler. Sıkıntılı olan nokta ise sorun geçmese bile sağlam parçayı söküp sıfır parça takınca onuda satın almam gerektiğiydi.
  6. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Oluruna bırakın. Krank mili sensörü hata verdiği zaman benim 10 30 dakika çalışmıyordu. İmmobilizer anteni ise 3. 4. Seferde çalıştırıyordu.
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Çünkü aşırı masraf yapmaya da gerek yok bence araba bize çalışmalı tersi değil.
  8. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Bende saldım artık elimden gelen her şeyi yaptım yolda bırakana kadar böyle kullanacağım yada arıza kaydı gösterene kadar.
  9. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Araba çalışmadığında çalıştığı duruma göre farklı bir şey yapıyor mu ? Atıyorum marş basarken titreme seste bi değişiklik vs. var mı yoksa her şey normal mi?
  10. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Her şey normal çalıştığı zaman ki pompa sesi geliyor, çalıştığı zaman ki gibi marş motorunu çeviriyor sadece çalışmıyor 7 8 saniye sonra çalışıyor yada bırakıp tekrar verince hemen alıyor.
  11. MSC
  12. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Evet lpg tuşuna basılı tutup çalıştırmayı denedim aynısını yaptı. Yarın ilk çalıştırmadan itibaren Obd2 cihazımı bağlı bırakacağım bir hafta boyunca. Belki freeze frame kısmına arıza kaydı bırakır.
  13. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Bir ara gaz kelebeğinden şüphe etmişsiniz. Düşük maliyetli bir çözüm alternatifi. Temizletmeyi denediniz mi. Rölanti dalgalanması yapar kirlenince.
  14. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Evet denedim hala aynı
  15. MSC
  16. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    2 haftadır benzinde kullanıyordum. Tekleme yoktu. Bugün normale dönüp lpg ile kullanmaya başladım. Araç hızlanırken arada sırada teklemeye başladı. Lpgciye gideceğim iş çıkışı hem direkt lpgde çalıştırmayı deneteceğim hemde tekleme neden olur onu soracağım. Belki de tekleme ve geç çalışma aynı sorundan oluyordur. Ayrıca onu da denemiştim 2 saat aküyü söküp bekledim devam etti.
    Son düzenleme: 21 Haziran 2021
  17. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Bak yine daha önceki bir aracımdan tecrübe ettiğim bir konuyu söyleyeyim. LPG nin aracın altından geçen tesisat ve kablolarında soyulma veya deforme olunca şase yapıp böyle tekleme gaz kesme yapabiliyor. Bende o zamanlar seyir halinde devrini almış giderken aniden gaz yememe tekleme olurdu. Bu yüzden iki lpg beyni yakmıştım. LPG iyi kontrol ettir. Yine cevval bir usta çözmüştü. [emoji846]
  18. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Vallahi kurban bayramında araba lazım olmasa anında satmıştım arabayı. Piyasası 100 se verirdim 95 e alana da söylerdim böyle böyle. Çok soğudum. Uğraşacak zamanım yok haftada 6 gün 7 ye kadar çalışıyorum.
  19. aligngr
    aligngr Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2021
    Ali güngör
    Herkese merhaba işten dönerken lpg ustama uğradım. Hem regülatör değiştiği için onun ayarını yaptı hemde brc direkt lpg de çalıştırma sayısını sıfırladı. Biraz önce stop ettikten 3 dakika sonra direkt lpg de çalıştırmayı denedim ve çalıştı. Tahminim benzin pompası başka bir ihtimal var mıdır?
  20. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Yani normalde bu dediğin şekilde hayatta çalışmazdı değil mi.
