herkeze selamlar bir konuda yardım almak istiyorum hyundai accent 1,5 gls buji anahtarı alıcam aracımda bulunsun ne olur ne olmazama bujiler derinde oldugu için buji çevresini ölçemiyorum 16 mm ince tipmi yoksa 21 mm kalın tip buji anahtarı almam gerekiyor onu bilemedim bu konuda bilgisi olan varmı bana yardımcı olabilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim
Arkadaşlar belki konuyu biraz hortlatmak gibi olacak ama ilk soruyu soran arkadaş gibi ben de arabamda bulunsun diye bir buji anahtarı almaya niyetlendim. Arabam Accent 1999 LX. Buji kabloları üzerine baktığımda 21 yazdığını gördüm. Bujilerim 21 mm demek oluyor bu herhalde. freewolf77 kullanıcı isimli arkadaşımızın arabası 16 mm buji mi kullanıyor yoksa 21 mm bujilere 16 mm anahtar mı alınıyor. 21 mm bujilerin sıkma torku 16 mm mi? Yani ben de 16 mm mi almalıyım yoksa 21 mm mi? Hoş piyasada 16 mm ve 21 mm olmak üzere 2 çeşit anahtar var. Bu mantıkla hareket edersem 21 mmbuji için 16 mm anahtar kullanılsa16 mm buji için anahtar yok. Aynı mantık tersten işletilirse 21 mm anahtarın kullanılabileceği 21 mm den büyük buji yok. Açıkçası biraz araştırıp kurcaladım ve çok şey öğrendim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifama kaç mm anahtar almam gerektiği konusunda bir sonuca ulaşamadım ve kafam karıştı.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifBu konuda bana yardımcı olabilecek bilgi sahibi arkadaş var mıdır?
Malesef milletimizde teknik detaylara bakmama gibi bir huy var. <t></t><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="95%"><t><tr><td>NGK: Traditional spark plug </td> </tr> <tr> <td height="1"></td> </tr> <tr> <td> 14mm Thread, 19mm (3/4") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Gasket Seat, Resistor, Solid Terminal, ISO Length, Projected Tip, .044" (1.1mm) Gap, Heat Range 5 NGK traditional plugs are constructed for longer life and optimum performance. Corrugated ribs prevent flashover. NGK uses only the purest alumina silicate in its ceramic insulator which give all NGK plugs greater strength and better heat transfer. Copper cored and triple sealed to further aid in heat removal and prevent interior leakage.</td></tr></t></table> HEX = 16mm Düzenleyen : MSC
. Serdar Bey ilginiz için öncelikle teşekkür etmek isterim. Ancak karşınızdaki soru sahibinin İngilizce'yi hiçbilmediği ve Türkçe sitelerde de NKG BKR5ES-11 teknik detayları ile ilgili bilgi bulunamadığı hiç aklınıza geldi mi? Bunu yazmaktaki amacım sitem etmek değil, bunu özellikle belirtmek isterim. Bu ayrıntıdan sonra sorumu tekrar değerlendirebilir misiniz?
Serdar bey ilginiz için çok teşekkür ederim. Ben boyuna BKR5ES-11 Teknik Detaylar, Ayrıntılar, Bilgiler ...vb şekilde aratıp durdum. Hiç bu kadar basit olacağı aklıma gelmemişti. Tekrar teşekkür ederim.
Rica ederim. Tork değeri mm cinsinden olmaz. Ayrıca buji kablosunun üzerinde yazan 21 rakamı bujinin hex'i ile alakalı değildir diye düşünüyorum. Genelde buji ilk zorlandığı andan itibaren yarım tur döndürülür, daha fazla sıkılmaz.
ben 16 mm buji anahtarı aldım denedim uyduhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif.daha önce teknik detaylara baktım ama buji anahtarının kaç mm olduğu yazmıyor sadece buji ile ilgili bilgiler var.
Hocam nasıl bir buji anahtarı aldınız merak ettim mafsallı t olanmı yoksa cırcırlı olandanmı aldınız hyundai accent 2004 1.6 model için 16 mm buji anahtarı uyar mi ilk defa sökeceğim biraz teknik bilgi verebilirmisiniz
Ankarada oto hırdavatçıda şu an 20 tl. 16 mm lokma da olur ama hiç sökmediyseniz tecrübesi olan biriyle sökmenizi tavsiye ederim LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bu tip anahtarlar çok sıkı bujileri açmak konusunda çok zorlanıyor . Bende kovan anahtar takımı var . Onla açmak çok daha kolay . RİCO nun kovan anahtar takımını özellikle tavsiye ederim . Takımlarım içinde en çok sevdiğim ve işime yarayanı.
Eywallah hocam çok sağolun 16mm olduğuna kanaat getirdim yerel mağazadan t uzatma kolu ve lokmayı birleştirerek satın aldım 35 tl tuttu sizdekinden çok düşündüm almak için ama yorumlarda baş kısmının kırıldıgını saglam olmadıgını okuyunca vazgectim ama sizinki kırılmamış takarken ve sökerken hangi acılarda nasıl işlem yapmamız gerekiyor motor soğukken işlem yapılacağını biliyorum ama özellikle takmada nasıl yapılacak hiç deyenimim olmadı
Beyefendi yukarıda "buji lokması" diye yazmamışım afedersiniz , siz inşallah normal kısa lokma almamışsınızdır umarım çünkü bujiye otur maz.
http://blog.partvendo.com/buji-degisiminin-ipuclari/#.WqFCD5mjPqA Uzmanların tavsiyesi daha iyidir bi göz atın isterseniz
Buji lokmasıydı içi plastik Buji lokması dedim 16mm içi plastik olan lokma verdiler https://www.tekzen.com.tr/izeltas-buji-lokma-lastikli-16-mm-2483585 buradakinin aynısı umarım dogrudur
