Era Otomatik Boşa Gecmiyor
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda Fikret Adil tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. Fikret Adil
    Fikret Adil Kayıtlı Üye
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Herkese merhabalar.
    Arkadaslar aracim 2009 era otomatik lpg li 180.000 km de. Bugun sabah arabayi calistirmak istedim ama arac mars basmadi. Vites sanki D konumunda kalmis gibi basmadi. Vites D konumunda mi diye baktim degildi P idi. Sonra vitesi tek tek L ye kadar aldim tekrar bosa aldim calisti. Bir arada arac 3. Viteste takili kaldi 4 e gecmedi. Stop edip tekrar calistirinca duzeldi. Fakat P de mars basmama devam ediyor. Arac viteste takili kaliyor.
    Daha once boyle bir sorun yasayan veya sorun hakkinda fikri olan arkadaslar yardim rica ediyorum.
    Herkese keyifli surusler.
  2. erenuzel41
    geçenlerde birisi vitesi D ye geçince araba yürümüyordu servise çektiler şanzıman beyni dediler şanzıman dediler en son sigorta patlak çıktı. Hemen şanzıman indirmeyin sakın. Vites kolu mekanizması ile elektrik tertibatını önce kontrol ettirin.
    Fikret Adil bunu beğendi.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Vites konumu seçici gibi bir şey vardı sanırım, önce elektriksel olan bu arızada sorunu arayın.
    Arıza kodu veya lamba yandı mı ?
  4. Fikret Adil
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Hayir ariza lambasi yanmadi.
    Hayir lamba yanmadi. Onun icinde ariza koduna baktirmadim
  5. ai_torcuk
    Konum şartelini kontrol edin. Akünün altında, şanzıman üzerinde olması lazım.
    MSC ve Fikret Adil bunu beğendi.
  6. Fikret Adil
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Tamam sagolun, once sigortalara bir bakayim.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  7. Fikret Adil
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Tesekkur ederim, kontrol edeyim bakayim calisip calismadigina. Acaba yagi filtreyi degistirsek sorun cozulur mu ?
  8. ai_torcuk
    Yağ ve filtresi En son ne zaman değişmiş?
  9. Fikret Adil
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Araci alali 2 ay oldu, gecmisi hakkinda pek bilgim yok ama muhtemelen yeni degildir. Yagin rengi siyaha yakin..
  10. MSC
  11. ai_torcuk
    Siyaha yakın ise Acilen yağ ve filtre değiştirin.
  12. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar
    Vites konum şalterine baktırın bu işlerden anlıyorsanız kendinizde bakabilirsiniz. YouTube dan araştırıp nasıl söküldüğüne bakabilirsiniz. Yağı değiştirmekle P de çalışmama probleminin çözüleceğine pek sıcak bakmıyorum lakin 3 te takılı kalmasının etkisi olabilir. Kolay gelsin..
    koreci ve Fikret Adil bunu beğendi.
  13. Fikret Adil
    27 Ocak 2017
    Fikret Adil
    Herkese merhaba,
    Son durumu paylasmak istedim.
    Maalesef yogunluktan dolayi arac ile hic ilgilenemedim, yagini bile degistiremedim. Zaten suan icin fazla bir kullanimda soz konusu degil.
    Aracta 3. Viteste takilma sorunu devam etmiyor, bir sekilde duzeldi.
    Araci ilk calistirmada herhangi bir problem yok fakat motor isindiktan sonra kisa sureli park etmenin arkasindan arac mars basmiyor. Zannedersem marş motoru ile ilgili bir sorunumuz var. (Aslinda komurleri yeni degisti bakimi yeni yapildi ama herhalde tam olmadi)
    Hala bu mars basmama sorununu arastiriyorum, vites konum sensorune baktiracagim, mars motoru ve sanzuman yagini degistirecegim.
    Bu sorunumda degerli fikirlerini benimle paylasan tum formdaslara cok tesekkur ederim.
    Neticeyi bildirecegim.
    Keyifli surusler
  14. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Eğer motor ısınıp, stop ettikten sonra tekrar marşa bastığında geç alıyorsa lpg regülatörüne bakın. Diyaframdan kaçırıp ilk çalıştırmada benzin ve lpg karışımından dolayı zengin yakıttan motor boğulur. Bence onu kontrol edin.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
