LPG KABLO
Hyundai Tucson Ani Frende Stop Etme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cihadcoban tarafından 26 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    manuel araç muhatemel stop etmez en fazla rolantide dalgalanma olur onuda ani fren sarsıntısında hissedilmez.
    fakat depo çalkalanınca oluşan bir durumsa manuel araç da stop edecektir. konuyu epeydir takip ediyorum bakalım neden kaynaklı bu sorun
  2. Yusuf
    ani fren yapıp tamamen durmayacak mıyım.? viteste tamamen durursam stop etmesi kesin.
  3. cihadcoban
    cihadcoban Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Debriyaj kullanabilirsiniz ben otomatik viteste n ye alip denedim yine oldu.
    Vakum hattinda sorun varsa yada westinghouse da ondan da yapiyor olabilir. Map sensorunu yaniltacak bir basinc degisimi buna neden olur. Map sensorunun fisini cekince arac calisirsa deneme yapilabilir, bazi araclar calismiyor bazilari beyin haritasindan devre gore yuruyebiliyor.
  5. Yusuf
    frene basıp çalıştırdım ESP ışığı yanmadı. ani freni de denedim biraz hızlanıp birden frene bastım debriyajla birlikte, ABS de devreye girdi durdum ama stop etmedi. yine deniycem biraz daha.
  6. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Deneme icn teskkur ederim baska deneyimlriniz olursa paylasimlarinizi bekliyorum. Zaten ikk musait firsatta serdar beyi mutlaka ziyaret etcem.
  7. NARLI
    NARLI Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2015
    nihat narlı
    Tucson (2004-2009)
    Cihat bey merhaba aynı sorunu bende yaşıyorum..hala gideremedim.sizde bir gelişme varsa paylaşırsanız sevinirim.tel.532 452 7110
  8. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Uzun süredir foruma giremediğim ve çözülen sorunu burada yazamadığım için öncelikle yöneticiler olmak üzere tüm forum üyelerinden özür dilerim. Bu konunun açılmasına vesile olan sorunum olaylı bir şekilde yazın çözüldü. Olayı kısaca özetlemek gerekirse, Trabzon'dan Düzce'ye giderken Tosya'da benzin istasyonunda yakıt aldıktan 5 km sonra rampa yukarı TIR sollarken araba sol şeritte hiç bir ikaz vermeden stop etti ve bir daha çalışmadı. Çekici ile gideceğim yer olan Düzce'de yetkili servise çektirdim. Bu dönemde yöneticimiz Serdar usta'dan da telefonla yardım/destek aldım, yardımlarından dolayı teşekkürü borç bilirim. Serviste bilgisayara bağlandı yakıt sistemi genel arızası verdi, motordan depoya doğru dizel pompa, enjektör, hatlar, yakıt basınç sensörü onarıldı/değiştirildi/kontrol edildi ancak sorun giderilemedi. Son olarak depo açıldığında depoda boya dökülmesi, depo içindeki pompa filtresinde tıkanıklık olduğu tespit edildi, temizlendi ancak stop etme olayı giderilemedi. Bilgisayar yazılımı deponun içinde bulunan pompanın basıncını yada işlevini ne yazık ki ölçmüyor. Son olarak pompa değiştirildi ve stop etme olayı kökten çözüldü. Sonuç olarak pompanın muhtemel kanatçıkları ya depo boyasından yada ömrünü tamamladığında işlevini yerine getirip yeterli basınçtaki yakıtı motor bölümünde bulunan pompaya iletemiyordu. Yarım depo altında stop etmesinin de temel mantığı zannederim bunla alakalı, depo dolu olunca yakıtın depoda oluşturduğu basınç ile fren yaptığımda motor stop etmiyor, yarım deponun altında ise fren anında durma noktasında basınç yetmediği için araba hiçbir ikaz ışığı yakmadan stop ediyordu. Sonuç önce depodaki pompayı kontrol ettirin. Bu arada yakıt basınç sensörünü değiştirdik ama zannediyorum benimki arızalı değil. İhtiyacı olana gerektiği şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Konuyu açtığımdan beri bana yardım etmek için cevap yazan herkese, test yapan Yusuf Bey'e de çok teşekkür ederim.
    KAYA_, Halil, MSC ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  9. Yusuf
    @cihadcoban gözünüz aydın, merak ettiğim siz depoyu kontrol ettirmiştiniz o zaman sıkıntı yoktu ayrıca ESP ışığını nasıl yakmış. Neyse sonuçta çözülmüş işiniz geriye keyfini sürmeniz kalmış.
    cihadcoban bunu beğendi.
  10. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Birde yine bu konuda bahsi geçmişti, ara sıra ESP OFF ikazı yanıyor stop etmeden gitmiyor diye. Serviste ona baktırdım, fren müşirinde temassızlık vardı hallettiler bu sorunda çözüldü, bide serviste Rot ayarı bozuk olunca da yapar demişlerdi ne kadar doğru bilmem ama, geçen gün bir kaza atlattık, sonra araba sağa çekmeye başladı yine ESP OFF ikazı yandı. Rot ayarı yaptırdım ki baya bozulmuş, bir daha yanmadı.
  11. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Evet depoda hiçbir sıkıntı yoktu aradan geçen zamanda boya dökülmesi olmuş anladığım kadarıyla. ESP ikazını da önceki mesajda paylaştım. Sağolun tekrar.
  12. aligalipgokturk
    aligalipgokturk Kayıtlı Üye
    1 Şubat 2016
    ali galipo göktürk
  13. aligalipgokturk
    1 Şubat 2016
    ali galipo göktürk
    Cihat Bey
    hikayenizi okudum gerçekten çok emek vermişsiniz paylaştığınız için teşekkürler.
    Benim de KİA da aynı sorun bende depo vesaire kontrol ettik ama sorun ani frende istop ediyor.
    şimdi sizin çözümünüzü deniyeceğim.
    Birde benim ani hareketlerde kasisten hızlı geçince bir kerede araç yan yatınca istop etmişti daha sonra düzelince çalışmıştı.
    Acaba devrilince istop ettiren bir sistem mi var diye düşünüyordum.
    Ama sizin tecrübeleriniz ışık tutacaktır denicem teşekkür ederim.
    Bilen varmı dır ?
    devrilince takla atınca motoru durduran yakıtı kesen bir sistem varmı dır?
  14. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    @aligalipgokturk sizede geçmiş olsun inşallah çözersiniz problemi. Daha önce @MSC ustama bende sormuştum böyle bir sensör var mı diye, olmadığını söylemişti. Problemi çözünce sizinde paylaşımlarınızı bekliyorum.
    D5803 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. aligalipgokturk
    1 Şubat 2016
    ali galipo göktürk
    Maalesef pompayı değiştim şu an düzelme yok.Şimdi basınç ve grank sensörlerine baktıracağım.
    Boşta ve ASR devre dışı olduğunda da istop ediyor.
  16. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Daha önce yine bir kia sahibi aynı sebeple beni aramıştı. Ama baya zaman geçti. Kendisi yakıt basınç sensörü değiştirerek çözmüştü sorunu. Hatta ilk taktığı sensörde hiç çalışmamıştı sonrasında bir kaç tane deneyip halletmişti problemi. İnşallah çözersiniz...
  17. Ferdi Alp
    Ferdi Alp Kayıtlı Üye
    27 Mayıs 2016
    Ferdi Alp
    Tucson (2004-2009)
    2006 model crdi tucson kullanicisiyim benimde basimdan ilk olarak depo boyasi problemi gecti ve bunun yuzunden mazot pompasini bozdum ve değiştirmek zorunda kaldim sorun cozuldu stop etme sorunu cozuldu fakat orjinal pompa takmadigim icin ani fren ile sert bir frende arac suanda da stop ediyor ben kendi tahminimce orjinal olmayan mazot pompasinin tam gorev yapmadigini dusunuyorum bu yuzdende stop ediyor olabilir emisyon sisteminden kayni olabilir ...
  18. Windofhange
    Windofhange Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2016
    Kadın
    Antalya
    Ayten
    Tucson (2004-2009)
    Sonuc ne oldu merak ettım ?
  19. Sckaraoglu
    Sckaraoglu Kayıtlı Üye
    18 Eylül 2017
    Sedat Cem Karaoğlu
    Tucson (2004-2009)
    2009 otomatik dizel tucson ile aynı sorunu yaşıyorum.
    Disklerde eğrilik vardı yalpalama yapıyordu tornalattım düzelmiş mi diye bir iki kez sert fren yaptım araç stop etti sonra tekrar noldu acaba diye denedim bu sefer yine stop etti çalışmadı 1-2 dk sonra çalıştı
    Daha çok taze sorunum aracı pcye bağlatacağım en yakın zamanda nedir ne değildir diye bir araştırayım dedim internette bu konuyu gördüm.
    Disk tornalatmadan önce hiç stop etmemişti onunla ilişkilendirdim doğal olarak ama yakıt pompası basınç sensörü falan alakasız şeyler görüyorum buradaki mesajlarda
    Diskle tabii ki alakası yoktur da sökerken takarken bir şeyler takılmadı, hasar gördü mü acaba vs. gibi geçti aklımdan
  20. MSC
    stop ettiğinde bir süre çalışmıyorsa krank pozisyon sensörü olma ihtimali artar. disk tornasına denk gelmiştir.
    Sckaraoglu bunu beğendi.
