LPG KABLO
i20 Farlarının aydınlatması.
'İ20 Forum - Club' forumunda Asel Kaan Efe tarafından 24 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Arkadaşlar , bir yıldır i20 kullanıcısı olarak çektiğim tek sıkıntı farların yeterli mesafede ve genişlikte yer aydınlatmaması , böyle sorunu olupda çözüm önerecek arkadaşlardan yardım istiyorum , en iyi aydınlatma için en az kaç watlık ampul takmam gerekir ayrıca röle gerekir mi , birde yapacağım işlem garantiye zarar verir mi , çünkü bu yıl ilk periyodik bakımda , yaptırmış olduğum park sensörüne bakıp biraz mırın kırın ettiler serviste.
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Ampül değişiminin garanti dışı bırakacağına ihtimal vermiyorum. Size osram night breaker ürününü tavsiye ederim. Kullanan arkadaşlar var forumda.
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam bu Osram nighet breakerlar kaç wat acaba röle attırmalı mıyız araya?
  4. Sertdemirli
    Sertdemirli Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2013
    Soner SERTDEMİRLİ
    ben getz den tecrübemi söylim aynı dert bende de vardı çinden 6500w lık beyaz ampul getirip taktım ayarıda yaptırınca çok başarılı olmuştu. Bence aslında aydınlatıyor ama renkten dolayı göremiyoruz. beyaz ile aydınlandığını çok daha iyi görebilirsiniz.
  5. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    55w olması lazım.
    Peki yağmurlu havada beyaz ışık nasıl aydınlatacak?
  6. Sertdemirli
    5 Ağustos 2013
    Soner SERTDEMİRLİ
    Ben herhangi bir sorun yaşamadım yağmurlu havada siz yaşadınız mı ?
  7. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Beyaz ampül merceksiz olursa yağmurlu havada aydınlatmıyor. En azından benim tecrübem böyle.
  8. Sertdemirli
    5 Ağustos 2013
    Soner SERTDEMİRLİ
    Saygı duyarım tecrübenize ancak 1 yıl kadar kullandım öyle bir sorun yaşamadım.
  9. Asel Kaan Efe
    Bu gün 55 watt h7 Hella bir çift kısa hüzmelere taktırdım oto elektrikçi önce tekini değiştirdi farları yaktık ve farkı gördük sonra ikincisinide taktık aydınlatma süper değil ama eskiye göre dahada iyi , usta i20 nin üzerinden çıkan fabrika ampullerinin kalitesiz olduğunu söyledi ve yedekte taşı gerekebilir dedi şimdilik böyle çözdüm sorunu çifti 50 TL cik.
  10. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Söylediğim ampülü alsaydınız farkı bariz görecektiniz. Yinede hayırlı olsun.
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam tavsiye ettiğiniz de dahil bir çok ampulü inceledik ve oto elektrik ustası far camına zarar vermeyecek ve yeterli aydınlatması olan en iyisinin bu olduğunu ve farda beyaz ışık oranı arttıkça yağışlı havalarda sıkıntı olacağını anlattı ve buna karar verdim ama şunu gördüm fabrika ampulü yenin yanında mum gibi kalmıştı acaba en düşük ve kalitesizini mi kullanıyor fabrika ? İlgi ve önerilerinize teşekkürler.
  12. GRAFTT
    Aldığınız Hella H7 ampuller standart halojen ampule oranla yani aracınızdan çıkan halojen ampule oranla %50 daha fazla aydınlatma sağlar. Sizin aldığınız ampuller sarımıydı, uç kısmı ve camı ?
    Osram Nb ise %90 daha fazla aydınlatır ve 35 mt daha ileri gösterir. Aynı şekilde Philips Extreme Vision, Bosch Plus+90 ampuller içinde geçerlidir.
    Şu anda Osram NB Unlimited modeli ise %110 daha fazla ışık, 35 mt daha ileri ve %20 daha beyazımsı ışık veriyor.
  13. Asel Kaan Efe
    Hocam far ampullerinin ucu gümüş rengi ( fabrikanın taktığının ucu gri renkti) cam beyaz mavi halka falan yok bildiğim bu kadar 55 watt , ama teki eski teki yeni şeklinde baktığımda gerçekten eski ampul mum gibi kalmıştı , benim daha önceki ex arabam Opel Astra F idi onda da aynı yeterli aydınlatma yok değil diye çeşitli çözümler aradım ve sonunda NARVA almıştım ama oto elektrikçi araya röle koymuştu , bu aracıma röle attırmak istemediğim için 55 watt taktım , ayrıca Narvada ( Avrupa Birliği için kullanılamayacağı ikazı vardı yani Avrupa yasaklamış bizde kullanılıyor .
  14. GRAFTT
    Narva markasının 100 watt olanıdır büyük ihtimal çünkü marka fark etmeksizin 100 watt olanlar için böyle bir durum söz konusu. E tabi 100 watt ampul oluncada role şart. Aldığınız ampuller %50 daha fazla ışık verecektir orjinal ampullerinizden. Ki Osram NB ampuller ise şimdiki taktığınız Hella marka ampullerden %40 yada %60 daha fazla ışık verdiğini göz önünde bulundurursanız ; Hella ampuller orjinal ampuller gibi kalır Osram Nb'ler yanında hocam.
    Bizdede 2001 yılında sıfır aldığımız ve 9 yıl kullandığımız Astra G vardı. Babamın haberi olmadan kısa ampulleri Osram NB ile değiştirmiştim. Akşam oldu eve gidicez babam farları yaktı baktım bir uzunları yakıyor bir kısaları. Hayırdır baba dediğimde bu farlar çok aydınlatıyor uzunlarmı yanıyor sandım demesiyle ben gülmekten kendime gelince durumu anlattımda adamcağız uzun/kısa yakmaktan vazgeçti :)
    Yinede H7 ampul tipi her halükarda H4 tipi olandan daha iyi aydınlık sağlar. Güle Güle Kullanın.
  15. MSC
    Beyaz ışık yağmurlu havada sıfır görüş demektir.
