1.3 Getz Otomatik 2004 Lpg Yakıt Sarfiyatı
'Getz Forum - Club' forumunda mustafakoseoglu1980 tarafından 21 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    4 civata sadece filtreyi kitlemek için, fazla sıkmanın bir sakıncası yok. filtrenin oturduğu yerde bir mantar conta var, ona dikkat ettiniz mi? Bizim aracın değişimden sonra araç inanılmaz rahatladı.
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Ben diğer civataların hepsini sıktım 20 ye yakın
  3. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Yine aynı rampaya geldim ve hızım 2. viteste 50 km ile tıkandı durdum ve indim rölanti valfinin fişini çektim önce rölanti yükselip tekrar normal haline döndü ve fişi takmadan bindim ve hızlanmaya başladım 2 ye attı ve hızım 60 a çıktı durdum tekrar rölanti valfinin fişini taktım araç yine başladı bayılmaya...
    Ancak normalde rölantide hiçbir sorun yok soğukken 1500 devirde çalışıp ısındıktan sonra 720 ye düşüp orda kalıyor milim kıpırdama yok...
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Sizin getz de vitesi d ye takınca veya klimayı açınca rölanti de bir miktar yükselme oluyormu yoksa aynı yerde hiç oynamadan kalıyormu
    Benim getzde klimayı açınca rölantide tak tak tak diye motor titriyor ses yapıyor
  5. mustafakoseoglu1980
    mustafakoseoglu1980 Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Yükselme olmuyor elektrik yüklenmesi sebebi ile hafif aşağı iniyor geri yerine geliyor
    mt_44 bunu beğendi.
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Benim getzin çekişi rölanti sensöründen kaynaklanıyor sanırım...
  7. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    İnşallah sorunun çözülür böyle arızalar insanın canını sıkıyor şanzuman nasıl memnunmusun yağ değişiminden sonra benim getz 54 000 de şanzuman da hiç bir sorun yok ama Tedbir amaçlı değişmek istiyorum yağını ama düzeni bozulur diye geri duruyorum şimdilik
  8. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Rölanti sensörünü kabloyu çıkarmadan yerinden söktüm manifold üst deliği rölantide yetecek kadar hava girişi bırakarak tıkadım ve rölanti sensörünü inceledim araca gaz verince rölanti sensörüde açılıyor gazı bırakınca tekrar rölanti seviyesine gelip duruyor böyle oluncada tps boğaz kelebeği sensörü yanılmış oluyor diye düşünüyorum tps sensörü diyelim %40 açık ancak rölanti hattındanda giren hava var ve çekişi düşürüyor
    Bildiğim kadarı ile gaz verince rölanti valfinin kapanması veya sadece rölandide yetecek kadar hava geçirmesi gerekir diğer türlü manifold hava alıyormuş gibi olur ve çekiş düşer
    B aşka bir araçta aynı deneyi yapmam gerekiyor veya aynı rölanti valfinden bulup kendi aracıma takıp bakmalıyım aynı tepkiyi verecekmi yoksa gaz verince sabip duracak veya kapanacakmı...
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Ben bu hyundai araçları kadar sağlam şanzıman görmedim kardeşimde 98 accent var daha şanzımanına el değmedi yağ ve filitre değişimi dışında
    Ancak benim getzin yağ değişiminden sonra şanzıman biraz vuruntulu çalışmaya başladı Tabi ben yağı komple değiştirmiştim
    Edindiğim tecrübe yağı alıştıra alıştıra değişmek örneğin 2 3 litre gibi
  10. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    İade garantili parça al tak dene bence baktın sorun düzeldi kalır sende yoksa geri iade et
  11. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Hangi marka yağ kullandın maliyet ne kadar oldu
  12. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Öyle yapacam zaten geçen gün aynı rampada araba yine başladı bayılmaya hız 50 ye kadar düştü rampanın ortasında durdum rölanti valfinin fişini çektim kalkış yaptım 1 den 21 ye attı ve hızım 60 oluverdi sahada giderdi ama rampa bitti tekrar döndüm aynı yerde taktım fişi yine bayıldı ve 40 50 yi geçmedi
  13. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Peki o şekilde fiş çelik ken başka bir problem çıkıyormu rolanri gezmesi falan
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    castrol multivehicle atf litresi 31 tlydi ancak hiç memnun kalmadım dediğim gibi vuruntu başladı biraz 1 e düşürünce biraz sert olamaya başladı önce böyle birşey yoktu
    kardeşimin accentinde elmatik g3 litresi 16 tlydi kullandık 4 yıldır sorunsuz rengi bile değişmedi daha
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Yok sadece soğukken ilk çalışmada jikle devreye girmiyor rölanti çok düşük kalıyor 400 500 gibi
    Birde fişi çekince sıcak motorda rölanti 1500 devire çıkıyor sonra bazen normale dönüyor bazende 1500 de kalıyor
  16. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    O zamn kardeşim sen o fiş çelik ken bir süre kullan aracı zaten havalar ısınıyor jikle o kadar da önemli değil iyice bir tecrübe ettikten sonra nokta atışı yaparsın işallah
    mt_44 bunu beğendi.
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aynen zaten valf devre dışıyken ilk tecrübem aracın yakıtı düştü uzun süre denemedim ama 1 litre kadar fak var sanırım
  18. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Rölanti falfinin fişini çekince stop etmesi gerekir deniyor ancak benimki stop etmiyor
    Hatta devir 1500 lere kadar çıkıyor
  19. mustafakoseoglu1980
    10 Şubat 2016
    mustafa köseoğlu
    79- KİLİS
    Bu fiş nerde tam olarak bir ara ben deneyim bakayım stop edecekmi
  20. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Kırmızı ile işaretlediğim soket üstten çelik yaya bastırarak çıkartılıyor
    Denerseniz memnun olurum şimdiden teşekkürler...
    ve bunu sıcakken yaparsanız iyi olur soğukken jikle devrede olacağından anlaşılmayabilir
