Çalışan Araçta Marşa Basılırsa
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Can9 tarafından 12 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. Can9
    Can9 Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2019
    Can bulut
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    arkadaşlar 2017 model 1.2 i20 sahibiyim. Araç rolantide malum çok sessiz çalışıyor. Bugün eşim az kalsın çalışan araçta tekrar marşa basacaktı, yanında olduğum için uyarıp engel oldum ama aynı dalgınlığı daha sonra da yapmasından endişe ediyorum. Bazı araçlarda çalışan araçta marşa basılsa bile bu mümkün olmuyor. Bu özellik i20’lerde de mevcut mudur? Teşekkürler.
  2. erenuzel41
    Denemek lazım:) böyle bir durumda getz muhtemelen dişli sıyırırdı, ama 2012 i30 motor çalışırken marş motorunu devreye sokmazdı bizzat denedik. Şimdiye kadar anca bunları denemişliğim oldu:) i20 yi bilemeyeceğim:(
    Siz yinede eşinize bu konuda ses etmeyin:) ben kendim 2003 yılında sürücü belgesi aldım 2007 yılından beri aktif otomobil kullanıyorum, hatta motor yüksek okulu yani otomotiv okudum, karting ve motorsporları gibi konularda bile azıcık tecrübem var, ancak getz in yağ değişiminin hemen birkaç gün sonrası motorun bu yüzden epey sessiz çalıştığı bir yaz günü motor çalışırken bende kazayla hayatımda bir kere marşa bastım, gerçi kontağı yarım çevirince stop etti:) carlama olmadı:) hemen çektim elimi.
    yani endişe etmeyin:) eşinize böyle bir durumda devir saatini kontrol etmesini söyleyin eğer motor çalışıyorsa oradan durumu öğrenmesi günümüz nesil otomobillerini daha iyi tecrübe etmesini sağlar, artık eskisi kadar gürültülü motorlar kalmadı piyasada. Mecbur hepimiz marşa basmadan önce devir saatine bakıyoruz.
    buna ilaveten sesli el freni uyarısı da bu gibi dalgınlıklara ilaç oluyor bunu da i20 kullanıcılarına ben sorayım, i20 de el freni çekili halde ilerlersek sesli el freni çekili uyarısı varmı? Türkiyede satılan ikinci nesil ve sonrası i30 lar da vardı.
    <<bülent>> ve Can9 bunu beğendi.
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Yeni araçların çoğunda, çalışırken marş' a izin vermiyor. Benim kullandığım en sessiz motorlu araç Era. Aynı şekilde birkaç kez motor çalışmıyor sanıp, marş yaptım. Hiç bir sekilde Marş motoru devreye girmedi. Anahtar boşa dönüyor.
    SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. Can9
    Can9 Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2019
    Can bulut
    Sesli el freni çekili uyarısı yok. Aracı almadan önce baskı balatayı test etmek için el freni ile kontrol yaptım, böyle bir uyarı vermiyor.
    Ama marş konusunu gerçekten merak ediyorum. Eski araçlarda böyle bir sistem yok araç çalışırken marşa basılabiliyor, ama yeni araçlarda belki çevirilse bile izin vermiyordur. Tecrübeli i20 kullanıcıları aydınlatırsa sevinirim.
    erenuzel41 bunu beğendi.
  5. ihakkis
    ihakkis Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2015
    İ. Hakkı Seçkiner
    43-KÜTAHYA
    Aracım 2013 1,2 i20 sense modeli aracı ilk aldığım günlerde bende çalışan motorun farkına varmayıp marş yaptım carttt sesini duyunca hemen bıraktım periyotik bakımda olayı serviste not aldırıp kontrol edilmesini istedim araçta kusur bulunmadığını belirttiler. Benim aracımda araba çalışırken marş basıyordu.
  6. Yusuf
    Yeni nesil bir çok arabada kontak anahtarı bir düğme görevi görüyor. Yâni kontağı çevirip hemen bıraksanız da otomatik marş yapıyor, motor çalışana kadar anahtarı tutmanıza gerek kalmıyor, bu sebeple çalışan motora tekrar marş yapamıyorsunuz. Bu Egea da bile böyle.
  7. Hehee
    Hehee Kayıtlı Üye
    10 Temmuz 2018
    Şeyma Kaya
    61-TRABZON
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Benim yapmışlığım var [emoji85] hiçbir şey olmuyor. Kontak sesi gelmeyince şaşırıyorsun ve arabanin çalıştığını anliyorsun. (2013-i20-1.4 )
    SM-J710FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Son düzenleme: 13 Eylül 2019
  8. zemburak
    zemburak Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2013
    Burak
    2012 i20 1,2 sense var bende de. Çalışırken araç marşa basmıyor birkaç kez denedim.
