Yeni aldığımız elantranin sonunda yakıt tüketimi öğrenme fırsatımız oldu. Mersin-kahramanmaras-kayseri-mersin güzergahiyla toplamda 700 km yol yaptık. Yola çıkmadan önce gazı tamamen bitirmiştik. Litresi 1.99 dan 41 litre gazla 81 TL ödeyerek yola çıktık. Ortalama hızımız 92 km yazıyordu. İftara yetişmek için yolun bir kısmını 160 km/h hızla geldik. Dönüş yolunda litresi 2.40 TL den 20 TL lık daha gaz aldık ve mersin dönüşte eve 1 km kala gaz bitip benzine geçtim ve tam o sırada trip km sine baktığımda 700 km olmuştu. Yani toplamda alınan yakıt 100 TL LPG alınan yol mesafesi 700 km. Yol bilgisayarında gösterilen degerler 6.0 lt/100 km ortalama hız 86 km , yolun yarısından fazlasında 400 km klima açıktı ve toplam 4 kişi + biraz yükümüz vardı. Elantranin kasasının ağırlığıda 1350 kg
hocam sen bu değerleri aracın beyninden mi alıyorsun direkt yoksa senin kendi hesapların mı? Yani lpg yakıt bilgilerini aracın aynı benzinde ki gibi bilgileri beyninden mi alıyor ?
Yol bilgisayarına gore hesap yapsaydim 700 km de 90 TL filan yakması gerekiyordu bir 10 TL lık fark var o da yol bilgisayarı benzine gore hesap yapıyor, ama değerler yinede birbirine yakin, hesaplamayı da aldığım LPG miktarı ve gittiğim mesafeye gore hesapladim , yol bilgisayarına gore hemen hemen aynı çıktı zaten
Merhaba. Degerler cok iyi gercekten. Aracinizdaki kitin markasi nedir acaba? LG-V500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
uzun yolda 110-120 arası kullandığımda 14-15 kuruş / km tüketim. Ankara şehiriçi kocatepe kızılay aşti arası dur kalklı güzergahta 20 kuruş tüketim. Yaz ayı olduğu için de sürekli klima 23 derecede açık. Lavato obd kiti mevcut. Bence bu konfora bu tüketim gayet güzel. otomatik vites 2011 Elantra. Bundan önce 2006 1,5 110 Bg manuel Dizel Getz aracım vardı, onunla aynı tüketime sahip. Tüketim aynı konfor daha iyi... Daha ne isteyim..
V Valla kitin markasını bilmiyorum da markası BRC yetkili serviste takilmis tüpün üzerinde yazar mi hangi kit olduğu
Çok düşük tüketim de tehlikelidir fakir karışımdan ötürü. D2533 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yanlış yazmışım kusura bakmayın önce onu düzelteyim. Düşük tüketim fakir karışım alameti olabilir buda tüketim olarak sizi mutlu ettiği kadar motoru fazla sıcak tutar ve yeni elantra gibi magnezyum alaşım subaplı arabalara zararlı. Zengin karışımda ise durum tersidir tüketim artar D2533 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bizde cok sasirdik şehir içinde 50 TL ile 300-310 km gidiyor , şehirde mersin aksam trafiği kalabalık dur kalk yapılıyor bir İstanbul trafiği kadar yok ama is çıkışı yoğun oluyor
Araçta afr ile ölçüm yapılmalı yada lpg kitinin map sensöründen gelen bilgi ile yol ayarı yapılabilir. Herşey normal tüketim bu seviyede ise maşşalah demek düşer ayrıca D2533 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bir yetkili servisten baktiralim, az yakması sevindirici ama cidden banada tuhaf geliyor eski arabamiz vw poloydu o da tüplüydü ama ikisi arasında ciddi fark var
Polo ile kıyaslamayın minik yapısı az yakacagı anlamına gelmiyor. Arkadaşta polo var çok çok olmasada az da değil yakıtı. D2533 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Elantra 1 tık Az yakıyor poloda 1 tık çok yakıyor desek hesap doğru aslında D2533 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
