LPG KABLO
Aracım 100 Km/s'yi Geçmiyor!
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda yvz tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde açılan konu
  1. Musty385
    Musty385 Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2017
    Mustafa ŞALVARCI
    öncelikle geçmiş olsun. aracı benzinde çalıştırmadan sorunu net olarak anlayamazsınız benim kanaatimce. iyi günler.
    yvz bunu beğendi.
  2. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    selam! sonraki mesajlarımı görmediniz sanırım :cool:;)
  3. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Henüz bir çözüm bulamadınız mı?
    Bende aynı dertten muzdaripim
    Otomatik 1.3 ile
    yvz bunu beğendi.
  4. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    @mt_44 ne yazık ki zamanım yok önümüzdeki 1 ay içerisinde. Fırsat bulduğumda yaptıracağım ilk iş karbüratöre baktırmak olacak. Sorunu tespit edip çözüm bulduğumuzda buraya yazarım mutlaka :)
  5. Halil
    ben 1.3 accent kullanırken her 6 ayda bir lpg ayarı yaptırırdım. karbüratörü HİÇ temizletmedim. 200 binkmde sattım. sattığımda bile roket gibiydi.
    zaten karbüratörlü olduğundan lpg enjektörü yok, katalitik konvertör de sanırım yok.
    en büyük şüpheliler :
    LPG ayarı(lpg mixeri de bozulmuş olabilir, bazıları ayar tutmuyor, içindeki diyaframlar eskiyor)
    buji kabloları
    distrübütör
    karbüratör.
    bunlarda sorun yoksa gitmemesi için başka da bir sebep olmaz.
    yvz bunu beğendi.
  6. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    Benzinde de denedik, pek bi fark olmadı.
    Saydığın diğer şeylere "karbüratör hariç" bakıldı. Geçmiş 40 bin km boyunca çeşitli zamanlarda oldu bunlar. Hiçbirinde performansa etki edecek kadar bariz bir fark yaşatmadı.
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Otomatik 1.3 getz dümdüz otoyolda 3. Viteste 4500 deviri ve 140 km hızı zorla yaptı
    Üstelik klima kapalı araba boş
    4500 den sonra hiç gaz yemedi hele birde biraz dik bir rampa gelsin bitiyor resmen
  8. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    @mt_44 aynı benim araç gibi ama sizinkinin yeni nesil daha performanslı bir 1.3 motora sahip araç olduğunu düşünürsek gerçekten daha da can sıkıcı bir durum olduğunu söyleyebilirim.
    rampalarda yavaşlama olayı misal; hafif rampada hızlanma sona eriyor, uzun yol dik rampalarda (Elmadağ gibi) vitesi 2'ye kadar düşürdüğüm oluyor. Ve düşünün ki her gün iki defa böylesine bir rampayı aşmak zorundayım :D
  9. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    yakıt filtresini ve yakıt pompasını konturol ettinizmi
    buji-buji kabloları,havafiltresi
    yvz bunu beğendi.
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Misal bu diklikteki bir rampada arabada 4 kişi varken 2. Vites 5500 devir 100 km hız ile girdiğimde yol yarı olmadan başlıyor bayılmayı ve 3000 devir 40 50 km hız ile ancak çıkıyor
    yvz bunu beğendi.
  11. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    U
    Ustam tüm yorumlari okumadim ama öncelikle baskıbalata diyecegim. Baski balatada sorun olabilir. Baski balatada sorun oldugunj zaten herkes anlar araba kullanan geneli. Ama yinede akliniza gelmediyse diye soyluyorum. Birde kelebekde veya emmede sorun olabilir. Sanki motor hava alamiyo yakit hava karisimi yuksek hizda motor yuksek hiza ciktiginda duzenli olmuyo gibi geldi bana. Bi ihtimalde eksoz gazi dicem ama eksoz gazi sorunmu olsa 5500 devir cevirirken duz yoldada sorun olurdu. Bence en mantikli gelen yakit hava karisimi. Rampada daha fazla hava daha fazla yakit kullanilir. Hava girmezse yakitda girmez
    yvz bunu beğendi.
  12. mursel_balci
    Karbüratör ikinci boğazı açmak için vakumlu bir parca kullanır bunun diyaframinda sorun olmuşsa araç ikinci boğazı açmıyor olabilir. Karbüratöre baktirirken bunu da göz önünde bulundurun
    ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    yvz bunu beğendi.
  13. Umr
    Atmosferik araçlar atmosfer basıncıyla çalışır.Motora ekstra hava çekmek için her hangi bir tertibat bulunmaz.Motorunuzun kompresyonuna da baktırın.Eger kötü degerler çıkarsa üst kapakdan ayarlanmaya başlanır.Sonra yakıt ve ateşleme en sonda egzoz sistemlerine baktırırsınız.
    Öyle rampa aşagı 200 300 basmalarla bu tür sorunlar düzelmez.Motor sagırlaşmış teriminide dogru bulmuyorum.Motor bakımsız daha doğru olur.
    yvz bunu beğendi.
  14. yvz
    yvz Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2016
    Yavuz S.
    evet, saydıklarınızın hepsi yakın zamanda değişti. zaten yüksek km yaptığım için iki-iki buçuk ayda bir bakıma sokuyorum aracımı. filtre ve diğer değişmesi gerekenler değişiyor her defasında.
    tamam, benim de aynı işte. tam olarak böyle bir çekiş kaybı yaşıyor aracım.
    baskı balatası vs yeni değişti. zaten asıl sorun odur diye götürdüm aracı servise (ki bb'nın bitmeye yakın olduğu zaten belliydi) yine de bir şey değişmedi. yakıt-hava karışımı ile ilgili daha evvel de bir takım ayarlar yapıldı ama fazla bir değişiklik olmadı hiç birinde.
    bunu da aldım notlarım arasına. teşekkür ederim.
    kayda değer öneriler için teşekkür ederim. hepsini not alıyorum. tek tek baktıracağım.
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Vuruntu sensörü vuruntu olduğunda 300 ile 500 milivolt elektrik üretir diye okumuştum birçok sitede...
    Bende voltmetre ile sensörü ölçtüm ve boşta gaz verdiğimde üst devirlerde 400 milivolt göstermeye başladı eğer kaynaklar doğru ise yani 300 ile 500 milivolt arası ise benim vuruntu sorunu var ya gerçekten vuruntu var yada vuruntu sensörü vuruntu olmadığı halde bozulmuş ve en ufak titreşimde bile vuruntu varmış gibi ateşlemeyi rötar yapıp çekişi düşürüyor...
    Şimdilik sensörun soketini söktüm ve öyle kullanıyorum bakalım ne yapacak arıza gösterip kendini korumaya alırsa zaten çekişten fark eder ama ariza gösterip ve hala çekişte bir fark olmazsa işte o zaman anlarımki zaten benim çekiş sorunum varmış ve buna vuruntu sensörü neden oluyormuş...
    yvz ve gogo46 bunu beğendi.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    mantıklı
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    @MSC Bir haftadır vuruntu sensörü fişi çekili kullanıyorum arabada hiçbir değişiklik yok hatta benzinde azda olsa sanki biraz çekiş artmış gibi belkide psikolojitir ama hiçbir fark olmadığından eminim
    Bir fikriniz varmı
  18. MSC
    vuruntu sensörü ile ne işiniz var anlamadım, sadece bir mikrofon o. vuruntu varsa avansı geciktirir, aracın çekişi ile zerre alakası yok.
    emrex bunu beğendi.
  19. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Alıntı......
    Vuruntu Sensörü Arızası : Vuruntu sensörü bozulursa, motor güvenli çalışma moduna geçer, motor gücü sınırlandırılır, motorun çekişi düşer, yüksek hız yapılamaz ve yakıt sarfiyatı artar.
    Şimdi fişini çekili ve arıza kaydı da oluşmuş durumda araç kendini güvenli moda almazmı bu durumda
  20. MSC
    bu alıntı hyundai motorları için mi, yoksa genel bir yerden mi? ben daha vuruntu sensörü yüzünden safe moda geçen hyundai motoru görmedim.
    mt_44 bunu beğendi.
