LPG KABLO
Hyundai Tucson Ani Frende Stop Etme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cihadcoban tarafından 26 Kasım 2013 tarihinde açılan konu
  1. cihadcoban
    cihadcoban Kayıtlı Üye
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Merhablar, yeni aldığım 2006 tucson 2.0crdi h-matic aracımla bugün ani fren yaptım araç stop etti her denememde aynısı oldu, serviste sadece abs arka sensörler okumuyor cıktı temizleyince arıza geçti ancak stop etme devam ediyor, abs yi devre dışı bırakıncada stop etme devam etti yarın tüm yakıt sistemi kontrol edilecek konu hakkında bilgisi olan varmıdır, problem ne olabilir? Sadece ani frenden sonra stop ediyor sonra hemen calıştırılabiliyor. Yardımlarınızı bekliyorum, gelişme olursa buradan paylaşacağım.
    boşa alıp ani fren ile durdurmayı deneyebilirsiniz, eğer stop etmezse cutoff problemi var. daha güncel yazılım var mı kontrol etmelerinde fayda var. Siz söylemedikçe kontrol etmezler.
    Halil ve cihadcoban bunu beğendi.
  3. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    hocam kusura bakmayın normalde araç giderken trafikte ani frende duruyor, sizin dediğinizden anladığım boşta normal dururken deneyin eğer stop etmezse sorun yazılımsal olabilir diyorsunuz, şimdi gidip deniyorum
  4. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Su an aracı test ettim, araçla D ile giderken düşük hızda ani frende eğer araçta durduktan sonra bariz bir öne atalet yoksa stop etmedi, D ile normal giderken bariz öne ataletli duruşlarda stop etti, dururken N (boşta) frene ani bastığımda stop etmedi anca D ile giderken N ye alıp ani fren yaptığımda yine stop etti, yalnız durduktan sonra ileri doğru atalet bariz şekilde hissedildiğinde oluyor, zannediyorum cutoff değil, yarın benim ustam bakacak servise cumartesi gideceğim ama yazılımı da mutlaka soracağım, bu arada güncel yazılım varsa bunu yükleme işlemi ücretli midir?
  5. MSC
    Depo boyası sorunu yaşıyor olabilirsiniz bu durumda.
  6. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    ustam çok mazur görün beni depo boyası ne demek acaba?
  7. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/3181-mazot-deposu-boyasinin-kalkmasi.html
    Linkte detayları mevcut, sanırım 1-2 tucson ve santa fe kullanıcısı arkadaşın başınada gelmişti. Siz ani olarak frene bastığınızda hidrolik sistemi motora yük bindiriyor, gaza basmadığınız süreçte mazot pompanız çok düşük basınçta. Ufak tefek tıkanıklarda yeteri kadar yakıtın motora gitmesine engel oluyor. Şu an aklıma başka bir olasılık gelmiyor. Çok düşük ihtimal olsa da rail basınç sensörü, egr valfi neden ile aşırı kurum sorunuda yaşıyor olabilirsiniz.
  8. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Bilgilendirme için çok saolun ustam yarın bunları ustamla paylaşacağım inşallah sorun budur çok saolun, gelişmeleride burada paylaşacağım.
  9. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    Basınç sensörü hatası sebebi ile daha önce bu tar bir sıkıntım olmuştu. Rampa aşağıya inerken yada ışıklarda durmak için frenlerken arabam stop ediyordu. Değiştirdikten sonra sorunum kalmamıştı. Araç siena 1.4 el idi.
    Saygılar
  10. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Tesekkur ederim halil bey, bugun ustama arabayı teslim ettim filtreler temizlendi depoda bir sorun yok enjektörlerin bakımı yapıldı, fren sistemi kontrol edildi ama stop etme olayı geçmedi. Son olarak depo dolu denedim ve stop etmedi denemekten midem bulandı ama stop edemedim simdi hangi seviyede stop ettiğini kontrol edeceğiz muhtemel şamandra ve pompa değişecek dedi ama hala test aşamasındayız. Şimdi bir fikri olan varmı depo doluyken stop etmio ama yarıdayken falan stop ediyor?
  11. tucsonakhisar
    tucsonakhisar Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2014
    mustafa kasapoglu
    45-MANİSA
    Tucson (2004-2009)
    öncelikle tecrübeleriniz aktardıgınız için teşekkür ederim.benim de 2005 model 2.0 crdi otomatik sanzıman hyundai tucson var. ben aracımı ikinci el aldım.aracımın ekspertiz sonucunda herhangi bir arıza cıkmadı ancak bende stop etme sorunu yaşamaya basladım.ustamla beraber aramadıgımız parcacı, tamirci kalmadı. ancak bi türlü sorunu cozemedik. öncelikle tork konventorünü değiştirdik, aracı otomatik sanzımancı ustaya baktırdık o da bişeyler yaptı ama bi sonuc alamadım. sonra forumdam okuduklarımla yakıt deposuna yoneldik. depoyu temizlettirdim, pompayı değiştirdim. yine olumlu bir sonuc yok. depoyu doldurdum stop etmiyor, yarıya geldiğinde stop ediyor. ne yapmalıyım? nasıl bir yol izlemeliyim, yardımcı olabilecek usta, servis oneriniz var mı? cok severek, begenerek aldıgım araç yüzünden oldukça mağdur oldum...
  12. MSC
    Sizde de ani frende mi oluyor bu stop etme olayı?
  13. tucsonakhisar
    3 Ocak 2014
    mustafa kasapoglu
    45-MANİSA
    Tucson (2004-2009)
    evet yalnızca ani frende stop ediyor.
    bunu gidermek için ne yapmalıyım. benim aklıma bir de şu soru takılmaya başladı, acaba üretim esnasında kaynaklanan bir problem mi var? sonucta bu sorunu yasayan kişi sayısı fazla..
  14. MSC
    Kişi sayısı fazla derken, siz ikincisiniz :)
    ESP sistemini iptal ederek deneyebilir misiniz, bir ihtimal yakıt sıcaklık sensörü arızasıda olabilir.
  15. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Kusura bakmayın zaman sıkıntısı sebebiyle ancak yazabiliyorum, bende pompa ile şamandıra değiştirecektim ama zaman olmadı, tucsonakhisar siz şamandırayı değiştirdiniz mi?
    Şöyle bir durum belirteyim, bu stop etmeyi ancak yarım depo altında ve ani bir frenle yaptığınızda yaşıyorsunuz ki oda ani frene bastınız ABS devreye girdi yavaşlayıp kurtardığınız da frenden ayağınızı çekerseniz sıkıntı yok, ancak ve ancak araba tam olara duracak ve son durma anında ileri kasılacak :) bu kadar detaylı yazıyorum çünkü bu soruna sahip bir çok kişi bu durumu yaşamadığı için bu sorunu bilmiyordur yada başına bir defa gelmiştir o korkuyla normal deyip geçmiştir. Bu kadar detaylı nasıl yazdınız derseniz siz deyin 100 ben diyeyim 200 defa denedim :) Hiç ESP kapalı denemedim onuda yarın deneyeceğim ancak aklıma gelen bir konu acaba özellikle son ileri kasılmadan sonra stop ettiğini düşünürsek araba bir kaza yada darbe algılayıp yakıtı kesiyor olabilirmi?? bu arabalarda böyle bir sistem var mı? Varsa bu arızalı olabilir mi?? Bu konu hakkında cidden yarıma ihtiyacımız var bilgisi olan herkesten, ayrıca Tucson sahiplerinin de anlattığım şekilde arabayı denemesinde fayda var acaba kaç kişiyiz?? :) herkese şimdiden teşekkürler...
  16. MSC
    ESP ile alakalı olabilir, aslında TCS sistemi olan araçlarda sensör arızası sonrası olan bişey ancak sizin araçtaki teknik detayları çok net bilmiyorum. Kaza sensörü olan hyundai henüz görmedim desem :)
  17. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    anlatmak istediğim kaza sensörü tarzında birşey değilde araç üzerindeki mevcut yapı ile yazılımsal yapılan birşeymi... gibi gibi sadece yorum çünkü hala çözüm bulamamak çok can sıkıcı ki arabayı da çok severek almıştım, şu an ustam ile başka bir ustaya götürdük :) dizel motor ihtisaslı :) onun sayesinde depo dolu iken stop etmediğini bulduk, ama oda hala sorunun tam olarak ne olabileceğini söyleyemiyor, pompa ve şamandıra olabilir.. bir ihtimal... işte ihtimal olunca herşey bilmeden sadece yorum yapıyoruz napalım, sürçü lisan ettiysek affola :)
  18. AtaYolYardımBAYRAM
    AtaYolYardımBAYRAM <img src="../images/ranks/acy.png"> Servis-Satış Yetkilisi
    26 Aralık 2013
    BAYRAM DEMİREL
    Hocam depo şamandrasında çatlak olabilme ihtimali yüksek kontrol etmenizi tavsiye ederim Hyundai nin başka modellerinde başımıza geldi.:)
    iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
  19. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    hocam sağolun bu bilgide işmize yarayacaktır mutlaka, yarın ilk iş TCS kapalı test müteakiben sorun çözülmezse ilk iznimde şamandıra ve pompa..
  20. cihadcoban
    9 Kasım 2013
    Cihad Çoban
    48-MUĞLA
    Tucson (2004-2009)
    Hocam son testte başarısız, ESP OFF denendi, stop etti :( Ancak bu sefer ani frende özellikle göstergelere baktım, yakıt seviyesi ani frende dalgalanma göstermesi ama, ilk ani duruş denemesinden sonra iki çizgi arasını dörde bölerseniz onun 1 tanesi kadar aşağı indi ve o şekilde kaldı diğer denemelerde herhangi bir oynama olmadı. Şimdi ilk fırsatta şamandıra ve pompa kaldı, gerçi tucsonakhisar'a özellikle sordum ama hala cevap alamadım şamadırayı değiştirdiniz mi diye? Birde pompa değişimi nekadara mal oldu acaba?
