LPG KABLO
İX20 Yaşanan Arızaları Nelerdir Paylaşalım.
'İX20 Forum - Club' forumunda ziyamurat tarafından 22 Nisan 2014 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Ulan vs musade etmiyoruz forumda, kahvede olur burada olmaz. Renault teyp ilaninizda bu konuyla ve forumla alakali degil. Daha oncede diger baslikta uyardik, forumu gelisi guzel kullanmayin lutfen.
  2. ziyamurat
    ziyamurat Yasaklı Üye
    12 Şubat 2014
  3. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    İşçiliklerini beğendim.
  4. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Profildeki resme göre boya hiç uymamış büyük resim koysana
  5. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    Büyük resim koymayı beceremedim.Ama çok güzel olmuş görüldüğü gibi değil işçilikleri iyi.
  6. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    iyi bari en azından işçilik memnun etsin
  7. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Hadi gözün aydın abi. Sadece arka tampon mu değişti ?
  8. ziyamurat
    12 Şubat 2014
  9. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    Arkadaşlar üsteki siteye girin de gerçek bilgi paylaşımı görün.
  10. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    Discussioni sui tagliandi e manutenzione - Pagina 9
    Ben cruise control ile ilgili bir sorun için dükkana araba getirdi, ve ben neredeyse bir yıl 14000km geldi ve ben de kesim yaptım sordum beri. Ben kupon 30.000 km veya 2 yılda planlanıyor söylendi, bu daha önce yapmak işe yaramaz. Ben de onlar burada okudum ve ben dükkana birkaç kez gitmek ve onlar benimle kazanmak imkanı var ama denetimler 30.000 km verilmektedir yana, bunu yapmak için hiçbir neden gerçekten var olduğunu defalarca söylendi ne kaydetti. O sıvıları kontrol ve her şey tamam.
    ne düşünüyorsunuz? Kitapçık bu diyor, ben (yine de ben düzeylerini kontrol edecek 30.000 km görüşürüz [​IMG])
    Sayın Hyundai kullanıcıları yukardakı konudada anlatıldığı gibi mi her 30 000Km veya 2 yılda bir bakım mı yapılmalı Yetkili servisler yanlış bilgimi veriyor bilgisi olan varmı.
  11. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    Olağan Bakım 30.000km VEYA 24 ay
    : yağ filtresi ve motor filtresinin değiştirilmesi
    benzinleri Tavsiye edilen yağ: Kullanım motor yağı viskozitesi SAE 0W-40, 5W-30, 5W-40 (API Service SL, SM / ACEA A5 veya daha yüksek) ile .
    Dizel yağı tavsiye : Normal araç bakım her 30.000 km / 1 yaşındaki yapılırsa, viskozite dereceli SAE 5W-30 veya SAE 0W-30 motor yağı kullanılır.
    Hiçbir tavsiye yağı varsa, değiştirin
    Dizel motorları her 20.000 km veya 12 ay.
    benzinli motorları her 15.000 km
    Eğer ağır koşullarda araç kullanmak eğer aynı hizmeti yapmak:
    Zor koşullarda Bakım:
    . • Tekrarlanan kısa geziler
    . • tozlu veya kumlu alanlarda kullanın
    . • frenler yaygın kullanımı
    . • tuz ve diğer aşındırıcı malzemeler kullanılarak alanlarda sürüş
    • kaba sürüş veya çamurlu.
    • Dağlık alanlarda sürüş.
    • Kapsamlı rölanti veya düşük hız.
    çok düşük sıcaklık ve / veya yüksek nem olan yerlerde • Uzun süreli kullanım.
    • Yukarıdaki ağır şehir trafiği ortam sıcaklığında% 50'den fazla kullanma 32 ° C. teminat amacıyla, rutin bakım gerçekleştirmek için yeterli olan uygun funzionamente araba bağlı olarak kupon çalıştırmak için iyidir, ancak yukarıda sözü edilen kullanım koşulları
    http://www.hyundai-club.eu/hyundai/showthread.php?7302-Tagliandi-e-Manutenzione-Straordinaria
  12. ziyamurat
    12 Şubat 2014
    [​IMG]Başlangıçta tarafından gönderildi peligro79 [​IMG]
    üzgünüm ... Bir sorum var ....
    bana araba ve satılan bayilik benim ilk hizmet '15.000 km veya bir yıl da sabit ...
    ama, çünkü 'kitap' 30000 km var yazılmış? ? Ben inanç garanti kaybetmek değil yapmak zorunda ne? teşekkürler[​IMG]
    Sen dizel için 30 000 diyor bakım kılavuzu, uymak zorundadır.
    Eğer doğru hatırlıyorsam 15 000 benzin içindir.
    ALINTI.
  13. seniorr
    seniorr Kayıtlı Üye
    27 Mart 2011
    hakan SAĞLAN
    24-ERZİNCAN
    İX20 (2011-201X)
    selam arkadaşlar sen bulunduğun ildeki servis yavşaklık etmiş. benim arabanın hiç bir servis sorunu ve parça sıkıntım olmadı. aküyüde sarj a aldılar yedek akü erdiler sajedip taktırdım. ayrıca emliyet kemerlerinin 5 yolcu koltugundada sensör mevcut. ayrıca ön koltuklarda ve koltuklarda ikaz lambası ve ikaz düdüğüde mevcut.
  14. MSC
  15. Ozdemir33
    Ozdemir33 Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2014
    özer özdemir
    İX20 (2011-201X)
    Arkadaşlar merhaba,
    Yeni ix20 crdi sahibi oldum. ilk izlenim olarak motor sesi fazla gibi geldi bana. bu ix20 ler için normal bir durummudur yoksa benim araçdan kanaklı başka bir problem mı var bilemiyorum. haftasonu bir Hyundai servisine gitmek lazım. 100-120 km/s hız üzeri ugultu sesi geliyor. bu duruma çözüm üreten arkadaşlar varmıdır acaba?
    ix20 lerde trigger kayış şekilnde sanırım... değiştirme ömrü hakkında bilgisi olan varmıdır?
    Araç yağ değişimi için 20000-30000 km lerden bahsedilmiş. ben daha once 1.3 cdti corsa kullanıyordum 10.000km de değişim yapardım. farklımıdır bu araçlar için durum?
    Enjektör temizliği yaptıran arakadaşlar var mıdır? Kaç bin km de bu işlemi yaptırmıştır.?
  16. cenker_baba
    işine çok yaracaktır
    https://www.hyundaiclubtr.com/upload/pdf2/ix20.pdf
    bakım vs herşey mevcut içinde ben pc indirdim ctrl + f ile arama yapıyorum herşey var içinde
  17. turgay8268
    turgay8268 Guest
    arkadaslar burasi bir bilgi aktarim forumu degilmi bir arkadas bi sorununu yazmis kullanici vukuat bilgisi varda cevaplicagina osmanlidan siyasetteen koredeki askerlere kadar yazmis bilmedigimizi ogrenmek icin uye oluyoz burda sorun ve cozumleri hakkinda bilgi paylasirsak herkesin bilgisi yada basina ayni sorun geldiginde ne yapmasi gerektigini ogrenmesi icin yardimci olalim birbirimize konular baska yerlere gidiyo ben bu araci yeni aldim yedek parca sorunu oldugu dogru gibi mesela direksiyon kutusu sorguluyorum cogu parcacida yok varsada cikma parca insan cikma parcayi almak istemiyor fakat aracin fari kaporta aksami gibi parcalar sorun gercekten bulmasi mesele ama illaki bulunuyo fakat bukadar dolu guzel ve ithal olan bir aracin parcasini bulamamak morel bozucu satilirmi bilmiyorum ilkaki satilir arac ama onca para verip severek aliyon sonra bir parca yuzunden keyfin kaciyo benim direksiyon kutusu problemim var arcata kapi icinde bir tikirti var sunroffta kapanirken gelen kucuk tikirtilAr normali birde arAcin teyibini ne yaptimsa bluetooth baglantisi yapamadim bilgisi olan arkadaslar yazsin lutfen her turlu parcasini bulabilcegimiz yer varsa link ekleyelim teyp bluetooth baglantisi bilgisi olan yazsin bizde yapalim
  18. volkan0404
    volkan0404 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2014
    Volkan ibiş
    İX20 (2011-201X)
    benim aracın direksiyon eps motoru degıstı tam 1 ay yurt dısından parça bekledim ve garantiden değiştiler. eger garanti olmasaydı. 4800 tl bayılacaktım. garanti biter bitmez ilk işim arabayı satmak olucak. hyundaiden i30 yada i20 alınır baskada arac alınmaz bence. bu arada garantiden değişim için çok yardımcı oldular yanı musteri memnunıyeti çok güzel sırf bu yuzden hyundaiden vaz gecmek istemiyorum ama arabada ufak tıkırtılar malesef bende duyuyorum. bir sonraki aracımı ford c-max dusunuyorum.
    sicilyali005 bunu beğendi.
