LPG KABLO
3000 DEVRİ GECMİYOR
'Getz Forum - Club' forumunda packa tarafından 14 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    2008 1.5 129000 km getz sahibiyim servis bakımlı bakımları zamanında eksıksız ve tam olarak itina ıle yapılmış... dün iş çıkışı aracımı parktan aldım cıktım baktım araç 3000 devri gecmiyor ne kadar gaz verirsen ver 3000 de sınırlı cektim sağa boştaykende gaz verince 3000 de kalıyor stop ettim calıştırdım düzeldi ve bunu ilk defa yaptı acaba sıkıntı nedir konuyla alakalı bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum...teşekkür ederim iyi forumlar.
    Hava akışmetre yada pompa olabilir.
  3. Darkness
    Darkness Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2012
    Berke Nurullahoğulları
    Enjektör yada valflara bir baktırın derim :)
  4. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar sağolun daha değişik şekıldede araştırdım benım merakım bu şekilde bir problemle daha önce karşılaşan arkadaşlarımız varmı varsa ne gibi cözümlerle problemlerını gıderdıler paylaşan olursa en azından bizdede bir fikir oluşur... teşekküre derim.
  5. Darkness
    10 Eylül 2012
    1-2 araç daha bu sorunu geçirmiş ondan tecrübe edinerek valflara veya enjektörlere baktırmanızı söyledim :)
  6. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Arac calıstırın 3000 devirde tutarak arkaya bakın siyah duman atıyor mu ?
  7. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Bu önerdiğiniz işlemi yaptık ve diyelimki siyah duman atıyor problem nedir.?
  8. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    egr valfınden de olabilir
  9. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    [h=1]Hyundai Getz’in hava akış sensör arızasının önüne nasıl geçebiliriz?[/h][h=2]Teknik Danışmanımız Onno Usta sorularınızı cevaplıyor.[/h]Hyundai Getz CRDi (110 HP) kullanıcısıyım. 2007 model olan aracımın gaz pedalına sonuna kadar basmama rağmen her viteste motor, 3000 d/d'nin üstüne çıkamıyordu. Servise götürdüm, hava akış sensörünün değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bunun sonucunda, hava akış sensörünün bozulmasına yol açan faktörler nelerdir? Bu parçanın bir daha bozulmaması için neler yapmak gerekir?
    2007 model Hyundai Getz 1.5 CRDi'ın motorunun hava akışmetresinin arızalı olduğunun tespiti nasıl yapıldı bilemiyorum. Ancak, hava akışmetreleri bilgisayar aracılığıyla yapılan test ve arıza kodu araştırmalarında da kolayca arıza kodu vermezler. Sorun ancak gerçek değerler elde edildiğinde, konunun uzmanı kişilerce tespit edilebilir. Bu nedenle çoğu kez tahmini sonuçlarla da yanlış teşhis ve -parça yenilemeleri yapılır ve bu da yüksek tamir maliyetlerine neden olur. Hava ölçer arızaları sadece tam gazda yetersiz kalma gibi sorunlar oluşturmaz. Arıza varsa bu rölanti devirlerinde ve tüketim artışıyla da kendini belli eder. Hava filtresinin tıkanması sonucu yakıt pompasının, yakıt deposunda ve motorda var olan yüksek basınç ünitesinin basıncının azalmasıyla da motor yüksek devirlere tırmanamaz. Mazot filtresinin tıkanması da buna neden olur. Turbo basıncının da belli devirlerde oluşmamasına bağlı olarak basınç sensörünün arızalarında da benzer sonuçlar söz konusudur. Katalizatörde egzoz gazlarının dışarı atılmasında oluşan kısıtlama da motorun devrinin yükselmesini engellediği gibi hava ölçerin de doğru çalışmamasına neden olur. Tüm bu olasılıkların test edilip sonuca gidilmesi gerekir. Diyelim ki gerçekten hava akış ölçer arızalı, yukarıda da bahsettiğim gibi bu sorun rölanti devirlerini bozar ve yakıt tüketiminde de belli artışlara neden olur. Yenilenmesi sonrasında elektronik bir yapıya sahip olduğu için bakımı ve tekrar bozulmamasının bir garantisi olmadığı gibi ömürlük hizmet eden bir parça da değildir. Hassastır ve tek önlemi hava filtresinin havayı süzme özelliğidir. Bunun dışında alacağınız bir önlem de zaten yok.
    KONUYLA ALAKALI BAŞKA BİR SİTEDEN FARKLI BİR ACIKLAMA...
  10. Darkness
    10 Eylül 2012
    Serdar bey zaten söylemiş havaakışmetreden olabilir diye bizlerde farklı fikirler öne sürdük :)
  11. Dimitri
    Enjektör ve valfleri şirkette basımıza gelmişti 4 adet enjektör bakım görmüştü ama bizim km fazla idi 180 - 200 bin arası idi
    Tepe taklak iPhone ile gönderildi
  12. Emre
    yakıttan olabilirmi ? aynı durum bizim transite olmustu
  13. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Enjektorlerle alakılı bır sorun değil cok sukur
  14. packa
    packa Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2011
    hasan yazıcı
    61-TRABZON
    Aynen dediğin gibi emre kardeş olayı cözdük yakıttan...
  15. mozkubat
    mozkubat Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2011
    Arkadaşlar bende de 2007 dizel getz var ve bende aynı sorunu yaşadım. sorun büyük ölçüde gitti fakat nadirde olsa arada bir yapıyor. ben ustama götürdüğümde egr valfini sanırım temizledi. yağı 5/30 kullanıyorum. (etkisi var mı bilmem), filtrelerde etkili mi bilemiyrum fakat sorun epeyce azaldı.
  16. victory53
    victory53 Kayıtlı Üye
    17 Ocak 2017
    zafer birinci
    53-RİZE
    Evet arkadaşlar bendede era 2007 1,5 crdi vgt var bendede aynı sorun var.stop edip çalıştırınca düzeliyo bu sorunu çözen varmı net olarak.
  17. MSC
    Bilgisayara baglatip ariza kaydina baktirin .egr yada turbo selenoidinden yapar genelde. Havaakismetre de yapabiliyor.
    Mobilden gonderildi.
  18. victory53
    17 Ocak 2017
    zafer birinci
    53-RİZE
    Merhaba kardeşim elm 327 ile taratıyoruz ama böyle bi sorun çıkmıyo hata yok msjı geliyo
  19. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    elm327 bu konuda okadar prof.degil
    yetkili serviste makinaya baglat.
    benzer sorun bizde metal deponun boyasının yakıt filtresini tıkamasından dolayı yaşamıştık
    victory53 bunu beğendi.
