LPG KABLO
Hyundai Tucson Ani Frende Stop Etme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cihadcoban tarafından 26 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    Ani fren suresi boyunca yakit on tarafa yigilip pompa hava yapiyor olabilir mi ?
    Bir sansimi deneyim dedim
    cihadcoban bunu beğendi.
  2. cihadcoban
    cihadcoban Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Bende göstergeyi özellikle bunun için inceledim ama sadece ilk frenden sonra oldu bu oynama, ve o şekilde kaldı diğer frenlemelerde olmadı, zaten yakıt öne yığılarak olsaydı zannediyorum herkeste bu sorun olurdu... İlk frende bunun olmadı normal mi, bunun olmasının bir anlamı var mı? Şu an asıl sorun bu?? İşin en ilginç yönü aracı defalarca stop ettirdim ama bilgisayara bağlayınca hiç hata kodu vermiyor!!! Gel de çıldırma!!!
  3. MSC
    Alternatif olarak deponun içinde filtre var, o ayrıldığı zaman üst kısımda bir o ring var, o herhangi bir bakım sırasında kaybolduysa ondan yapıyorsa olabilir. Elantra ve getz'lerde de aynı sistem var, hayal meyal böyle bişey hatırlıyorum.
  4. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Bu bilgide onemli olarak kenara koyuldu islemler devam ettikce buradan sonuclarini paylasacagim.
  5. Boran57
    Boran57 Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    Yusuf ÜNLÜ
    57-SİNOP
    Tucson (2004-2009)
    kardeşim aynı sorun ben dede var. sonuş ne oldu.sorun neden miş?
  6. Boran57
    Boran57 Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    Yusuf ÜNLÜ
    57-SİNOP
    Tucson (2004-2009)
    cihad çoban kardeşim cevabını bekliyorum.çok bunaldım.sen de yaşamışsın.tecrüben vardır.
    5469570057 iletişim kuralım.
  7. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Hala bir gelisme yok hayirlisi bakalim smdiye kadar burada yazilanlarin hicbiri sorunu duzeltmedi artik bunun bir malzemenin uretim hatasi oldugunu degerlendiriyorum, cunku ariza kaydi yok, sorun yok, ama cozumde yok....
  8. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Otomatikler hakkında bilgim yok ama,aracın rölantideki devir durumu nasıl ?
  9. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Sogukken 1000 in hemen altinda
  10. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Isindiginda bir miktar daha dusuyor
  11. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Konuyu tekrar canlandirayim bari. Simdi bilgili buyuklerimle bu konu hakkinda bir durum daha paylasayim arasira arabayi calistirdigimda ESP OFF isigi yaniyor esp tusunu acip kapatsamda arabayi stop edip calistirdiktan sonra ancak ikaz kayboluyordu. Bugun arabayi calistirmak icin kontagi actigimda 3-4 kez ESP OFF oldu. Ozellikle calistirmadan once frene bastigimda daha calistirmadan. Frene basmadan kontagi acip calistirdigimda ise olmadi. Daha once kucuk bir bahsi gecmisti konu icinde esp sisteminden olabilir diye. Bilgisayara bugunde bagladik ama hafizada hicbir hata yok. Arizali olup olmadigini yada neyin arizali oldugunu nereden anlariz??
    NARLI bunu beğendi.
  12. MSC
    arıza varsa sistem devreye girmez, lamba yanar ve kayıt alır. siz hangi bilgisayar ile bakıyorsunuz bu çok önemli. Yetkili servis cihazı mı, yoksa klasik obd falan mı?
  13. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Valla bugun dizelcinin bilgisayariyla baktik ama daha once yetkili serviste bagladigimizda da hic bir kayit cikmadi. Yetkili serviste bilgisayara baglamadan once de olduguna eminim ama dedigim gibi arabayi resetleyinde ESP OFF kayboluyor.
  14. MSC
    Müsait bir zamanda görüşebilirsek çok merak ediyorum neden bulamadılar bu sorunu hala. Bilgisayarı bağlayıp yolda bütün veriler gözden geçirilebilir.
  15. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Boyle bir talep hic gelmedi. Servis sirayla degistirmeye baslariz diye baslayinca konuya cok mudahilnolmak istemedim. Cunku ordaki usta ilk baktiginda abs de sorun var maliyet 3000tl ordan baslayalim dedi. Sensorleri temizledik bidaha abs arizasi gorunmeyip stop etme olayi devam edince sirayla degistirir buluruz dedi... ben ordan sonra koptum iste... sanayideki ustam ve kendi cabamla bulmaya calisiom. Siz istanbuldami ikamet ediyordunuz??
  16. MSC
    Evet istanbul da.
  17. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Bugun sabah firina gitmek icin arabaya bindim kontagi actim ikaz isiklari yandi sondu frene bastim ESP OFF yandi. Kontagi kapadim actim frene basmadan calistirdim isik yanmadi. Firinda stop ettim tekrar yaptim yine yanmadi. Sadece motor sogukken yapiyor bu isi... fren ve ESP nasil bir baglanti?? Acaba stop etme bununlami alakali???
  18. Yusuf
    bizimki otomatik değil manuel sizin dediğinize göre D konumundayken stop ediyor. bunu denenmem zor. ama bu ESP olayını denerim. sabah kontağı açıcam aracı çalıştırmadan frene sonuna kadar basıcam ESP ışığının yanıp yanmadığına bakıcam. doğru anlamışımdır umarım.
  19. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Evt aynen oyle motoru calistirmadan once esp off isigi yanip yanmadigina bakarsaniz memnun olurum. Otomatik veya duz onemli degil normal giderken depo yarinin altindayken ani frenle dursaniz yeterli... dikkate aldiginiz icin tesekkur ederim.
  20. Yusuf
    manuel olduğu için viteste direk frene basarak durursam stop edeceği kesin debriyaja basarsamda boşta gibi olacak.
