LPG KABLO
Sabahları zor çalışma ve yığılma.ÇÖZÜLDÜ
'LPG Sistemleri' forumunda flipper tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu
  1. sanal_korsan
    sanal_korsan Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2009
    ömeRızvanoğlu
    25-ERZURUM
    arkadaşlar merhaba benim aracım 2006 model 1.3 benzinli aracımda lpg falan yok bendede sabahları çalışma normal geç çalışma falan yok ama ilk çalıştırdığımda sabah öğle akşam fark etmiyor gaz yememe ve gaza bastığımda yığılma oluyor acaba neden kaynakalanabilir ?
  2. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    arkadaşlar benzin çeyreğin altına düşünce ufak ufak sabahları tekleme başlıyor .yarım depo civarında benzin alınca araba yavaş yavaş düzeliyor. anlamadım gitti. yaptırmadığım ayar değişmeyen filtre kalmadı ama bir türlü benzin azalınca sabahları gaz yememe sorunu bitmiyor. bende çözümü benzini yarımın altında tutmadan binmekte buldum.
  3. Emre
    Benzin uzun zaman kullanılıyorsa oktanı düşüyor ve oktan düştüğü için sabahları ilk çalıştırmada ve ilk hareket ettirmede araba yığılıyor tekliyor sorun bu yüzden oluyor , sorunun çözümü az ve sık benzin almak.
  4. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşım Selamlar.
    Araban ne durumda, Sabah zor çalışma sıkıntısından kurtulabildinizmi? Bende hala aynı, Çeyrek deponun üstünde benzinle geziyorum. 6 yıldır bu vaziyetteyim. Selamlar, saygılar.
  5. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Aracınız lpg li ise akü kutup başını iki tam gün sökülü bırakın (1 gece bıraktığımda aracın beyninin hatalı paremetreleri tamamen sıfırlamadığını tespit ettim.) Sonra sorunsuz bir şekilde çalışırsa lpg ayarının zengin karışımda olduğu muhtemeldir. Karışımı belli oranda fakire doğru ayarlatmanız gerekir.
    Eğerki kutup başını iki gün sökülü bırakmanıza rağmen sorun düzelmediyse boğaz kelebeğini temizletmenizi tavsiye ederim. Ama %90 kutup başından sonra düzelecektir. Aşağıdaki linkide tamamen okumanızı tavsiye ederim.
    https://www.hyundaiclubtr.com/showt...i-Temizli%C4%9Fi&highlight=bo%F0az+kelebe%F0i
  6. nadir3391
    nadir3391 Kayıtlı Üye
    13 Mayıs 2011
    ben yarım depoda geziyorum sabah pat alıyor ve silkeleme gibi problemler olmuyor..
  7. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşım saolasın cevabın için. Ancak arabaya LPG taktırdıktan iki ay sonra bu durum başladı. Arabaya defalarca ayar yapıldı. Sana şöyle söyliyeyim, 2A müh. sahibi Kadir bey beni Ok meydanındaki şirket merkezine çağırdı, orda bizzat kendisi ve İtalyan bir mühendis (Genci) saatlerce uğraşarak ayar yaptı. iki hafta sonra gene aynı. O nedenle benim arabada ayarla ilgili bir durum yok. Ayrıca aynı ayarlarla, depoyu yarım yapınca sıkıntı geçiyor. Ayarla ilgili olsa, Deponun yarımı, çeyreği farketmez.
    Selamlar, saygılar.
  8. MSC
    Kanister filtresine bakıldı mı?
  9. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Yok daha bakmadım, Serdar bey.
    Cumartesi, depodan gelen takır tukur sesler üzerine, bu siteden öğrendiğim şekilde, depo geri dönüş valfini değiştirdim. Depo sorunu çözüldü. Kanistere daha dokunmadım. Bunu sökmek diğerinden daha zor anlaşılan. Birde bu kanisteri söksem nasıl bir işlem yapıcam, anladığım kadarıyla içinde bir parça kömür var, bu parçaya söksem ne yapabilirim ki?
    Ayrıca ben arabaya LPG taktırdığımda, (2006 yılında) Arabam daha 35.000 km de idi. LPG den iki ay sonra bu sabah sıkıntısı başladı. 35.000 km deki arabada Kanisterin dolmuş, tıkanmış olması ihtimali sanırım oldukça düşük.
  10. MSC
    Söküp temizleyebilirsiniz ama serviste filtresini değiştirtseniz daha iyi olur. Seviye problemlerinin baş kahramanı kanister sistemi. Geri besleme valfi sorunlu ise arıza tespitinde görünür.
  11. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    Serdar bey karnister filtresi ve geri dönüşüm valfi 1.3 admirede nerede acaba?bilgilendirirseniz sevinirim.
  12. MSC
  13. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
  14. Köksal
    gaz kelebeği temizliği sonrası düzelmişti benim ki ama 1 haftadır tekrar başladı 2.marşta alıp titrek çalışmaya. akü başını söküp bırakıcam 1-2 gün.
  15. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar;
    Bu kanisteri görebilmek için bugün baya uğraştım. göremedim. Sol arka tekerin arkasındamı kalıyor? Lastiği sökmeden görmem mümkünmü? Sökmek için arka koltuğu söküp, Benzin filtresinin olduğu yerdeki hortumlarımı takip edeceğiz, yoksa içe dokunmadan , arabanın dışından sökülebiliyormu? Forumda nasıl söküldüğünün Fotoğraflı anlatımı varmıdır?
    Ne çok soru oldu :)
    Sevgiler, saygılar.
  16. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar, Serdar Bey.
    Bugün bizim burdaki parçacıdan malzemenin siparişini verdik. Perşembe günü bu kanister denen parça gelecek. 65 TL. fiyat söylediler. Ben genelde arabanın birçok bakımını kendim yapıyorum. Bunuda kendim sökebilirmiyim. Bugün biraz bakındım, Depo kapağına gelen boru ile yanyana bir boru daha geliyor, ikisi birbirine tutturulmuş gibi, ama hiç kutu gibi bir parça göremiyorum buralarda. Ben bu işlemi içerden , arka koltukların sırt kısmındaki plastik parçayı sökerek mi yapacağım. Daha önce amartisörleri sökebilmek için bunu plastiği söküyordum, ama oralardada hiç bu kutuya benzer birşey hatırlamıyorum.
    Neyse nerde bulacağımı, söyleyebilirseniz çok makbule geçecek. Diğer türlü, arabayı ustaya götürüyorum, ya bir vida eksik takıyor, ya yerine tam oturtmuyor, ne zaman sanayiye gitsem dönüşte kendim, ustanın eksiklerini topluyorum.
    Ayrıca bugün birşey daha farkettik, arabanın içinde , özellikle ilk çalıştığında 5-10 dk boyunca benzin kokusu oluyor, ben bana öyle geliyor diye yoruyordum, Bugün benim hanım kendiliğinden söyledi, benzin kokuyo burası diye. Ben depo geri dönüş valfini Cumartesi değiştirdim. Depodaki tık tık seseler ve vakumlama düzeldi. Şimdi bu benzin kokusunun sebebi de bu kanister denen malzeme olabilirmi?
    iyi akşamlar.
  17. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar.
    Bugün kanister denilen filtreyi değiştirdim. Sanayide ustaya yaptırdım. İyiki kendim yapmaya kalkmamışım. Bu parça çok zor biryerdeymiş. Sol arka lastiğin arkasında, tamponun altında, Arka lastiği tutan salıncakların arkasında. Kendin değiştirmek için, arabanın altına yatmak lazım. Sanayide Lifte kaldırıp yaptılar. Bakalım sabah zor çalışma düzelecekmi.???
  18. Muhammed
    Muhammed Vip Üye
    13 Ağustos 2012
    Muhammed
    bende benzin pompamı yeniledim orjinal aldım şamandırasıyla beraber komple olanı bakalım düzelecek mi sabah deniyeceğim...
  19. Köksal
    akü başını söktüm 2 gün öyle bıraktım tekrar takıp çalıştırınca ilk çalıştırmadaki sorun gitmedi aynı şekilde devam ediyor.
  20. nadir3391
    13 Mayıs 2011
    yarım depodan aşağı benzin olunca benim araba da yapıyor onun için yarım ve üstü depo ile geziyorum mecburen..sanayiide kaç ustaya sorduysam yarım depodan aşağı gezmeyeceksin diyor.bu yaz sırf bu sorundan dolayı arabayı lpg servisine bıraktım hiçbir sorunu yok dediler..
