LPG KABLO
Direksiyonda Sürüş Esnasında Takılma
'Yeni Elantra Forum - Club (AD; 2015–20XX)' forumunda yerbakili tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. ilkmur2001
    ilkmur2001 Kayıtlı Üye
    15 Mart 2018
    Murad Özbey
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    Aracımı genel bakımdan geçen ay çıkardım. Yetkili servis, direksiyonda farklı ayarlamalar yaptıklarını belirtti. Ne yaptıklarını açıklamadılar. Yüksek hızlara çıkınca yaşadığım minik takılmalar neredeyse yok gibi, umarım böyle devam eder. Yine de sürüş esnasında direksiyon hareketlerinde beklediğim konfor yok.
    TRKMN bunu beğendi.
  2. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Sırf bu yüzden bazen elantra almaktan vazgeçiyorum, 2011 model yılı ile başlayan elantralar dahil, pek çoğunda eps ile ilgili sorun var.
    Özellikle 120 km'den sonra araç geziniyor, nasıl anlatayım yüksek süratlerde aracı hep küçük direksiyon hareketleri ile kullanmak zorunda kalıyorsunuz ince ince sağ sol sağ sol şeklinde... Tarifi bile zor hissi anlatmanın...
  3. ersinanci
    ersinanci Yeni Üye
    6 Kasım 2019
    ersin ancı
    Arkadaşlar merhaba. 20 gün önce 2011 Mazda 3'ümü satıp 2012 Elantra prime plus aldım. Mazda'nın sorunsuzluğundan ve kronik problemi olmayışından çok memnundum,aynı hevesle de Elantra'ya geçtim. Aldığımdan beri çukur,kasis,tümsek vs geçerken arabanın arkasının savrulduğunu hissetmeye başladım,araştırdığımda çoğunda olduğunu gördüm. Daha sonra caddeye vs çıkarken direksiyonun toplamadığını farkettim ki kaza da atlattım. Daha sonra da bu direksiyondaki takılı kalma hissi dikkatimi çekti,neredeyse aracı şeritte tutamıyorum,hafif stablize tarzı yollarda da ön sol tekerden tıkırtı sesi geliyor fakat arabanın amortisörlerinde ne eksperde ne de ustada sorun çıkmadı. Sanırım pek çok kişi bu sorunlardan müzdarip. Opel Astra'mı "kronik" kelimesini duymaktan usandığım için satıp Mazda'ya geçmiştim,şimdi de Elantra da "kronik" lafını duyar oldum. Bu sorunları yaşayıp çözüm bulanlardan yardım bekliyorum,yoksa Elantra'dan da vazgeçecek gibiyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Araç 2012 model ve 109.000 km'de,servis bakımlı diye aldım,son 2 bakım faturaları elimde mevcut. Nasıl bir yol izlemeliyim,yetkili servis bunu ücretsiz çözer mi? Ki sanırım eps'nin değişmesi lazım ve daha önce ücretsiz değiştirenler de olmuş. Arka tarafın savrulması konusunda da fikir verirseniz sevinirim. Cevaplarınız için şimdiden teşşekkürler.
  4. newrophat
    newrophat Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ankara - Bartın
    a. ö.
    74-BARTIN
    mazdayı niye sattınız hocam modelide hemen hemen aynıymış sorun yoksa emin olduğunuz huyunu suyunu bildiğiniz araba dururken neden başka marka model bir araç tercih ettiniz ?
  5. Asel Kaan Efe
    @Halil
    Halil bunu beğendi.
  6. Halil
    Merhaba ben de 1 yıldır Elantra 2011 kullanıyorum. 21bin km yapmışım. Toplam 144 binde.
    Herkesin bahsettiği arka savrulma hissi benim aracımda yok. Defalarca test ettim. Şirkette her gün passat corolla Clio kullandığım için onların yol tutuş hissine göre bir fark göremedim ben. Belki benim kullandığım aracın arka amortisörleri değişmiştir.
    Eps sisteminizde arıza olabilir. Servisin garantiden çözeceğini sanmam ama bir sorun isterseniz.benim eps tamirat görmüş Kocaeli’deki bir direksiyoncuda. Şimdi hiçbir sorun yok. Sizin de epsnin değişimi yerine tamiratını düşünmeniz mümkün.
    Benim aracımın hiçbir sorunu yok.sizin sorunları da çözmek mümkün.
  7. ersinanci
    ersinanci Yeni Üye
    6 Kasım 2019
    ersin ancı
    Hem km yükseliyordu hem de her yıl raaba değiştirmek,aklıma takılan arabayı alıp binmek gibi bir huy oluştu.
  8. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    o soldaki ses aks başı olabilir.değişin farkı anlarsınız.
    arka düzeneğin şaseye bağlandığı hareketli burçlar var.onlar esniyor zamanla.kıçıda oynuyor gibi oluyor.
  9. ismailgulce
    ismailgulce Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2015
    mersin
    ismail gülce
    Direksiyon takılmasi için ESP yazılım güncellemesi yapılıyor hocam, 2011 Elantra var aynı sorunu bende yaşamıştım yazılım guncellemesinden sonra o sorun geçti, yetkili servis bilir bunu
    ersinanci ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    bu takılma benim 2009 era'da da var. Konuyu takipteyim .
    Amortisör takozu aşırı ses yapıyor, takoz zorlanınca takılma yaptırır mı acaba. Takozu değiştirince geçmesini ümit ediyorum bakalım....
  11. Halil
    @ersinanci benim direksiyonda neyin tamir edildiğini bimiyorum, ama arabayı aldığımda kullanım kılavuzu ve diğer faturaların yanında direksiyoncunun tamir faturası da vardı.
  12. ersinanci
    ersinanci Yeni Üye
    6 Kasım 2019
    ersin ancı
    Rica etsem müsait olduğunuzda bilgi verir misiniz faturaya bakıp,sorunun nerden olduğunu bilerek hareket etmek daha yerinde olur sanırım.
  13. Halil
    faturada birşey yazmıyor işte, ama başkalarından duyduğum kaplin değiştirenler oluyormuş. ayrıca sadece sistemi söküp gres basıp kapatanlar da var. bunları direksiyon tamirinde uzmanlaşmış servisler yapıyor bu arada.
  14. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    Aynı sorun bende de var ama kimseye anlatamıyorum arkadaşlar ya.
    Usta surerken yapmadı pek ama
    Bir ara usta kaplı den olabilir dedi laf arasında.
    Bunun üzerine bu eps nedir nasıl çalışıyor diye baya bir video izledim. Sanırım benim kaplin aşınmış. Kaplini değiştirdikten sonra büyük ihtimalle sorun geçecek diye düşünüyorum.
    Yalnız Kaplin değişimi için motoru büyük civatadan sökerek mi ayıracağız.
    https://hizliresim.com/Wo6kY8
    İşçilik için fahiş fiyat isterler ise komple kendim değiştiricem.
  15. faruk4143
    faruk4143 Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Kaplin aşınmış olsa aracın durduğu yerde direksiyonu sağ sol yapınca tak tak diye ses yapar. Böyle birşey var mı? Facebook gruplarinda onlarca aracın kaplinini değiştiren 1-2 kişi var. 45 dakikada hallediyorlar. Benim eski aracım i30da da vardı bahsettiğiniz olay. Sonra Elantra aldım onda yoktu.
  16. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @faruk4143 aynen bazen manevra yaparken durağan halde takılma var ayrıca direksiyonu sallayınca boşluk ve ses yine var, özellikle uzun yolda yüksek hizdaki belirtilerini yukarıdaki arkadaş çok güzel izah etmiş.
    Zaten tıklama sesini duyuyorum direksiyonun altından geliyor.
    Tamir edecek adam var sorun yok da , işçilik mi isteyecek yoksa soygun mu yapacak yarın bir sorucam
  17. faruk4143
    10 Kasım 2016
    Faruk Çalışkan
    Durduğu yerde çevirince ses varsa kaplin degisimi bunu çözer bence ama yoldaki takılma hissini çözer mi bilmem. Onun çözümünü eps değişimi ya da epsnin içindeki özel yağın değişimi olarak okumuştum yaşayanlardan.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  18. Ertekin73
    Ertekin73 Yeni Üye
    24 Kasım 2019
    Erkut Ertekin
    merhabalar, sözkonusu sorunu 3 ay önce aldığım 2016 model dct crdi elantramda yaşıyorum. Araçtan soğudum, garantisi devam eden bir araç ama yetkili servise derdimi anlatamıyorum.
  19. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @Ertekin73
    Garantisi varaa ne canıni sıkıyorsun abi. Bırak anahtarı yapsınlar. Komple değiştirsinler eps sistemini.
    2 gün önce Garantisi olmayan Era için 3.600 TL parça fiyatı verdi servis.
    Son düzenleme: 6 Mart 2020
  20. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    Virüsten dolayı dışarı çok çıkmıyorum, bari evin önünde su eps kapline bakayım dedim.
    https://i.hizliresim.com/biRsSu.jpg
    Eps motorunu söktüm. Benim eradaki kaplin değişik arkadaşlar. Durumu da iyiydi, çok aşınma yoktu.Geri taktım yerine. Zaten frezeliydi elektrik motoru bağlantısı. İnşallah düzgün takmışımdir. Çok dikkat etmedim takarken, çentiklerine falan.
    Biraz test sürüşü yaptım direksiyon çok fazla sertleşmedi. Yanlış takmamisimdir umarım, hoş zaten centikleri var da.
    Yine takılma yaparsa artık kesin tork sensörü dicem.
    https://i.hizliresim.com/nVG0vf.jpg
    https://i.hizliresim.com/qZWVLg.jpg
    https://i.hizliresim.com/8w4rtv.jpg
    https://i.hizliresim.com/Jgvn1U.jpg
    https://i.hizliresim.com/zVtM9H.jpg
    Son düzenleme: 21 Mart 2020
