LPG KABLO
2500 Devirden sonra gelen sürtme ve hırlama sesi
'Getz Forum - Club' forumunda AhmetBilgin tarafından 20 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. AhmetBilgin
    AhmetBilgin Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2013
    Ahmet Bilgin
    Öncelikle herkeze merhaba. 1 ay önce 2006 1.5 crdi vgt getz satın aldım. Araç 185 binde. Şöyle bir sıkıntım var. 2500 -3000 Devirden sonra bi sürtme sesi bi hırlama gibi bi ses geliyor 2000 devire düştüğünde ise bu ses kayboluyor. Devamlı yapmıyor bunu ama uzun süreli kullanım yaptığımda bu sesi duyuyorum. Sanki plastik bir aksam bi şeye sürtüyormuş gibi bi ses geliyor gaza bastığım zaman. Önce turbodan ve motordan şüphelendim ama sorun bunlarda değilmiş. Bugün bi yere daha gösterdim sorunun triger zincirinden olduğunu söyledi.Zincirden böyle bir ses çıkarmı acaba ? onun öncesinde gösterdiğim yerlerde ise dediğim gibi bi temas bi sürtme olduğunu söylemişlerdi. İlk defa dizel ve ilk defa hyundai kullanıyorum ve yardımınıza ihtiyacım var. Körü körüne gidipte emin olamadığım şeyi değiştirmek istemiyorum .
    Saygılar..
  2. GRAFTT
  3. AhmetBilgin
    19 Ocak 2013
    Ahmet Bilgin
    Peki bu 9 parçadan zincir hariç birinde dahi bi sıkıntı varsa komple değişiyomu o parçalar yoksa sadece arızalı olan parçamı değişiyor ?
  4. GRAFTT
    Zinci değişimi kolay bir iş değil, servis motor yerinden söküyor, özel serviste motor tam yerinden çıkartılmadan değişimi yapılıyor. Örnek olarak arabanın baskı/balata/rulman üçlüsünün birinde sorun varsa sadece o parça değil komple set olarak değişirler. çünkü sökülüp takılması astarı yüzünü geçen bir durumdur.
    Kardeşimin Getzininde zincir takımından ses geliyordu zinci seti (9 parça) değişti, sorunlu olanlar ise 1 zincir + gerdirici yada playt denilen parçaydı yanlış hatırlamıyorsam.
  5. emrealpemre
    emrealpemre Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2013
    Emre Alp
    Aynı Sorun bende de vardı. özellikle 1 veya 2. viteste iken yüksek devirde sürtünme sesi gibi bir çikleme sesi geliyordu. Sorun bulundu şarj dinamosu sorunu. 70-80 TL tamiri var.
  6. Acil112
    Acil112 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2012
    Emin Sertkaya
    o ses ile 200'000km kullanılan 2006 model era var. O ses, triger zincir gergilerinden geliyor.
  7. byronur
    byronur Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Onur
    arkadaşlar bende de özellikle soğukken yapıyo birinci ve ikinci viteste böyle azıcık yüksek devirlere doğru çıksın 22500-3000 e doğru gaza yükleniyim kayış sesi gibi Triger zincir sesi değil böyle bi ciyaklama gibi bi ses. boş ta basıyorum soğukken aynı devirler çıkıyorum olmuyo sizce nedendir? marş dinamosunun kayışından olabilir mi?
