1.2 benzinli i20 piston sarması
'İ20 Forum - Club' forumunda Ysn Mercan tarafından 22 Eylül 2015 tarihinde açılan konu
  1. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Normal yag ve buji bakiminda iscilikten dolayi aracin aracin yatak sarmasi bana zor gibi geldi kaldiki yanlis yag ve yag filtresine yag bile koymamis olsa yine yatak sarmaz ama isciligi yapan kisi ary niyetliyse yagin icine baska bisey karistirmissa nasil olsa artik garanti disi servise giymez dediyse bilemem
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    çok biliyorsaniz servis açin size getirelim arabayi 3,5 litre yag koy arabaya iste sizin gibiler yuzunden esnaflık ölüyor servise gider pasa pasa 500 lira odersiniz yag bakimina sanayiye dusuncede ustanin isine karisir fiyatta pazarlik yaparsiniz sanki servis bizim yaptigimizin aynisini yapmiyoda baska bisey yapiyor biz bisey bilmiyorsak kapatip gidelim o zaman
    Önal, Halil5759 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. accent2002
    accent2002 Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    orhan levent
    yağ değişimi basit gibi görünsede filtreler orjinal olmayınca sorun çıkarabilir.yağ geçirgenliği az olan bir yağ filtresi düşük yağ basıncına neden olabilir ve ciddi sorunlar çıkarabilir.hava filtresi özellikle turbo beslemeli araçlarda filtre ne kadar yumuşak bir malzeme olsada 300000 devirde dönen turbo kanatlarına filtreden bir parça gitmesi sonucu yamulabilir.o yüzden filtreleri önemsiz olarak görmeyin ve orjinal kullanmaya özen gösterin.
    Ömer Yiğit bunu beğendi.
  4. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    İşini düzgün yapan esnaf elbet vardır ama sanayiden ağzı yanmayan kullanıcı yoktur.
    Olası bir hatayı asla kabul etmez sanayi erbabı.
    Her daim arabaya hata bulur.
    Yetkili serviste en azından muhattap alabileceğiniz birimler var. Kişilerle ağız dalaşı yapmaya gerek almaz. Bir üstüne şikayet edersiniz, o da yetmezse bir üstüne vs vs.
    Ama sanayide başınız belaya girer, ustanın insafına kalır iş. Kavga edersiniz, dövüşürsünüz, vurur vurulursunuz.
    Ya da "LANET OLSUN, ALLAHINDAN BULSUN" der sineye çekersiniz.
    zemburak, baosavrin ve oguzcalik bunu beğendi.
  5. Asel Kaan Efe
    Yetkili servis /sanayi ustası ayırımına karşıyım , eğer bu olay yetkili servisten çıktıktan sonra olsaydı bu gün burada bir çok arkadaş yetkili servise sayıp duracaktı bence ustalık önemli , bu ustalığı yetkili servistede kullanabilirsin sanayideki dükkanında da aslolan ustalıktır , benim sanayide tanıdığım kaliteli ustam var , şahine binerkende, opele binerkende aynı ustaya giderdim ve 20 yıldır şikayetim olmadı ama şu anda aracım iki yıllık ve mecburi servise gidiyorum kısmet garanti bitimine , geçen oğlumun getzini getirdim ( klima kayışı avare , bilyası , sol teker körüğü değişimi ile arka tekerlerin fren ayarları ) yapıldı ve malzeme +işçilik ( 80+100 ) yaptırdım belki işçiliği biraz fazla ama tam yapıyor kafan rahat , bu hafta yetkili servise kızımın arabasını getirdim 30 bin bakımına 500 tl nin 153 tl si işçilik yaptıkları iş fazla değil filtre yağ vs.
    Halil5759 bunu beğendi.
  6. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    peki sence bakimda yapilan hangi yanlis piston sarmaya neden olabilir?
  7. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    yarim litre fazla yağdan piston sarar mi?
  8. Murat
    Ben tamamen bakımdan kaynaklı demek istemedim zaten mesajımda. Asıl demek istediğim araç 3 yıldır yolda 40000 km yol yapmış bir sorun olsa fabrikasyon hata kısa sürede çıkardı piyasaya. Ayrıca bir şekilde 40.000 km de bu sorun çıksaydı, ki çıkabilirde garantiden halledilirdi. Malesef artık o şans da kalmadı.
    Ben sonatayı garanti içinde oldugu için servis e götürdüm ama dışarıda da yaptırabilirdim. Fakat garanyiden 4 hoparlör değişti 1000 tl ye yakın fiyatı vardı.
    Demek istediğim her zaman dışarıda sağlam usta ile iş yapılabilir ustalarımıza güveniyorum. Fakat şunada şahit oldum her türlü sıvıyı aynı huni ile dolduran da var, bu konuda çok bilgim yok ama atıyorum fren hidroliği bulaşıgı olan bir huni ile motor yağı doldurulması acaba motor yagına ne Yapar.
    Birde en olası yan sanayi yağ filitresi, basınç sıkıntısı yapabilir hatta yaglamayı bile kesebilir.
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    filitreden kaynaklı olabilir usta filitrenin içinde değildi ya üretim hatası olabilir zaten piston sarması ya uzun süre yüksek devirde kalmasıyla yada aşırı yağ eksikliğinden yalanmanın kesilmesinden olur
  10. oguzcalik
    oguzcalik Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2014
    oğuzhan çalık
    Asil fren hidroligini pis huni ile doldurduklarini dusunuyorum. Sonra kan ter basiyor beni. Ben Karadenizliyim dusunsenize Ziganadan asagi inerken frenlerin sistigini.
    GT-I9190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    t.eser ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  11. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Nedenleri belli aslında.
    1)soğutma suyu bitmesi/devirdaim olmayışı
    2) Yağ karterinden sızıntı (tapası iyi takılmamış olabilir.
    3) Yağ filtresi dibinden yağ eksiltme (yağ filtresi aşırı sıkılarak karşılığı çatlamış kırılmış olabilir)
    4) Fazla yağ
  12. erenuzel41
    Yağ değiştirmek çok kolay ama sırasına göre bir iş, arabayı dümdüz bir yere çekip yağ kapağını açacaksınız yağ çubuğunu çekip seviyeye rengine şöyle bir bakacaksınız sonra kılavuzdan kaç litre motor yağı lazım ona bakacaksınız mesela 3.3 litre diyorsa bunu ölçebilecek imkanınız olması lazım 3,2 yada 3,4 litreden birşey olmaz tabi hatta bidonun kenarında cetvel vardır oradan bakılabilir, sonra tavayı alta koyup alttaki tapayı sökeceksiniz peşinden filtreyi sökeceksiniz, yağ sıcaksa temas edip yanmamaya dikkat edeceksiniz çıkan yağı inceleyeceksiniz içinde neler var? siyahmı? kahverengimi? yoksa başka renkler varmı? her kullanılmış yağın bir manası vardır. Yağ komple boşalınca mutlaka orjinal olarak servisten alınmış yağ filtresinin contasına hem sızdırmazlığı iyi sağlasın hemde sıkana kadar bozulmasın diye azıcık yağ sürüp takacaksınız elle sıkmak yetmeyebilir benim gücüm yetmez mesela anahtarla sıkıyoruz onu sıktıktan sonra karter tapasına bakacaksınız dibinde contası oluyor erimemiş olması lazım, karter tapası yada contası sağlam değilse onuda değiştireceksiniz yetkili servis her yağ bakımında karter tapasını contasıyla beraber değiştirir parasını da sizden sarf malzemesi adı altında alır yağ değişimini kendi imkanınızla yaparken tapa eskimişse acımayın değiştirin. Tapayla contayı taktıktan sonra üstten kılavuzda belirtilen miktarda yağı boşaltıyoruz ne eksik ne fazla tam kılavuzda yazan değeri doldurmak lazım, burada dikkat etmek gereken şey yağı boşalttıkça yağ seviye çubuğundan sürekli olarak ne kadar doldurduk yağı diye takip etmek ama şimdi burada şaşırtıcı bir dikkat noktası var yağı doldurduk kılavuzda yazdığı kadar yağı motora koymadan çubuktaki seviye F ye geldi ? tam bu noktada kapakları kapatıp marşa basıp motoru kısa süre çalıştırıyoruz, motor yağı yağ boşalttığımızda pompa ve filtre içerisinden süzülüp motor çalışmazken içi yağsız ve boş olan yağ filtresi ve pompanın içi motor çalışır çalışmaz yağ ile doluyor burada göstergeden yağ uyarı lambasını takip etmek lazım söndüğü zaman motoru stop ediyoruz ve karterdeki yağ seviyesi içi boş olan pompa ve yeni filtreye giden yağ sebebiyle F nin altına birkaç saniyede düşüyor sonra stop edip yağı kılavuzda belirtilen miktara tamamlıyoruz yaklaşık 300-500cc yağ daha alır ve F çizgisine tam olarak gelir, tekrar marşa basıp 10-15 saniye sonra stop ediyoruz çubuğu çekip siliyoruz bakıyoruz hala seviye F de ise aynı yerdeyse yağ değişimi kısmen tamamdır kısmen oluyor çünki birde işin bonusu var
    Yağ değiştirdikten sonra bir 5-10 km yol yapıyoruz bu esnada supap sesi ve düzgün bir dikiş makinası sesi arıyoruz motorda motor sesi düzgün olacak supaplardan ses gelmemesi lazım eğer bir anormallik yoksa iyi, sonra aracı park ettiğimizde yağ filtresi kenarından yağ püskürmüşmü yada tapadan akan birşey varmı? yada yeni yağın rengi hala açık sarı mı? seviyesi yerindemi diye bakıyoruz eğer herşey yolundaysa iş tamamdır.
    Bende kendi imkanlarımla ve bu şekilde değiştiriyorum yağı, biz böyle yapıyoruz sorun olmuyor bu yukarıda yazdıklarıdma atlanan doğru yapılmayan bir işlem yapılırsa elbet yağ değişimi sonrası problemler olur. Kullanma kılavuzunda motor yağını haftalık kontrol edin zor koşullarda daha sık kontrol edin diyor yani yetkili servis bile bakımdan sonra sorun çıkarsa ve servis itiraz etmek için çok çabalarsa motor yağından olan problemlerden dolayı kendini sorumlu tutmayabilir.
  13. Murat
    Eren senin kadar dikkatli olsak bizim arabalar 500.000 km rahat gider :)
    t.eser, zemburak, Hakan07 ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  14. <<bülent>>
    Eren kardeşim arabayı denize sokup yağ değiştiresim geldi, denize sıfır (0) çarşaf gibi 4 tekerde :D
  15. apolatera
    Yağ değişiminde ustalar çok yanıla biliyor. Aceleden unutabiliyor yağ filtresini tam sıkmadan gonderebiliyor sıkıntılı durum yanı. Çok çok geçmiş olsun...
  16. erenuzel41
    Tuzlu su metal parçaları hızla paslandırır, yağ değiştirirken mecburen arabayı düz ve kuru bir yere çekmek gerekiyor eğer yatık eğimli zeminde yağ değiştirilirse karterdeki yağ bir kenara toplanacağı için eski motor yağı karterden tam olarak dışarı süzülmeyecektir eski yağın normalde olmaması kadarlık bir kısmı içeride kalır boşalmaz, ayrıca yağ seviyesi kontrolünde yada yağ doldururken yatık ve eğimli zeminde bu işlemler yapılırsa yanıltıcı sonuçlar verir yağ seviyesi eğik durduğu için yağ çubuğu eksik yada fazlaymış gibi gösterir.
  17. <<bülent>>
    Eren kardeşim sen çok yaşa, rahmetli Sadri Alışık (Turist Ömer ve mistır Sparkı anımsattın "mantık dışı" :)).
    t.eser bunu beğendi.
  18. Ysn Mercan
    Ysn Mercan Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2013
    konya
    Yasin Mercan
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
  19. Ysn Mercan
    22 Ekim 2013
    konya
    Yasin Mercan
    bizde öyle olduğunu düşünüyoruz ve götürdüğüm servis 12 yıl huyundainin servis mekanik sorumlusuymyş arabayı daha servise çekerken plakalıklardan dolayı marka yazmasına rağmen abdullah ustanın oraya niye gitti diyerek gülümsemişti servis elemanı
  20. ggunes
    ggunes Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2014
    GGUNES
    Sanayide bu laflar her daim var;
    "Abi bu adam VWden ayrılma" vb
    Ersin bunu beğendi.
