LPG KABLO
2014 Yeni i10 Blue LPG
'Otomobil Testleri / Karşılaştırmalar' forumunda MSC tarafından 2 Mart 2014 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Merhaba arkadaşlar,
    Daha önce test ettiğimiz ( https://www.hyundaiclubtr.com/32929-2014-yeni-hyundai-i10-test-surusu-ve-foto-galeri.html ) i10, konfor ve yakıt tüketimi ile göz doldurmuştu. Bu seferde İzmit fabrikasında üretilen LPG'li versiyonu yani i10 Blue testi ile karşınızdayız.
    Öncelikle test hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Testi normalde F1 pistinde yapacaktık ancak halk günü harici piste araç kabul etmiyorlarmış, pazar olması nedeni ile yetkililere ulaşamayınca testimizi normal yol koşullarında gerçekleştirdik. Pazar olması nedeni ile neredeyse hiç trafiğe girmedik. 0-100 ve Dyno ölçümlerini kafa karıştırmamak için yayınlamayacağız, araç teslim aldığımızda daha 120km'de fabrikadan yeni gelmişti. Bundan sonrada ilk gelen aracı almayacağız, malum rodaj olayı.
    Fotoğraflarla başlayalım.
    LPG Düğmesi :
    LPG Göstergesi :
    LPG göstergesi maalesef simit tank nedeni ile çok dengeli ölçüm yapamıyor. Araç gaza geçtiğinde göstergenin hemen sağ üstünde yeşil LPG yazısı beliriyor.
    LPG Tankı ve bagajın durumu :
    Motor ve LPG sistemi :
    Sistem 3 silindirli motora emme manifoltu üzerinde özel hazırlanmış yuvalardan enjeksiyon yapıyor, enjektörleri valtek tipi değil, gerçek enjektör. Rail kütüğü üzerinden enjeksiyon yapıyor, kütük üzerinde basınç sensörü mevcut. Sistemde kullanılan kablolama aracın mevcut kablo demeti üzerinde, ekstra bir LPG ECU'su göremedim, sanırım benzin ECU'su aynı zamanda LPG sisteminide kumanda ediyor. Filtre, borular piyasada göremeyeceğiniz ve bulamayacağınız kalitede. Sonuçta araç 5 yıl garantili, haliyle sistemde bu süreye uyacak yüksek kalitede. Fotoğraflardan da bunu görebilirsiniz.
    Dolum noktası :
    Dolum ağzı mevcut benzin depo kapağında. Torpidoda bulunan aksesuar ile dolum yapılabiliyor.
    Performans ve yakıt tüketimi :
    Yazının başında da belirttiğim pibi performans olarak rakam vermek bu kadar düşük km'li araçta pek doğru olmayacak ancak şunu söyleyebilirim araç benzin ve LPG'de neredeyse bire bir aynı performansı veriyor. Ölçüm rakamlarında gördüğümüz fark rakamsal olarak %0,75 (yani yüzde bir bile değil). Bu gerçekten mükemmel bir değer, en son sistem LPG kitleri bile bu değeri çok zor yakalar. Bu başarının nedeni olarak işlerin ekstra bir piggy back sistem (LPG ECU'su :) ) ile değilde, direkt benzin ecu'su tarafından yapılması diye yorumlayabiliriz. Bunun bize ne avantajı olacak derseniz, optimum performans, optimum yakıt tüketimi ve bununla gelen minimum sorun. Kısacası maksimum memnuniyet ;)
    Gelelim tüketim değerine. Fabrika verisi 5.4 litre olan değer testimizde yine 5.4 litre olarak çıktı. Ancak test sırasında d-100'de çok az yoğunluk ve şile yolunda minimum 110km hızda seyrettiğimizi belirtelim. Yani normal 90km sabit hızda bu değerin çok rahat altına inebilirsiniz. Tecrübeye istinaden 4.5-5.0 arası bir değer elde edilebileceğini düşünüyorum ki bu da güncel LPG fiyatı (2,92) ile 15 kuruş gibi bir rakam yapıyor. Önceki testimize istinaden şehir içi yoğun trafikte 20-22 kuruş arası yakacağını tahmin ediyorum.
    Test güzergahı :
    Güzergah 104 km uzunluğunda. Sahil, Şile içi gezinti sonrası yokuş, dyno ve 0-100 testleri içinde 23km ilave yol yapıldı.
    Toplam 127 km'lik test sonrası tekrar dolum :
    Sonuç :
    i10 Blue, dizelleri utandıracak yakıt tüketimi ile şu an alınabilecek en cimri araç diyebiliriz. Elektrikli araçların batarya ve şarj sorunu çözülene kadar daha az yakanını yollarda göremeyeceğiz.
    MAERKEK, UberJager, apolatera ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Araç gayet güzel olmuş :D ta ben bagajda stepne göremedim sanırsam şu küçük stepnelerden var
  3. MSC
    i10'larda stepne yok, lastik tamir kiti ile geliyor araçlar. Günümüz koşullarında stepne artık çok gereksiz, tedirgin olan zaten runflat lastik kullanıyor.
  4. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    yakıt tüketimi müthiş 127 km gez 20 liralık gazla süper ötesi
  5. Murat
    Tuketim cok iyimis :)
  6. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Yakıtı güzelmiş :) şehir içi çok ideal bir araç
  7. MSC
    Normal kullansam 20 liralık gazla 150km yapılırdı rahat. Her ne kadar yokuş aşağı olsa da 180km hıza bile çıktım.
  8. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Değerlendirme için elinize sağlık... Diğer değerleri de verseniz çok iyi olurdu... Rodaja göre yorum yapabilirdik... Ne yalan söyleyim şu anda alınabilecek en güzel şehir aracı olduğunu düşünüyorum...
    ++1
  9. mursel_balci
    Güzel bir inceleme olmuş. yakıt tüketimi şahane. fiyatı biraz daha makul seviyelerde olsa (30 civarı) süper olurdu.
  10. MSC
    Kesinlikle şehiriçi için mükemmel bir araç. Uzun yolda tek eksisi 5. vites oranı, bu konuya önceki testimizde değinmiştik. Fabrikadan yeni çıkmış aracın değerleri sağlıklı olmayacağı için vermenin bir anlamı yok, ancak müsait zamanda ölçüm için tekrar ister değerleri forumda paylaşırız ;)
  11. Furkan Çınar
    Furkan Çınar Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2012
    Furkan ÇINAR
    Yakıt tüketimi gerçekten de çok iyi...
    LPG göstergesi çok güzelmiş... :RpS_thumbup:
  12. MSC
    Bence sonata'nın LPG düğmesi daha güzel :)
  13. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    Benimde yakıt tüketimi dikkatimi çekti. Getz az yakıyor diye düşünürken, dahada az yakanını yapmışlar. Keşke Getz için 5 yıl tahaahüt etmeseydim. Favorim ix35 ama Yeni i10 Blue LPG modeli bu kadar az yakarken çok daha cazip geldi :)
  14. mursel_balci
    0-100 filan ölçtünüz mü? aracın atikliği vs nasıl. 1,0 motor yeterli geliyor mu?
  15. MehmetHan
    bu fiyatları vergiler yüzünden böyle ya halk ister istemez araba alamayınca vergiler düşer mi ?araba çok iyi tam benlik ama cook pahalı ya
    Galaxy ace den gönderildi
  16. Reporter
    Reporter Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Yol tutuşu nasıl,yüksek hızda güven veriyor mu?
  17. MSC
    Ölçtük Mürsel ama değerler normal değil, bu yüzden paylaşmadık. İlk testimizdeki aynı motor, oldukça tatminkar gücü. 180km hıza çıkabiliyor.
    Vergisi en düşük araç zaten i10.
    Yol tutuşu çok iyi, aks masafesinin kısa olması ve ESP/EPS güven veriyor. Virajlı Şile yolunda 100km altına hiç düşmedim, 130km ile viraj döndüğüm oldu. Era gibi hoplayıp zıplamıyor yolda.
  18. sicilyali005
    sicilyali005 Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2011
    Merhaba kullanilan lpg kitinin bir markasi varmi acaba saygilar bende aracima lpg taktirmayi dusunuyorumda fikir olsun saygilar
    S A Y K O
  19. Hasan Tarık
    Hasan Tarık Vip Üye
    4 Mart 2011
    Hasan Tarık
    Araba tasarım olarak da çok hoşuma gidiyor yakıt değerleri de mükemmel tam bir şehiriçi arabası .
    Markası galiba brc mtm yakıt dolum yerine bakarsanız orada yazıyor.
  20. cafer2462
    cafer2462 Yasaklı Üye
    31 Ekim 2013
    Cafer Kurt
    Bu kadar kötü bir orta konsol daha göremicez galiba
