LPG KABLO
2018 I20 1.4 Mpi Titreme Ve Devir Problemi Hakk.
'İ20 Forum - Club' forumunda Sarıaslan tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Hangi katkıyı ve ne sebeple koyacaksınız?
  2. hasansutcu
    hasansutcu Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Yok hayır. Haziran ayında İzmir'den Akyaka'ya gittim. Hiç bir problem yoktu. Akyaka'da arabayı parkettim. 4 gün sonra İzmir'e dönüş için arabayı çalıştırdım ve İzmir'e geldiğimde bir anda başladı problem..
  3. hasansutcu
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Tam da bu AŞIRI YAKIT tüketimi maddesinden dolayı subap değişikliği yaptırmıyorum zaten. Çünkü arabamda yakıt tüketimi hala stabil.. 30 litre LPG ile 300-320 KM şehiriçi. (İzmir) Ancak, hangi ustaya gittiysem de hepsi subap değişikliği yapmalıyız diyor... Aklım çok karışık bu yüzden.
  4. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Bana söyledikleri enjektör temizleyiciydi. "Benzincide söyle abi onlar bilir" şeklinde :D
    Benim sebebim "benzin bittikten sonra belki depo dibi pislik vb.'nin vereceği zararı azaltabilir miyim düşüncesi" idi. Ama koyacağımı sanmıyorum :)
  5. Ogun
    Benzin enjektörleri dizele göre daha hassastır.
    KAliteli temzileyici kullanılabilir. wurt yada valvoline benzeri.
    ama ben karbon clean tavsiye ederim.Enjektör servisinde yapılmalı
  6. Admire00
    Admire00 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2018
    ahmet aslan
    Depoya enjektör temizleyici motor yağına da bor power koyucaktım hocam zararı varsa koymam tabikide
  7. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    2007 era var bende o da aynı bi rölanti işini çözememiş demek hala Hyundai
  8. ai_torcuk
    Bor power hiç kullanma.
    Admire00 bunu beğendi.
  9. Ogun
    Eskiden Benzinli aracımda , Borpower kullananlardanım.
    Hiç şikayetim olmadı . Ama GERÇEK BOR POWER kullandım.
    Araç sesi azaldı, hararet stabil di.
    performans pek fark edilmez ama , Normal benzinli araç ısınınca yola küser.
    bu katkı ile%10 -15 civarı bir fark yakalanıyor. Çok değil.
    Önemli konu YAĞ filtresi düzgün ve kaliteli olmalı.
    Aksi durumda yağ basıncı düşer. sorunlar başlar.
    Zaten 20 000 lik kutular.
    2 değişim de bir 1 kutu atıyorsun.
    Ama bu katkından aman aman süper atlama zıplama hoplama beklenmemeli,
    Teflon içermez, bor bilyacıklarından oluşur. Bu yüzden segman ve gömlek yataklarda sorun çıkarmaz. DOLGU YAPMAZ .
    Yani Bir "Motor SILK " değil...
    ai_torcuk bunu beğendi.
  10. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    Tekrar merhaba,
    Aracımın dönem dönem çalıştırırken zorlanması devam ediyordu ve dün had safhaya ulaştı. Aracı stop et tekrar çalıştır derken araç çalışmaz konuma geldi. Aracın farları, iç aydınlatmaları, korna vs. her şey normal gözüküyordu. Allhtan evin önündeydim ve sanayi yakındı. Usta aküye takviye kablosunu bağlar bağlamaz çalıştı.
    Rölantiyi etkilemedi akünün değişmesi. Ancak, aracın yakıt tüketimini olumlu yönde etkilediğini gözlemledim. Ancak, henüz tam anlamıyla ölçmediğimden ve çok kısa mesafede kullandığımdan net bir kanıya varmadım. Akü değişiminin aracın yakıt tüketimine olumlu yönde etkisi olabilir mi? Örneğin, her gün çıktığım hafif bir yokuşta anlık tüketimim maksimuma (benim araçta sanırım 30'a kadar çıkıyor) çıkmaya başlamıştı. Akü değişimi sonrası eskisi gibi 15 civarına kadar çıktığını gözlemlemeye başladım. Yorumu olan var mıdır?
  11. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hiçbir alakası olamaz . Zaten araç çalıştıktan sonra elektrik ihtiyacını alternatör üzerinden karşılıyor .
  12. Ogun
    İlk önce, Arka koltuk altındaki Benzin pompasının voltaj ve ŞASE kablolarını SAĞLAM bir elektrikçi de kontrol ettirin.
    aynı işlem aşağıda anlaatcağım işlemde de kontrol edilebilir.
    Pompa sorunu olup olmadığı şu şekilde anlaşılabilir.
    İyi ve güvenilir bir enkejtörcüde araç benzin pompası bypass edilerek doğrudan dışarıdan yakıt aktarımı ile ENJEKTÖRLER ve yakıt sistemi temizlemesi yapılıyor
    (Carbon Clean)
    Bu sırada belirtin, aracı birkaç defa stop edip çalıştırın dalgalanma var ise sorun elektronik ve yakıt sistemine döner. DALGALANMA YOK ise POMPA ve çevre aksamı dır.
  13. mehmetemin0764
    mehmetemin0764 Yeni Üye
    25 Kasım 2020
    Mehmet Emin Toksöz
    Öncelikle Merhaba
    Öncelikle merhaba benim kendimdede İ20 2016 1.4 MPI STYLE var aynı şey benim arabamdada var 4 senedir aynı dediginiz gibi N konumunda devir çok düşüyor neredeyse aracın çalıştığı bile belli değil 4 senedir aynı fakat bir sıkıntı yok gönül rahatlığıyla binebilirsin aracına
    Sarıaslan bunu beğendi.
  14. Sarıaslan
    Sarıaslan Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Teşekkürler, bende 2 senedir fazladır biniyorum zaten :) LPG dönüşümü de yaptırdım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
