LPG KABLO
Kendi Lpg Ayarınızı Kendiniz Yapın
'LPG Sistemleri' forumunda koreci tarafından 24 Temmuz 2013 tarihinde açılan konu
  1. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    @umera @MSC merhabalar yardiminizi rica edyorum.
    yukardaki problem devam ediyor.onceden yakit ve cekiste problem olmadigindan onemsemedim.fakat bu ara yakit %10 artti (% km 11.2 lt.)ve arac benzin ve lpg de sarsintili titresimli calisiyor.cekis fena degil.
    oks.sensorlerini voltaj olctum.multimetre ile bank1 sensor 1 = 0.450 v elm327=5 v gosteriyor.elm 327 de de sicaklik 700 derecelere geliyor.
    bank1 sensor 2 elm 327 de voltaj 5 v fakat p 0036 isi sensor hatasi verdi .ama kat.. sonrasi bank 1 sensor 2 nin aracin yakit ve calismasina hicbir etkisinin olmadigini ogrendim.ve stft ltft degerlerimde farkli uygulamada ve ustamin diagnostik cihazinda sabit stft sıfır.ltft 24 olarak sabit durumda.arac sarsintili calisiyor devir saati oynamadigi halde motor kendi kendine hafiften yikselip alcaliyor gibi.
    aku zayif ama calisiyorken13.5 ah lerde .sizce ne yapmaliyim.nereyi kontrol edeyim lutfen yardim edermisiniz.
    şimdiden cok tesekkur ederim.
    sft 0 olmasi o anki durumu gosterir. muhtemelen regulator basinciniz stabil degil yada nozullariniz ust devirlerde / yuk altinda yeterli enjeksiyon yapmiyor.
    Asel Kaan Efe ve Halil bunu beğendi.
  3. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    fakat benzinde de degerler degismiyor ve benzinde calisirken de titreşimli.
    Son düzenleme: 24 Kasım 2019
  4. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    hatalı lpg ayarı benzin enjeksiyon değerlerini etkiliyor sıfırlamanız lazı : akünün - kutup başını çıkarın 15 dak. sonra takın. hem ltft sıfırlanır hemde benzin enjeksiyon süreleri düzelir.
  5. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    muhtemelen lpg fakir kalıyor araç, öncelikle nozul buyutmelisiniz en az 2.4mm olmalı sonra tekrar ayar sonrası ltft değerlerine bakın
    karaarslan bunu beğendi.
  6. MSC
    Lft nin değişmesi için yol yapmanız gerekir.
    Selfpower ve Under Ground bunu beğendi.
  7. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    serdar bey tesekkur ederim fakat oks.sensoru calistigi halde stft degerinin hic degismemesi surekli 0 gostermesi normalmi sizce.
  8. MSC
    Obd li kit mi var sizde?
  9. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    hayir brc fast
  10. MSC
    Elinizdeki cihaz dogru sorgulama yapamiyor olabilir. Sft hic bir kosulda sifir olamaz, fabrika cikisinda bile.
  11. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    tamircimin cihazinda da ayni.0.
    cihazimi farkli araclarda denedim degerler hepsinde farkli.
  12. MSC
    Aku sokulu birakin, lft sifirlansin, sonra sft hareketi var mi bakarsinsinkz.
  13. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    maaleswf uzgunum hem aku soktum hem benzinde caliştim nisan ayindan beri ltft 24 stft 0 .şaşkınım.okaijen senaorledini multimetre ile olctum 0.453 v
    elm 327 de de 0.5 v olarak gorunuyormus zaten.
  14. MSC
    Ariza kodu var mi?
  15. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    p0036
    katalizor sonrasi oks. sensoru
    voltaj 0.5 v elm 327 ile.
    p 0650 arza lambasinin ampulu patlak.
  16. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    p0036
  17. MSC
    Sensor arizasi varken nasil lft ve sft hesaplayabilir ki.
    eko26, karaarslan ve Halil ŞAHİN bunu beğendi.
  18. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    bank 1 aensor 2 arac ilk calistirmada devrwde oldugunu daha sonra islev yapmadigini ve stft ltft degerlerine etkisi olmadigini cok yerde okudum ustam da 1. sensoru degismek istemişti.bu yuzden 2. sensoru onemsemedim.bu sefer degistirmeliyim sanırım .saygilar tesekkurler.
    MSC bunu beğendi.
  19. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    @umera merhabalar.o2 sensorunu degistirdim. biraz benzinde kullandim ltft 7.8 e dusunce ayar yaptım.ayardan sonra lpgde calistikça ltft dismeye devam etti.su an ltft gun icinde -3 +3 arası degisiyor.hersey guzel sorun yok
    sormak istedigim sudur: brc fast fly sf (ing) de lamda sensor menusunde sensorler off konumdaydı ben actım ve ısılarını ve voltajlarini gosterir oldu ve ecu ya kayit ettim.su an acık konumda.stft -5 + 5 arası degistikce ltft de gun icinde +3-3 oranlarinda yavas yavas degisiyor.ve gaz pedal tepkimelerinin de degistigini hissediyorum.bu sensoru acmamin faydasi mi oldu yoksa gereksiz mi merak ediyorum.(eski ecu sanki obd li oldu:)) bu zamana kadar hep off konumdaydı.tesekkurler.
  20. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Lambda fiziki bağlantısı yapılmadığından default değeri gösteriyor.
    Bir faydası yok. +-3 oynama beklenen bir şey.
    Lambda ile alakalı değil.
